返回列表 12345678» / 35
【2月1日完美刻字版超高音上市了】开心把玩超高音——您听音的第... [复制链接]
查看: 141411|回复: 340
2013年2月1日最新消息:
完美刻字版本,在春节前上市,恭喜, 春节期间暂时按原价销售。
一下就是激光刻字的完美版, 2月1日起正式面市。跟超高音一起购买,线材半价。
超高音产品淘宝交易连接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.10.jooyRD&id=15595065535   包顺丰快递1350元一对
超高音线材产品淘宝交易连接:
配套线材1:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.5.eVvSNR&id=16225801765  0.75米一套优惠后仅仅100元4条
配套线材2:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.10.eVvSNR&id=18440455450  0.75米一套优惠后仅仅175元4条
后面旋钮是声音的大小调节,超高音配合原来的箱子后, 声音的大小相对来说很敏感的, 建议玩家不要追求大声而过多的补充超高音的能量。
从I-V分别有5个档位,声音是由大到小,细心的朋友, 一定是可以调的很合拍的。最后的OFF档位是完全关闭超高音的档位。
这个照片会更加清晰的看到。字体是激光雕刻。
升级之后的金膜版本, 声音更加细腻,能量感和延伸都得到更加好的演绎。
音箱正式加上联盟音响旗下的Horus Audio LOGO 。
如需要货到付款, 请发个短信订货短信到186 6600 5561,我们竭诚为您服务。
联盟音响
一路欣赏
+++++++++++++++++++++++++++++++++(以下是正文)++++++++++++++++++++++++++++++
接线:
如果用的是Y插, 喇叭线接到接线柱, 超高音用香蕉插跟音箱的接线柱连接, 如果喇叭线香蕉插,那么超高音是用Y插跟箱子接线柱连接。
这开发的纯银超高音线是0.5mm直径0.7米长度, 制作是用一头香蕉插, 一头y插, 完全可以满足任何箱子接线。
这照片是超高音用了y插连接, 另外一端可以连接到箱子的接线柱, 也可以连接到单独的功放(只是很费成本 而且收益不算很高,故不推荐用单独功放)
这个线是香蕉插接到超高音, 另外一边连接到箱子接线柱,
超高音不吃功率, 完全不用担心功放推不动的问题。
这个完整的接线图, 纯银喇叭线圈起来是因为有点长的缘故。
喇叭线跟超高音的接法, 红对红黑对黑即可,其实就直接用原来的功放驱动超高音, 注意对齐正负极就可以了。超高音内已经设计好可调的分频器了,完全不用担心烧毁冒烟之类。
该音箱是4寸全频, 单元上限到了16k(口径小,上限高), 是一个相对很优秀的小全频单元了。
但是接到这个超高音上, 这个箱子中高音的鲜活度马上改观,而且线条感即可突出 ,弦乐的乐器形态清晰而没有嘶叫吵闹。这个就比较有趣, 明明是增加了声压, 怎么比原来要更加不闹, 有待研究。
【联盟音响理论简述】
单元用了英国进口oem单元, 一类强磁的钕磁做驱动, 磁力线由两条条状的钕磁提供, 在铝箔上用激光雕刻出来的高音线圈在流过电流时候产生磁力跟钕磁磁力相排斥震动而发声的,这个原理比球顶高音的震盘面积要大,震动力度要均匀。
这个高音也叫平板高音,其震动幅度是平面的,震动推动空气也是平面的,有别于球顶高音的锥形推动空气, 超低频和超高频在空气中的能量损失是比中频要快得多,球顶锥形是用了点推动锥形扩散,在声波能量上用的是叠加方式,故穿透能力很强, 传播很远,但是存在的问题也是很严重, 就是指向性很明显。
球顶高音单个聆听,很多声音、乐器很容易就听出来是一点发声的,品质高的单元不会乱, 品质不好的, 就很容易乱, 球顶高音的优势也有, 就是低频下潜低, 扩散好。球顶高音两个喇叭摆开来工作,其营造的两个锥形扩散面重叠的地方就是人听音的地方,这个地方就是皇帝位, 皇帝中间声音非常好, 提供了非常精确的定位,但是偏离了中间, 非皇帝位的声音听感就直线下降了。
平板高音就解决了点发声的问题, 用很大平面震动板平衡的推动空气,形成了一片空气共振在空气中进行声音的扩散, 因为平板震动面积大, 而且磁体跟音圈基本是贴在一起的,磁力间隙小, 他的驱动空气的能力就大, 但是缺点也来了, 平板的振膜不可以大幅度的运动,所以平板高音的低频就很差,但是平板高音的高频上限却非常好, 牛叉的平板高音可以去到100K。在这里,我们已大约可以判断,作为超高音,应该选择什么类型的喇叭了。
这里的关键词:钕磁 磁力 线圈 球顶 振幅 震动面积 锥形 点声音 片声音 皇帝位 扩散 高音单元的低频 空气 扩散 共振
上图中旋钮, 是这个超高音的设计的灵魂控制, 旋钮连接的是超高音的分频器, 旋钮扭动切换有6个档位,从本照片看, 左边开始,第一档分频点最高,最终喇叭出来的可听到的声音最小,顺右边每一档都相应的降低了分频点, 获得的声音就越大,到最右边的那个档位是完全切断了超高音。
在使用时候, 要多试试几个档位来听, 原则上, 超高音开启,不应该很明显听到有声音从喇叭传出来为最佳,各位不要以为没有声音就等于废物, 人耳朵的听力其实到16k已经非常困难了, 在16k以上,很多人已经听不到, 听到的基本是算感知这个层面。对于声音,特别是超高音, 应该人人都有感知能力的, 因为超高音声音传播是从人体头骨共振和头腔共鸣到达内耳的,听不到是因为平时你没有注意到
玩hifi,对于感知听力的修炼,其实是非常重要的一科,倘若没有这个听力, 那么对于欣赏音乐的微妙变化那就打很多折扣了, 比如小提琴的玄外之音、钢琴的钢线泛音余震、美声唱法的高调头腔共鸣技巧等等完全因为缺乏感知无法心神领会, 单说美声以及各大剧类的唱腔,在现代高保真录音技术下, 比在现场座位已经更加可以领会到大师那些真正的台上一分钟台下十年功的精髓, 现场观看很多时候其实看的是神人神韵以及近距离向往的心态,体会的是一种于大师神交的境界, 作为鉴赏,现代录音提供了更加好的途径。
但是感知能力,这个很难用量化的论据来论证其存在,而且各人的差异非常大,很难拿出来跟另外一个交流,故 很多时候被音响愤青指责为玄学,理解为不可思议。老烧看来具有很强感知能力的耳朵是金耳朵,随之而来就有相对应的技术派和玄学派、金耳朵和木耳、老烧和愤青等等相互掐架的争论, 甚至有人公开摆擂台挑战神州大地,有的人真心生怨恨而结仇深远。其实玩音响, 不管是老烧还是愤青,都是没有错的,我认为: 玩音响这个, 认真你就开始输了; 玩音响 ,不认真你已经输了, 这是悖论的矛盾人类目前是无解的。
所以我建议,所谓的第三听感, 感知、感觉、听力能力神马的就别争论了, 玩自己的,让人家说去吧。自己开心就好。倘若精力够,结伴上钓鱼岛!!
超高音,严格来说, 是对 在可听频段甚至不可听的高频部分增加其能量感。 这个喇叭推动更加多的空气,可以造出更加大能量来扩散声音震动,增加人身体器官的感知能力,非把它作为喇叭用,让它来嚎叫声响。
之前有玩家问我, 怎么这个喇叭声音怎么那么小?20年前我买了个中音单元, 我也问过老板怎么喇叭没有低频的事情。就工作方式而言 ,声压大小个问题其实已经超出了超高音的工作范围;就单元而言 超高音单元声音其实也可以很大声音的, 如把分频点做到2k左右, 一只这样大的铝带喇叭,可以配合一个优秀的8寸的中低音做成2单元落地音箱,50平米内可以轰到苍蝇都迷路。在这里,这里他是超高音, 他的工作范围的频段被限制了, 他只能在10k以上的频率发声,10k一下的都被内置的分频器过滤掉了。10k以上的频率, 占用的电功率很少, 基本不怎么消耗功率的,因为喇叭音圈的振幅非常小。听起来,声音不大,选择16k分频点 甚至有时候播到的碟片某一段还没了声音, 但是会把系统的噪音, cd碟的噪音,背景噪音都加以表现出来的。
用专业术语,很难解释清楚超高音是做什么用的,为什么要加超高音?可以简单理解,超高音是负责很高频率的音频重播的设备,跟音箱一样是电声转换工具 。
如果阁下用超高音直接接到功放上, 在最左边的一档,听女声唱歌, 很远距离都可以听到的, 安静的地方,音量开到9点,10米开外听得非常清楚, 而且声音非常细腻细致, 高频延伸非常清楚轻松, 用这个声压加入到原来的箱子聆听,足以拓宽了你的听力空间, 等同于大雾天气突然阳光普照雾气褪尽的感觉,所以我形容超高音是你的第三只耳朵,助你拓宽“视野”是有原因的,至于你信不信......(又见狗血的铁道部xxx)!
有几个档位是给不用的玩家配合不同的器材来调的,通过细心调试,很快就可以找到合适的档位。
ATC 7 是很有名的箱子, 中频独步天下, 用天下无敌可能是有点夸张了, 但是绝对听人声——湿水棉花某得弹。中频是非常耐听并讨好耳朵的,正所谓是居家放松的音响利器,但是其高音的水平, 一直以来都备受指责, 加超高音来解决,不是联盟音响发明的,早在20多年前,前辈们已经是前赴后继了, 有的人上万元的超高音照样加上去, 只是前辈们的玩法因为没有今天的网络发达,沟通艰难而少见于网络世界。
超高音在ATC的作用,其实非常大,大到什么地步,夸张点说, 玩ATC7就算是你挖地三尺埋专线, 磨烂瓷砖的各种摆位,烧尽钱包的换架子得来改善高频的总收益, 还没加一对超高音来的更加有效。
上面的一对不怎么漂亮的黄色小书架, 是本公司2009年的旗舰音箱”紫清“(威马先生起这个名字是神马意思?),单元用了公认的世界上最好的高音王:丹拿T330D,中低音单元用了联盟音响认为世界上最好的Audio Technology ,声音相对于其低廉的售价,我认为用惊讶来形容是比较合适, T330D配超高,这个是在2009年我们已经尝试了。 这个箱子设计是分体的, 其实上面还有一个箱子,就是装超高音的,  最后因为各种原因取消超高方加入。
这个超高音,跟T330D,补充T330D在超高音上的不足的任务完全没有问题, 而且完全不会改变这个高音原有的水分和质感。T330D的声音定位非常精准, 而且皇帝位很宽, 换句话来说,这个单元的扩散能力非常强大, 高音王我认为应该改成高音皇,超高音加上去后,在细节线条上, 给予更加清晰的描写, 更加细腻的演绎, 威马先生当年说过一句话:得啦, 取不下来了, 超高音这个项目从今以后你欧阳负责搞, 我负责听。当年那个时候,超高音单元还是裸奔中, 我那是瀑布汗中...... 这不,为了T330D这神台上的货, 我搞了3年.......
超高音的接线方法
丹拿高音王加上超高音, 其实很有造型的,大爱......
作为一个有源的音响道具,最要紧的不要改变本来音响的声音音色和味道, 这个超高经过数年的锤炼,可以做到这点。
超高音其实最难搭配的是类似枫叶之声的箱子, 声音干净快速的,很容易加超高就更加快了, 我们在解决这个问题上反复做了实验, 甚至采购枫叶之声788回来协同调试,更加采购跟枫叶之声一样的德国eton单元来制作成品箱子来混合调试, 这个单元不快,也不慢, 极少在快慢中左右原来的箱子的声音, 这个是分频器调试和整体架构的设计的原因。
又是他, 在超高音摆位时候,可以摆在箱子顶上超前, 朝后移动, 每个移动都有不一样的声音, 例如超过摆在跟箱子喇叭同一个水平面上的,声音的空间感, 线条就来得更加好, 但是三维感,纵深,舞台宽度就减弱了, 往后退一点, 听感又是另外的一个天地, 这难道就是传说中的:退一步海阔天空的出处?哇哈哈!!
这玩法主要保持左右任何时候摆位一致。
很多时间,听那帮老人家讲, 玩全频一定要玩超高,玩超高一定要玩纯银线, 我也是真听老人讲的, 全频单元包括捞打、JBL /剧院之声等我有几对, 目前无暇制作成箱子, 但是玩纯银线超高音线那是手到擒来, 纯银线, 越细的线声音就越细腻贵气, 奇怪吧, 不是为了省钱,真有试验证明, 对于高频传输, 变面积越小, 高频损耗就越小, 0.5mm的线, 基本是可以接受了,后来做到0.3mm的, 声音马上上了一个台阶。线材表面还不能用屏蔽, 屏蔽对高频的扭曲是很严重的,集肤效应厉害的也不行,静电是可以吃掉很多高频信号, 故,设计这线, 用了细纯银线, 套特富龙避免集肤效应, 线商放不绕制减少线间电容量, 这线出来,才是正道。
超高音箱体是用了我们自己开发的铝型材CNC高精度机床制作, 前面是一体,后面盖板,内部是喇叭和分频器,铝箱体做了高级氧化处理, 相对来说很高档次, 铝材对高频振动实收, 比木材要好得多。 似乎超过40k的超高,都分是铝的
  • 25K超高频延伸(土1.5db  土3db到30k)
  • 丹麦高品质分频电容
  • 纯银内接线
  • 整块铝材切割箱体
  • 5档分频调节
  • 1280元一对白菜价
  • 配合ATC、pmc、贵族等等箱子全频箱、胆机拓展了您听音的范围
  • 堪称是您的第三只耳朵
  • 另您听到您以前听不到的声音
  • 另您感受到您以前感受不到的声音
  • 分频点:10k、 12k 、13k 、14k、 15k 可选
超高音是对高音进行辅助,增强其高音的超高部分的细节、能量、密度、质感;以及增强其立体声的声场宽度、纵深度。
业内:
最出名的超高音是天朗的
最有个性的是意力蘑菇头
最拉风的是MBL的360度
最需要超高音的是全频系统
最好听的搭配系统是胆机+黑胶系统
最坑爹的是压电式超高音
最好玩的是阵列超高音
分频点的参考推荐:
全频喇叭搭配分频点选择10k.12k
丝膜、混合膜的分频箱子分频点选择12k.13k
号角箱子分频点 选择14k、15k
金属膜、贵金属比如纯钛、铍高音,纯铝的履带高音选择15k
国产口水哥录音的cd碟一般高音很冲,很瘦小,推荐选择比平时更加高一档的分频点聆听
老古典录音的高频比较弱,建议选择比平时更加低一档的分频点聆听
欣赏歌剧、合唱、教堂音乐,把超高音正面朝后墙/朝房间左右墙摆放或许更加有意思。
最后编辑联盟音响 最后编辑于 2013-01-31 22:54:30
本主题由 版主 eric 于 2012/9/27 1:53:04 执行 设置精华/取消 操作
联盟音响淘宝链接:http://union888.taobao.com/    QQ:80333186    联系电话:13751733255(欧阳)020-81032615(办公室)
灵敏度不能调?
这超高可说明近年最痛苦、最考听力、最费神的开发,始终超高音不同一般音箱能用数据当基础,要靠感觉但又保持理性去调音、同时又要返回数据基础上的搭配兼容性,非常的不容易,估计这会是我唯一一次參予的超高音开发项目了。。。。
香港店已在进行 10 个名额¥1280 元送纯银线的中秋活动,内地也来个中秋加国庆,中港同步活动吧!
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
原帖由 wvwvwv 于 2012-9-22 23:44:00 发表
灵敏度不能调?
灵敏度不用调,其实不应该说调灵敏度,应该说调音压/电平。
因为分频点夠高,调准分频涵接就可以,只有分频点低、分频点附近跟主音箱复叠范围大的情况下才需要进一步调音压/电平。
最后编辑Wilmer威馬 最后编辑于 2012-09-23 00:03:27
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
原帖由 Wilmer威馬 于 2012-9-22 23:49:00 发表
配套的银线啥时能再到货?
灵敏度不能调?
您的想法我们很早就有想,并做了, 最后取消了这个可调的。
可以调灵敏度的超高音很多产品选择在5k以上的分频点, 这个分频点下, 声压不小, 需要设计灵敏度可以调的来调整声压, 但是这个弊端也存在, 分频点低了,很容易影响到原来箱子的声音音色,为此10有八九的玩家都在咨询我们,我们这个产品会不会影响音色,或是我们这个产品是什么音色这类的问题。 大牌子的比如天朗,他们都是配之家的箱子多,意力也是, 这个就是为了音色统一。
我们经过长时间的研究最后决定,做一个没有音色的超高, 其实这个非常难, 而且不容易在业内突出、但是非常好玩, 电脑、电视、hifi、AV都可以用, 而且每每给予惊喜,其乐无穷。
没有音色是超高, 只有提高基础分频点,这个就要求单元有很高的素质了, 在很高比如10k以上的频率还有足够的声压来吸引消费者,那不是很容易的。
我们决心做不可以调灵敏度的,我们是对我们自己的用料有足够的信心, 比如高水准的单元、高品质的分频电容、为此开发的高档次的纯银线(内接线和外接线)等等。
产品本来就是玩的,适应性越强, 就越超值,当然我们不能跟上万元的那些玩意玩个性, 从性能上我们做足就够了,我想我们的客户也是喜欢我们这样决定的。
原帖由 tearn 于 2012-9-22 23:56:00 发表
配套的银线啥时能再到货?
线也是刚到香港不久,已经发银线过广州, 广州装好就可以了, 请联系广州欧阳,谢谢
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
我的号角音箱本身高音偏多偏亮,还需要加超高吗?
原帖由 莲花白 于 2012-9-23 0:31:00 发表
你好, 通常号角偏亮是中频的高频段声音能量太大,特别是2.5k、5k、8k这几个频点附近声压过大, 号角单元在这几个频点的效率也是很高,而号角嘴扩散增压频点很多时候也落在这几个频点,容易吵是比较参见。解决方法是做扩散格子在号角嘴,并认真调方向,这个就是个很强的技术活,或是参见很有名的JBL 蜂巢, 直接购买类似的号角,小号角就没有得玩了,唯一就是摆得离自己远点。
我们的超高音不会增加亮度的, 但是对号角高频频段进行补偿,因为超高架设在号角外,他不会受到号角的扩散嘴反射干扰反而会得到更加干净宁静的背景, 高效率的大号角配合这个超高,我们建议用单独 的小胆机推更加理想, 比如300B,6V6  EL84等单端胆机。
一觉醒来发现有这么好玩的DD,正合我意。请问什么时候发售,我第一时间报名认购一对。你图中的4寸全频小箱正在家把玩中,呵呵.....
hi fi 6b.jpg (, 下载次数:4)
jpg(2012/9/23 3:53:33 上传)
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
