两个问题请教:一个黑胶一个PC [复制链接]
查看: 4336|回复: 10
现实操作中的困惑,请教各位烧友:一、黑胶唱臂线的屏蔽问题:松下SL1200MK5唱机,换了VDH501唱臂线,这个线双芯带屏蔽网,现在把屏蔽网和臂管地接在一起,但前几天发现受外置变压器影响非常大,很大的电流声传到喇叭中,挪开变压器就好了。是我这种接法有问题吗?正确的应该怎么接?
二、网上购买了一些数码音乐,其中包括一些母带高清。暂时没有声卡,所以用蓝光播放器的硬盘播放功能,同轴传输至解码器播放。播放器为优兰博F1,解码器为MSB白金一代,白金一代最高解码到130K,所以原本也没指望它解192K的高清音乐,问题是我今天无意中播了一曲高清音乐,居然能正常播放了,但播了几分钟后就突然没声了,一点声音都没有,再换其他高清音乐也没声,换普通的就正常。这是什么原因?
静待指点,谢谢大家!
最后编辑莲花白 最后编辑于 2013-01-30 11:46:56
本主题由 版主 eric 于 2013/1/30 23:20:52 执行 设置精华/取消 操作
得不到答案就只有自己试着折腾了。
黑胶的问题貌似澳门客已经给你回复过,他说的没错,只有唱头才可能感应电机的噪音,和唱臂线没关系的
原帖由 无难 于 2013-1-30 13:04:00 发表
我的噪音很明显是来自变压器,但唱头离变压器很远的,应该影响不到。
回复 1# 莲花白 的帖子
母带音源一般有24bit/88.2KHz、24bit/96KHz和24bit/192KHz这几种。应该前两种可以播放。后一种可以用PC降频至24bit/96KHz。再播放。
玩的是乐趣 享受的是音乐。
原帖由 truemusic 于 2013-1-30 15:27:00 发表
谢谢!
现在暂时还没用PC。以后再说吧,反正很少听它,只是那个问题有点困惑。
还有种情况就是你的地线没接到唱放的接地端子上才有可能很大的噪音
所谓地线就是:唱盘和唱臂的地线都必须要接到唱放或功放或升压牛的地线端子
原帖由 无难 于 2013-1-30 17:53:00 发表
地线接了。而且我反复试验过,地线接上取下接上取下,居然几乎没有影响。我把机箱也打开看了,这个接地端子实际上就是机箱上接了个螺丝,里面没有和其他东西连。
“地线接上取下接上取下,居然几乎没有影响”
说明还是应该地线有问题,照常规讲,电线接与不接,有很大差别,建议用万用表测量一下地线是否连通
原帖由 无难 于 2013-1-30 20:07:00 发表
没想到这一点,回去试试。
