我的音响器材调音“杂技” [复制链接]
查看: 9148|回复: 19
1.到实木地板店买些如红檀,黑檀等好些的实木地板,实木地板最少要在45厘米长的(因为器材的宽度一般是43厘米)。长了可以锯,锯下后的可以作为小块用。购买时顺便要些泡沫垫纸(要厚一点的)。回去先用立时得(或白乳胶,热熔胶等)把木地板粘起来(要多深看你的器材的深度再连接),注意在粘时要放平。粘好后在木地板下放上泡沫纸再放到器材架上。垫在音响器材的底部。也可以直接把泡沫纸和木地板一起粘住。或者放在第四种方法(玻璃或石板)的上面。
    2.用实木地板锯成小块,用铅笔在板上以对角划线,在交叉点钻上一浅洞,洞的深度在0.5厘米左右。再去首饰店买上一两条最便宜的水晶链(最好是天然的水晶),水晶珠的数量最好是3的倍数。把拆开后的水晶珠放在小块木地板的小孔上,放在音响器材下面。也可以不钻孔,用热熔胶粘住水晶珠。音箱下面最好放四个(为了安全)。也可以用围棋子代替水晶珠,用围棋子就不用钻孔。
    3.用锯成长条的实木地板把喇叭线,电源线CD架起来。
     4.到石材店或玻璃店定做些45x45(或50)厘米的石板或玻璃。厚度要1厘米或以上的。放在器材架上。也可以配合第二种方法直接放到地上。
    5.定做1厘米或以上的,和cd机上盖同尺寸的玻璃,压在CD机上,在机子和玻璃中间放上泡沫纸或棉纸(在买新鞋子的时有的那种)。所有碟机都有效果。也包括机顶盒。
    6.麻将牌也像第2种方法钻一浅孔,放上水晶珠(如不钻孔,也可以直接用热熔胶粘住水晶珠)。然后放在器材下面。麻将牌的底部也可以用双面胶粘上棉纸再用。
    7.CD机的压碟片压在压碟的那一面用双面胶粘一棉纸。抽屉式的机子要打开机盖操作,就是中间会转的那个,用两手上下轻轻一旋就能拿出,粘贴好后用刀把碟压空的位置挖去,再旋上去就是了。开盖式的就方便操作。所有碟机都可以达到效果。最近发现环保袋也可以代棉布用。或者加多一层膜,棉面和膜一起用。
2012-12-06 12.35.27.jpg (, 下载次数:1)
jpg(2012/12/7 0:57:51 上传)
最后编辑liu1103 最后编辑于 2013-01-31 18:27:28
本主题由 版主 eric 于 2013/1/21 13:01:54 执行 设置精华/取消 操作
我的音箱用了两层小块木地板和水晶珠,中间用一块12厘米厚的花岗岩石板。一层在音箱下面,一层放在花岗岩板下面。
     在我的四件器材(CD机,解码,前后级)下面一共用了四套实木地板合成的垫板。
     在我的电源线和喇叭线用了三条长的实木板条。
     这些东西在我的系统中发挥了很好的作用,让我的器材发出柔和真实细腻的声音。它们起到了正面的听音改善。这也是我推荐给同好的“杂技”。希望能在同好的系统中也发挥作用。
   最近用了膜在cd片镇上,感觉声音清晰干净了。和棉布的柔润是两种不同的声音表现。两种材料合用有两种声音混合的感觉哦。
jpg(2012/12/6 18:22:36 上传)
最后编辑liu1103 最后编辑于 2013-01-22 19:14:38
楼主要是能上些照片更好, 谢谢分享.
回复 3# cmos88 的帖子
刚才上了些图片的,但不知什么原因,图片不能显示。所以我又删除了。你可以加我的QQ1205741731为好友后,在我的相册:我的玩具里看图片。
     不谢。希望这些“杂技”能为同好在花费极少钱财的情况下,让器材发挥出应有的质素。像实木垫板,如买成品。起码要几百上千大元。我的这种方式,就是用四套垫板也就三两百元而已。
2012-12-06 12.35.27.jpg (, 下载次数:0)
碟片压(2012/12/7 0:48:51 上传)
最后编辑liu1103 最后编辑于 2012-12-07 00:51:22
你用FIREFOX 浏览器直接上载到论坛就可以了, 用E也许会出错.
乐趣!感谢分享!
刚刚发现有些环保袋也是棉布纸的。也可以用在碟压上。刚刚换了台电脑还是上不了图。郁闷!
最后编辑liu1103 最后编辑于 2012-12-06 13:38:09
回复 6# 醉声梦色 的帖子
不谢。有好的“杂技”可供大家分享也是一种乐趣。
回复 7# liu1103 的帖子
不是电脑问题,是IE设置那里没有开放上传,设置一下就可以了!查看一下版主的关于不能上传图片一贴!
用IE 8 在论坛发帖时, 当要上传 JPG图片文件时, 提示“无效的图片文件”, 研究了一下, 解决办法如下:
接下来详细说明一下如何正确设置:
1、打开IE浏览器,点击右上角“工具”按钮,选择最下面的选项“Internet 选项”
2、选择“安全”选项卡,下面选择Internet,再下面点“自定义级别”
3、找到“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”,勾选“启用”(注意:IE 8默认是勾选禁用的,问题就出在这里- -~)
4、一路点击确定,应用,重启IE即可生效。
最后编辑远去的村庄 最后编辑于 2012-12-06 13:46:56
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
论坛不能贴图,不能上图,提示“无效的图片文件”的处理方法。
工具---internet选项--安全---自定义级别---
将文件上载到服务器时包含本地目录路径
这个 选择 启用
发烧同好交流群号:211352456
