没有箱体,实际上整个房间都是它的箱体——Aura SE偶级号角扬声... [复制链接]
查看: 5173|回复: 1
[p=20, null, center]DiesisAudio--Aura SE[/p]
转载:新音响New Audiophile(文/陈建华)
既是障板扬声器,又是号角中高音,可能瞬间想到的只有意大利Diesis Audio(天使)了!Diesis Audio是全球首家将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体的扬声器生产厂家。本刊总编赖英智老师三年前写意大利Diesis Audio(天使)品牌介绍的时候,就用到了这么一句话做总结,现在我引用过来做文章开头。赖老师写到:历史总在不断地重复着,Diesis Audio(不断重新演绎音响,但是又添加了不一样的味道。以前音响前辈也创造了“障板+全频”的设计理念,同时又发现低频欠缺。随后也发明了“障板+全频+低音”的设计,可是障板面积又太大了,随后有了“密闭式、反射式、传输线式”的改良设计,优点与缺点兼具。而在意大利Diesis Audio天使音箱身上,重新拾起古老的“障板+号角”概念,改善了障板低音不足的问题,配合精致做工和优雅的外观,完美诠释了意大利生活美学,也带来如幻似真的音乐欣赏工具,和令人忘记真实世界的沉浸感。
“异想天开”的意大利DiesisAudio--Aura SE
在障板上实现比过去的扬声器更快的速度更大的动态和更高的效率?这有点异想天开,似乎不合逻辑,但幸运的是,在这个世界上有一些设计师敢于“跳出框框”思考。如果没有箱体的染色,这可以立即转化为一个超级干净的声音,如何解决低音能量的问题是重点。此外,又要做到与许多密闭箱体的扬声器相比,它听起来很“放松”,对放大器的反应非常灵敏,完全没有传统音箱的“箱声”。意大利DiesisAudio(天使)的设计师就是在目前的技术和材料发展阶段,设计制造出比导相管式音箱更好的低音而不需要箱体的。代理商把Diesis Audio译为天使,神来之笔啊!Diesis Audio音箱结合多种不同材料,包括黑檀木、黄铜、CLAD 58复合材料、CORIAN可丽耐人造石、实心铝材、不锈钢、胡桃实木、真皮等,将意大利人擅长的木工、皮革、橱柜、油漆等工艺无所不尽其用。当然,声学技术更是厂家擅长的。
意大利Diesis Audio( 天使)成立于1993 年,公司总部在位于意大利中部翁布里亚地区南边的亚平宁山脉下的斯波莱托,距离罗马不远。全球极具影响力的世界五大戏节之一的意大利斯波莱托艺术节就在这里。斯波莱托艺术节汇聚全球顶尖艺术家,表演内容涵盖了戏剧、电影、展览、音乐、歌剧、文学等艺术,同时这里也诞生了一个非常独特的扬声器品牌Diesis Audio(天使),这是由三位对声学、声音和美学造诣深厚的铁三角组合GiuseppeGabbarini、MaurizioSpera 和InoPiazza 缔造的非凡的扬声器品牌,所有扬声器都结合了偶极型低音和号角高音,这种组合提供了足够高的灵敏度,效率从91 分贝到98 分贝不等,扬声器越大效率越高,而且意大利Diesis Audio(天使)所有的扬声器都有一个非常稳定的阻抗变化,非常适合电子管放大器。意大利的Diesis Audio创始人Giuseppe Gabbarini其背后有来自于有实力财团的强大支持,而且Gabbarini从品牌创立之初就组建了一个由顶级的号角音箱设计大师、录音师、音响器材测试专家以及一流建筑设计师的设计团队,由主设计师Maurizio Spera来主持这个团队,十多年来一直潜心研究扬声器技术,他们坚持的理念是音箱不应是播放罐头音乐的简单工具,而是与演奏者沟通的桥梁,感动灵魂。
世界首创偶极型低音的中高音号角--Aura SE
来自意大利的Diesis Audio"天使"这几年非常火的原因是有足够好的音质、足够高的颜值、并且与传统号角扬声器使用了完全不同的设计思路,比较容易驱动,而且对环境相对比较友好,且外观漂亮、容易与家居环境搭配,还是纯正高贵的意大利血统。Diesis Audio"天使"的主要设计师Maurizio Spera在设计喇叭时,用开放、无箱体的偶极式低音来与中高音的号角进行配合,这种组合设计挑战最终大获成功,即满足了音乐聆听真实感和整体的音质表达。在经过优化了参数,结合偶极负载和同轴号角驱动单元的优势,其音质结果是动态的、透明的、清晰的、连贯的、自然的、有鲜活感的,并且让听众不会产生听觉疲劳。Diesis Audio扬声器的结构和组件提供了非凡的声音扩散和扎实稳重的低音。偶极低音的特性最适合再现乐器产生的真实发音,而喇叭为整个系统提供了足够的一致性和速度。没有箱体谐振和有害箱体驻波的干扰,能够重放出更多的录音细节, Diesis Audio天使扬声器外观简直是令人陶醉,代表意大利艺术美学与生活态度,将视觉美感与听觉美感与意大利优雅的艺术审美融合一体,我们看一下意大利的Diesis Audio"天使"的特点,无论哪一点都会令发烧友怦然心动:
●新型材料:Diesis Audio喇叭系统的所有材质均以复合方式混合构成。设计师首次在扬声器使用了二种新的材料(CLAD 58复合材料和CORIAN可丽耐人造石),再加上阳极化铝材、不锈钢、实木和PVC聚氯乙烯材料等。其中,CLAD 58复合材料主要用于低音单元背部的分频器,这种材料以特殊配方生产,由矿物粉末和特殊的液体树脂材料混合之后,通过单次压模的方式固化成型,以确保其出色的硬度和阻尼特性,在相同的声压输出之下,不会像实木材料那样产生过多的振动扩散。CORIAN可丽耐人造石则是用来制作整只号角,提供稳定的性能和各种不同的配色。
●Diesis Audio喇叭系统超豪华分频器用上多个不同形式的巨形变压器及金银电容,顶级型号更用上银音圈及银牛。Diesis Audio天使音箱的分音器极尽奢华,用放眼所及Audio Cap,Mundorf 金银系列电容器、Mundorf超粗低阻的方形线芯OFC铜箔电感或纯银线电感等等贵价元件让人口馋,元件通过听音测试进行精心挑选,并且经过介电树脂处理达到军用标准。分频器安装在单独的基座上,底座由10mm厚的PVC制成,并由数控机器加工,正是由于这些独特的设计和材料工艺,才有了Diesis Audio的悦耳动听。分频器才有可能采用数量尽可能少的元器件,最终实现具有真实感、相位漂移最小的自然声音。
●带有“意大利美学”的漂亮外观:出生在文艺复兴国度的Diesis Audio喇叭外观当然要有“文艺气质”,因此被人们称为“漂亮的号角”音箱。号角和开放式的无箱体低音结构又在Diesis Audio"天使"设计团队的建筑师兼设计师Ino Piazza的外形美学理念下,打造出了声音和外观都极具欣赏和追求价值的作品,使得听觉和视觉都达到了意大利美学的极致体验!
●采用世界首创的将偶极型低音发声单元与中高音号角压缩单元融合为一体的技术,低频段由两只大口径高效率偶极型设计低音单元组合而成,它具有超凡的轻巧性,可确保高响应速度,与中高音音驱动器完美衔接。此外,其特制低音单元前后冲程很短,速度反应快,能够配合压缩式号角高音单元的速度,反应一致性,降低了低频驻波的负作用,反而带来难得的宽松感。
●解决障板扬声器低频能量不足的问题。Diesis Audio 用并联的两只低音单元设计,第二只低音单元相当于第一只低音单元的补偿因此获得丰厚的低频量感,不需要超低音箱就能轻易获得超过120dB 的声压。为了达到最佳的刚度,低音扬声器以巧妙的方式安装在障板上并且用厚不锈钢板牢牢地固定在后面。而正面精致的漆木工艺、整个框架以手工缝制的真皮包裹,精致而奢华的意大利木匠、皮匠手工艺在这里体现得淋漓尽致!这样设计的好处是使得箱体深度大大缩减,使用户能够更好的与生活环境结合,另一个优点是中高音号角的设计直达声比反射声更多,对听音室环境反射干扰的影响大大减少。
令人惊讶的3D声场还原能力与号角扬声器的独特魅力--Aura SE
在2023年3月底4月初的广州国际音响唱片展、五一期间在北京音乐产业园的北京国际音响展上,威傲音响携意大利Diesis Audio Roma SE天使主音箱,结合 BONHAM TRIBUTE²擂动天使(平方版)超低音使用,搭配NAGRA 70周年限量版黑胶唱盘和REFERENCE MC 唱头、CLASSIC PHONO唱放,以NAGRA HD旗舰前后级推动,初次见到“她”就被其优雅精致的外观设计所吸引!绕到障板后面看赏心悦目,单看到外露的包括Audin 和Mundorf 豪华分频元件就令人垂涎不已!Roma SE 是5 路分音设计,顶上一只扁长方形号角,外观上看像一只发声单元,其实它是同轴中高音设计,使用2英寸+1英寸同轴号角,号角底下是一只16mm超高音单元,最底下是两只15 寸偶极型特制低音单元,灵敏度高达到98.5dB, 频率响应30Hz-38000Hz(+/- 3dB)!
[p=20, null, center]DiesisAudio--ROMA SE[/p]
我近距离感受到超宽频偶极扬声器令人惊讶的3D声场还原能力以及号角扬声器的独特魅力!尤其是意大利Diesis Audio其独特偶极开放式的中低音结构,解决了号角系统难以与环境匹配的问题,再加上21英寸偶极超低音擂动天使的助力,简直是无所不能,不仅全频段的声音细致宽松,音色更是极其迷人,音质也达到目前业界顶尖级水平。这套系统的声音固然令人美不胜收,久久聆听不肯离去,但数百万的售价,并非一般发烧友买得起。各位朋友也注意到了,展会上因为环境的问题,所以,威傲音响才加上结合 BONHAM TRIBUTE²擂动天使(平方版)超低音使用,实际上在正常80平方以内的听音环境,不用加 BONHAM TRIBUTE²擂动天使(平方版)超低音也有令人满意的低频表现。当然,Roma SE的售价并非一般发烧友能承受得起,本文另外介绍一对意大利Diesis Audio性价比超高的偶极扬声器,承载厂家的偶极扬声器与号角结合的技术精髓与声音特色,售价便宜很多,不仅与旗舰一样的做工,还有旗舰的声音延续。
[p=20, null, center]Diesis Audio[/p]
性价比极高的Diesis Audio(天使) Aura SE--Aura SE
Diesis Audio扬声器的产品型号并不多,全系列一共六款,都是由号角高音加上双十英寸至最大双十五英寸中低单元构成,低音单元的振膜采用了特殊纸盆材料,而且低音的箱体更是独家的偶极无箱式结构。Diesis Audio天使扬声器前障板平直,但背板侧翼却向外弯曲成弧形,使其有一种自然的动感。其底部重心侧翼弧度较大,而顶部的弧度微曲,呈非常放松的状态。分离式的号角、微微倾斜的箱体和带不同弧度侧翼的底部,构成变化多端的视觉观感。从不同角度去观赏天使音箱,都会有不同的视觉美感,显得生命感十足。什么是障板音箱?最早的音箱设计就是一个喇叭单元装在一片木板上,木板作为喇叭单元前后声波震动的分界,这个木板就称之为障板。分界的障板越大前后分离效果就越好,障板如果还带有侧翼,就可以把后面的震动更好地和前面隔离,于是有了后来封闭的喇叭箱体。再后来,设计者在封闭箱体上开孔,就成了低音反射式。Diesis Audio天使音箱家族的开放式偶极设计,障板都带有侧翼,因为没有箱体,所以共振和二次反射对单元运动的影响就变得很小,实现更纯净的低频效果。前障板的边角位置均切割成斜面,则有利于减少声波绕射。
本文重点推荐的Aura SE是Diesis Audio扬声器中性价比非常高的一个型号,Aura SE顶部使用45mm号角中高音单元、低音单元由一枚10英寸和一枚12英寸的纸质锥盆低音单元组成,把意大利的工艺和设计艺术性充分展现,无论外观还是音色,都可用“声色俱佳”形容。Aura SE是Aura的特别版,除了真皮包裹的框架,所有分频元件也做升级,使用上银音圈及银牛、更高级的分频电容,更重要的是压缩号角单元、号角材料也做了很大升级。Aura SE有着93dB(2.83V/M)极高的灵敏度,即使搭配中小功率电子管功放,也能有令人一听难忘的声音动态与甜美音色,且宽松有密度有质感,在42Hz-23000Hz(+/-3dB)范围内提供稳定而一致性极强的声波输出。Aura SE与传统大口径音箱的不同之处是可以在15平方到60平方的空间使用,轻易把房间变成它的箱体。由于没有箱体,不会受到箱体材料的影响,你不需为造价昂贵的箱体付出额外代价,每一分预算都实实在在地花在喇叭单元、分频器上。
搭配超级奢华的First Sound六分体旗舰前级--Aura SE
在歌德影音试音室,我们试用的后级AIR TIGHT (胆皇) ATM-1S是很平价的产品,但前级却非常豪华,使用的是美国的First Sound最新电子管(六件套)旗舰分体前级Paramount MarkII I-S,其中每声道前级分别配备两台电源。CD播放机是德国AVM,黑胶唱盘使用松下Technics SL-1200G,唱头、升压牛、唱放全是AIR TIGHT,分别是PC-1唱头、ATH-2升压牛、ATE-2005唱头放大器,全套日本诗乐通高级线材。也许这样的搭配令人有些奇怪,黑胶唱盘和CD机、电子管后级放大器都是数万元的产品,前级却是数十万的美国First Sound单声道六分体旗舰电子管前级,每声道分别由两**立的电源供电,比Aura SE还贵,实际上证明这样的搭配是对的。
First Sound是创立三十多年的极品级模拟电子管音频品牌,1989年由埃马纽埃尔戈创立于美国,First Sound将完美主义哲学融入音响产品中,以艺术思想注入设计里。从电子器材至扬声器、由微细的音量旋钮至功放机箱,不假外求,保证每一处制造细节部份均达到最高标准。First Sound Paramount MarkII I-S前级延续了First Sound的标志性传统。引入并使用了多相位差分阵列(MPDA),这是一种用于最高质量Shunyata Research产品的先进创新技术。MKII 1-S与 MPDA结合使用了一种新的先进电源输送系统(PSDS)。这允许到音频电路的功率不受阻碍地流动,同时显著降低噪声。这套六分体前级的频率响应达到惊人的5Hz至250KHz(-+0,-3dB),总谐波失真在2V时小于0.4%,2V以下高于91dB,最大增益在: 1000 Hz时大于15dB,非常厉害!这套六分体前级无论外观与声音表现,正如First Sound的设计初衷:一个人被迷住了,情绪就产生了, 一些特别的事情即将展开,当音乐开始流动时,一种感觉加强了 ,分享“特别的东西”,这也是First Sound的基本目标。
一台胆皇 ATM-1S轻松搞定Aura SE--Aura SE
用一台AIR TIGHT (胆皇) ATM-1S当后级搞定Diesis Audio意大利天使Aura SE障板扬声器?是的,没有开玩笑!即使是用300B后级也没问题。93dB(2.83 V/M)灵敏度注定Aura SE需要优秀的前端系统伺候,而不是大功率后级。高灵敏度的扬声器特别是号角高音,对前级的素质反应太敏锐,模拟器材包括唱头、唱头放大器与前级是最难做好,也是厂家秀技术的照妖镜,前级投入大是有道理的。我们在现场听到优美的音乐美感、极其宁静分析力极高的迷人音符正是投入不菲的美国First Sound六分体前级、AIR TIGHT (胆皇)唱头、唱放以及ATM-1S后级,提供给天使Aura SE犹如甘泉一般纯净的音频信号,经过天使Aura SE得以真实再现的。声底纯净、声音层次丰富但每颗音符却行云流水一般流畅,有着非比寻常远超这套系统售价的声音透明度,这种清晰透明中又带着温润感与迷人的光泽度,音乐的流畅度和韵律感特别好,自然的和鲜活感又从容不“迫”,中高频辉煌而不刺激,声音真实、动态不压缩、音色透明清晰、声音连贯自然长时间欣赏不会疲劳。从人声到古典音乐再到令人激情四射的爵士乐、摇滚乐,它所呈现的声音场景都是令人印象深刻的。
Diesis Audio意大利天使Aura SE声音纯净无染,特别是低频完全没有传统音箱材料造成的声染色,但并不代表它没有音色,相反它的中高频音色非常漂亮,又相对准确自然。Aura SE扬声器对前端系统的音色敏感倒是真的,也就是说前端系统给予它什么音色,它重播出来就是什么音色的。Aura SE扬声器本质的声音如果用摄影器材来形容,就犹如徕卡SL机身一般,本身具备高分辨率与真实准确的影像重现能力,前端系统就犹如不同系列的徕卡镜头,换上M系AA镜头除了影像增加了适当的油润度与适当的对比,色彩影像的氛围感与日系微单完全不一样的体现,虽然与一些日系的单反、微单日系镜头拍摄的都是同样的影像,但表达出来的画面张力是完全不一样的。Aura SE扬声器就是在高级扬声器中显得特别与众不同的,诠释音乐的氛围感与张力,有点像相机和镜头中徕卡的意思。
Aura SE扬声器低频瞬态响应和速度在这口径的单元中不仅非常难得还有先天的优势,低频段强调的是质感,这是一种暗藏无限张力且源源不断的低频能量,没有量感不足现象但也绝不是而不是那种“拳拳到肉”AV 影院系统的夸张量感,不加超低音,也完全够用。Aura SE扬声器很容易与空间融为一体,即使是小空间也可使用,只需调试到后面墙的距离,就可以得到清晰饱满的效果,巧妙利用空间反射,重播出来的音乐便具有很好的包围感,低频宏厚干净得让人惊叹。
总结:整个房间都是Diesis Audio的箱体--Aura SE
曾有音响前辈说过,Diesis的扬声器没有箱体,可实际上整个房间都是它的箱体!我们在听一些障板扬声器会存在低频能量感不足的问题,但在所有Diesis Audio的障板扬声器上都没有这现象,这才是Diesis Audio神奇的地方!从物理和声学现象上说不过去解释不了,但实际听感它就是这样,Diesis Audio设计师在声音的调教上已经对没有箱体或者没有导相管压缩设计有了提前量的判断和无数次的实践做出了补偿,为音乐爱好者和发烧友呈现从全频段频率曲线和阻抗曲线都平直且平衡的声音表现。Diesis的扬声器声音完全开放,声音环绕四周非常松弛,与传统音箱强调定位、细节的表现方式大异其趣。
虽然Aura SE扬声器(包括所有天使扬声器)强调的是声音质感与如同真实音乐会现场的音乐感染力,追求的是真实感,音场很接近或音乐厅现场,在音响室四周走动,不论是站着或坐在任何位置,甚至是背对着障板,音乐都自然好听,与现场非常相似。它的声音气势很好,特别是低频速度与层次感在同口径单元中无与伦比,乐器的形体感真实,音场的气势上有优势, 听交响乐及编制复杂的音乐都不会乱。而人声弦乐甚至钢琴音色极其优美,“入耳即醉”。
单元:一枚10英寸和一枚12英寸纸质锥盆低音单元、45mm号角单元
分频点频率:200Hz、1800Hz
环境频率响应:42Hz-23000Hz(+/- 3dB)、32Hz-28000Hz(+/- 8dB)
灵敏度:93dB(2.83 V/M)
最小功率(RMS):20W
最大功率(RMS):195W
额定阻抗:6Ω
尺寸(WDH):41×30×114mm
重量:47kg
预约试听:020-83273835
微信公众号:威傲音响
无缘听觉体验,但视觉与指标上已经有相当的冲击性了,非常漂亮的设计!
