(转)玄学也有大智慧 顶级HiFi线材阅兵 [复制链接]
查看: 4620|回复: 5
对于HiFi系统来说,人们口中常说的三大件(音源、放大、扬声器)必然对于系统的表现起着决定性的作用,但是用于连接三大件的线材也有不少的讲究,当然对于线材的影响也就是仁者见仁的事情了。大部分普通发烧友对于线材最不能理解的一个地方就是一根电源线动辄几百几千甚至五六位数的价格,真的有用么?信号线之间的差距又能有多大?  很多人坚信关于线材的一切评测和言论都是忽悠,而这种人群中也不乏很多发烧友。而笔者也并不想板上钉钉的说线材这东西到底是有用还是没用,只是如果线材的影响真的一切皆是忽悠的话,只能说这可能是最大的忽悠之一了,毕竟就连世界知名的线材厂商都已经是两只手数不过来的数量了,每个品牌也都有自己的最明显特征,不论在外观还是声音上。
  放下真假之争,世界知名的线材厂商究竟有哪些?如果您不信线材的改善,看看这些世界大牌的线材厂商和他们各自的特点和技术,当个乐也无妨。
  美国Monster(怪兽)
  这个Monster和目前销售火爆的魔声耳机确实是一个品牌,只是在耳机界的Monster虽然是一个冉冉升起的新兴,但是在线材圈中,Monster可以说是所有发烧线材厂商的鼻祖,该品牌也确实是世界第一家知名的发烧级线材厂商。
  目前耳机市场最为火爆的Monster也是发烧线材的鼻祖
  Monster HDMI线材
  美国Monster旗下的线材从中低价位到高价位,从音频、视频信号线到音箱线、数码线等都有生产,其产品可说是种类齐全、琳琅满目。其Z系列音箱线是怪兽结合自己多项专利技术制造的,其中有独家专利的Time Correct线材编织技术,这种技术能有效消除信号传输时的相位误差,让低、中、高频信号的传输速度一致,以获得较佳的音像表现。另一个Magnetic Flux Tube专利技术能将线材的电磁感应降至最低,以减少对信号的负面干扰。PEX特制绝缘体能有效隔离外界噪声,保持信号的纯净度,从而提高音质表现。独家专利的Multi Twist编织结构能增加音频的清晰度,充分展现出声音细节。专利Duraflex音箱接线端子能有效防止因长期使用所遭受的化学变化及磨损,以延长线材寿命。这些专利技术都是怪兽独家研制开发的,也是其产品获得广大使用者肯定的关键所在。怪兽Z系列音箱线秉持其特有的专利线材制造技术、线材结构、导线编织方法,以多元化的产品组合带来绝佳的搭配选择,是值得发烧友们所关注的产品。
  美国Audio Quest(线圣)
  线圣也是国内发烧友很熟悉的一个品牌了,一般都习惯称为AQ,但是熟悉也是因为这个品牌在国内有着数量庞大的假货市场。甚至可以说,如果不在厂商的指定代理处购买,那在国内买到的AQ线材就几乎不太可能是真的了。
  Audio Quest线圣RCA信号线
  Audio Quest线圣有源滤波USB线
  美国Audio Quest公司的信号线均采用Hyperlitz多股李兹线几何线身结构,能消除线芯与线芯之间的互扰和集肤效应;外套为聚丙烯或特富龙绝缘材料制成,其低电容值能有效防止高频损耗。线圣的数码线和视频信号线已多达10多款,其Video One视频线使用特富龙绝缘外套,镀银长晶粒铜(SP-LGC)导线,镀银同轴插头,具有非常宽的通频带。Video Pro色差视频线使用HCF硬孔泡沫塑料作绝缘外套,以FPS实心银线作为导体,以双平衡方式组合而成,这种结构和SP-LGC有相似之处。而线圣S系列中的S-Video信号线所采用的导线比一般S-Video信号线粗四倍,而长度则相对较短。如S-1采用HCF绝缘外套,以镀银的长晶粒铜为导体,通过对称方式组合而成;S-1由两条75欧电缆组成,其中一条用来传输亮度信号,另一条传输色度信号,每一条电缆都采用对称式设计,除金属箔和编织屏蔽网层外,另外再用一条和芯线完全一样的SP-LGC铜线接地。 而线圣的AC-12交流电源线是市面上唯一采用Hyperlitz构造的电源线,线芯采用OFHC无氧高导性铜,UL PVC绝缘外套,设有铁粉芯RF射频滤波器。线圣Hyperlitz系列音箱线采用Hyperlitz制线技术,不但保持了李兹线的低集肤效应特性,而且还有比李兹线更佳的免除多芯线失真的能力,所以音乐信号传输准确,音色优美。
  美国Nordost(音乐丝带)
  音乐丝带可以说是目前公认的顶级线材厂商之一,最为着名的旗舰产品Odin也是高达十多万元的售价,而很多资深发烧友对于丝带线材也是喜爱有加,甚至整套系统都使用丝带线材,然而昂贵的音乐丝带在技术方面看起来虽然简单,但是确实显着。
  售价六位数的Nordost音乐丝带旗舰Odin喇叭线
  Nordost音乐丝带Frey电源线
  Nordost音乐丝带最新使用双微空间技术的第二代Frey信号线
  音乐丝带最为着名的技术就是它是Flatline(扁平)线的创始者,采用冲挤处理制成,特富龙绝缘外套,具有极低的偏差,电气特性佳。并且在高端线材中使用的Micro Mono-Filament微空间技术以及旗舰级线材中才会使用的Dual Mono-Filament双重微空间技术,并且采用微空间技术的高端线材线身为透明的Teflon材料做外层批覆层,提供耐磨损又抗高温、抗老化、并且用有极低的电容、电感。以减少线在传输中因电容、电感而造成的音染。在新的二代高端系列中,双重微空间已经几乎覆盖了所有中高端线材。在音响界,音乐丝带公司生产了许多高性能的线材,适用于所有的家庭娱乐系统。拥有专利的挤压式特富龙FEP工艺、无氧铜表面挤压镀银工艺和微空间绝缘结构技术,比传统的线材电容量减少3-10倍,以超过90%光速的速度传输信号,从而使音质更清晰、准确、真实、无音染。
  美国Transparent(天仙配)与MIT(百搭)
  把这两个牌子放在一起介绍因为它们的的核心技术很类似,并且这俩个品牌之间也有着说不清理还乱的一些渊源。而同时,这两家厂商现在也都是世界顶级的Hi-End级线材厂商。
  Transparent天仙配RCA信号线
  Transparent天仙配音箱线
  MIT百搭RCA信号线
  Transparent(天仙配)与MIT(百搭)的核心技术都是高端线材中使用的一个神秘的小黑盒子,并且比如在天仙配的旗舰音箱线中,还可以看到其黑盒子下面还有专用的避震脚钉。这个盒子是两个品牌令音乐重放完美的"灵魂"所在,它包含了MIT独家的线路、电阻、电容等元件,使不同频率的信号能在同一时间传输,不会产生时间上的延迟,也不会损失传输信号的电流量,保证信号及动态能原汁原味地传送。据MIT称,目前市面上仍未有一条能本身百分之百保证所传输信号没有损失的导线,不管在编织、屏蔽、接地等方面下功夫也未能达至百分之百效果,而MIT独家设计的这种线路(指金属盒内的线路)正是针对导线本身缺点而设计,所以是接加在导线中的。针对不同导线的缺点,不同型号的MIT导线采用不同的线路。
CLK发烧电源排插、信号线!
美国XLO(至高)  美国至高(XLO)公司是一家着名的发烧线材制造商,至今已推出多款不同系列的发烧线。至高Pro系列中的主要产品是音频信号线、音箱线、交流电源线。
  美国XLO至高电源线
  美国XLO至高RCA信号线
  美国XLO至高AES数字信号线
  该品牌旗下线材所使用的导体材料是4NOFHC铜(OxygenFree HighConductivityCopper,无氧高传导铜),绝缘材料以聚烯化合物为主,如杜邦(Dupont)、Surlyn、Elvax化合材料。至高Reference参考系列线材具有低电容量、低电感量的特点,导线材料选用4N高纯铜或6NPLGC铜(PureLaboratoryGradeCopper),绝缘材料为美国杜邦生产的Teflon特富龙材料(即聚四氟乙烯),并且采用了至高两项专利制线技术,导线结构按照至高专利最佳屏蔽几何构造设计。至高Standard标准系列线材采用特殊的OFHC铜导线,杜邦特富龙绝缘外套,插头采用能克服磁滞现象的"最小自电感"无磁设计,能保证传输信号的畅通无阻。其中的一款T-0.2平衡信号线采用"共模抑制"相干平衡电路传输原理制成,无屏蔽设计,在各种噪声、电磁干扰及射频干扰的场合中使用,性能依然可靠。至高最高级的Signature签名系列发烧线全部采用厂家独特设计的几何排列绕线方式,可以杜绝任何噪声干扰和声染色,其线芯全部采用高纯铜,特富龙绝缘外套,高级镀金无磁性低电感插头。
  荷兰Siltech(银彩)
  上面提到的都是美国线材品牌,在线材方面也确实是几乎大部分的厂商都集中在美国,而荷兰则有着这么一家厂商是不得不提的,它就是Siltech银彩,可以说银彩在线材中的地位一直代表着高端和Hi-End级别。
  Siltech银彩RCA信号线
  Siltech银彩XLR平衡信号线
  Siltech研究理论着重于高科技物理冶金技术,先进的绝缘材料,以及精确的产品结构。Siltech古典系列的研究发现奇特的冶金理论现象,金原子可以填补银晶体之间的空隙。本公司新推出到古典系列线材,便根据第7代Siltech冶金学理,也称之为G7。G7技术可以提供极微小的音效失真状态。切割边缘的磁性研究,导致Siltech's X-balanced Micro技术的问世,同时也产生真实无杂讯的讯号线。Siltech采用微平衡的工程技术,完成无杂讯的讯号电缆线制作。在现今的生活环境中,到处出现的变压器、行动电话、电脑以及其他电子设备,其他型式的讯号线,在电性或磁性的环境中,经常都会出现EMI以及 RF的问题。Siltech的新型经典讯号线,可以提供比其他最佳测试以及最高价格竞争对手,高出1万倍的高品质无杂讯状态。
  荷兰Crystal Cable(晶彩)
  晶彩线材一直都很有特点,从声音到外观,当然售价也很有特点,贵的伤天害理,DreamLine旗舰系列是无数发烧友的梦想。并且有趣的是,晶彩的线材外观并不像很多人心中发烧线的样子那般粗壮,而都是非常的纤细,没有一层又一层的屏蔽层,不用因为插头方向和线材弯折较劲。
  Crystal Cable晶彩电源线
  Crystal Cable晶彩前旗舰DreamLine系列线材
  虽然晶彩的线材非常纤细,但是在传输横截面来说却和市面中的各种大牌线材没有太大的区别,其他品牌的线材粗壮也多是因为屏蔽层复杂并且体积比较大,实际的线材传输横截面积相比外观纤细的晶彩而言并不一定大多少。并且晶彩与荷兰的另一个顶级线材大厂有着密不可分的联系,那就是Siltech(银彩)。根据Siltech老板娘Gabi意念设计而成的新品牌Crystal Cable有各式各样的发烧级导线制作。这种应用上航天级线材科技的制作,包括视 频线、讯号线、电源线、喇叭线、数码线均用上同轴式结构,比头发更细得多的金银导体屏蔽网,昂贵高科技绝线物料Kapton及Peek和Siltech厂享负盛名的24K金填充於纯银晶体交接间的冶金制作。Crystal Cable银白色幼身制作的外表已透露出其声音底蕴,是清新、纯洁、细致,这跟Siltech一向喜欢采用的大量导体粗壮线身风格各异。
  美国Purist Audio Design(PAD)
  PAD的特点很符合发烧友的认识,也是中低端发烧友喜闻乐见的外观风格:粗。而这种粗也并不是为了唬人而存在,PAD优秀的屏蔽和避震技术已经证明了对于声音的巨大影响和提升,而这种优秀的屏蔽以及避震技术的代价也就是粗粗的线身了。
  PAD同轴RCA数字信号线
  PAD喇叭线
  PAD电源线
  PAD公司成立于1986年,是专门设计研发线材的厂商。其第一代产品是浸油线,在海底电缆上便是用油来屏蔽、防震和恒温的,而用到线材上则有相同的效果。在听感上则表现为更加宁静。到了第二代的旗舰级数码线RLSJG Digital则将油升级为该公司新开放的物料做屏蔽处理,这种物料便是Ferox发光体。它能够使得线材的频率延伸更加充分,声音也更加清晰透彻。Ferox外面再以仪器级别的乙烯基(最高级的一种塑料)包裹。而线芯则选用多束多股合金作讯号导体。到了第三代产品,为了庆祝公司二十周年纪念,在其新产品Purist系列和Aqueous系列线材中用到了比Ferox更加先进的,同样是自己开发的物料——Contego。不仅如此,PAD Purist的限定版电源线中用到了PAD最新发表的AC Power Conditioning Circuitry(ACPCC)电源处理系统,其中包括两大功能——针对性的电磁场控制技术,以及被动式的多重滤波线路。
  FLUID油浸:早期PAD研发出特殊油质液态材质灌封于线身(Fluid),不但对于电场有极佳屏蔽作用,其阻尼特质也有绝佳抑制谐振作用,当时许多音响迷甚至一听到PAD线材,就以「油浸线」以为代称,足见其屏蔽隔离材料之话题性。
  FEROX:在风靡一时的「油浸线」之后,取而代之的新款屏蔽隔振材料名为「Ferox」,质材从油质材料改为金属材料,但依旧保持近似阻尼特性的半液态流质,对于RF射频干扰或EMI/EMF等电磁干扰,有着更好的屏蔽效果,比较过的音响迷都说音乐背景宁静度更加深沉,绝对是声音特性更好的「改善」。
  CONTEGO:经过二十年以上的努力,PAD终于再度推出全新一代的隔离避震技术「CONTEGO」,应用于二十周年纪念的Aqueous和Purist系列产品「CONTEGO」技术改善重点在于全新的屏蔽隔振材料,以加入矽材质(Silicon)的半流质物质,再混合恰当比例的流质物而成。制作过程极度要求精确比例,造就连「Ferox」材料都无法超越的填充密度,全面提升避振及屏蔽效果,其声音改善幅度之大,被PAD视为划时代的究极之作,可完全带出高级音响系统的一切潜能。
  美国Cardas(卡达斯)
  卡达斯可能是除了怪兽之外在发烧友圈子中知名度最高的品牌了,而其实卡达斯的线材在整个HiFi类线材行业中基本处于一个中端水平,虽然名气很大也许出货量也很大,但是对于售价以及实际实际水平来说,并不算极高端的品牌,但是确实是一个非常优秀的厂商。
  Cardas卡达斯Clear系列线材构造
  Cardas卡达斯旗舰Clear平衡信号线
  Cardas卡达斯旗舰Clear系列HD800升级线
  卡达斯的线材在技术方面既简单而又神秘,我们所知的只是卡达斯从不使用单晶铜,都是无氧铜或者铜合金作为传输介质,在屏蔽方面卡达斯主要就是各种特氟龙材料,没有太多的不同,但是对于线材的避震和编织方面一直都是卡达斯的强项,在新的旗舰Clear系列中,卡达斯采用多股空心管作为避震,而线材和外层屏蔽网使用了反扭绞的编制方法,传输金属的提升和之前提到的编织以及避震的更高端方法,让Cardas Clear系列线材让这个品牌有了更高的造诣。完全摆脱了卡达斯之前只有厚重的声底。
  美国WireWorld(线世界)
  Wire World这是一家位于美国佛罗里达州的专业音响线材公司,在线材厂商当中属中型公司,目前有百余位员工,也是一家私有公司。创办人(也是现在的老板)David Salz本身就是线材设计师。
  WireWorld线世界
  WireWorld线世界Platinum Star旗舰HDMI线
  WireWorld线世界电源线
  在WireWorld,设计原则有一项重点就是“没有天马行空的设计”。众所周知,无氧铜(OFC)本身具备很好的导电系数,如果要向上提升性能,选择银效果更好,但在成本上面,银是铜的三倍价,在导电性能方面却仅有6%的提升。Wire World在定价策略上,如果高阶产品要订出较高的售价,首先一定要有真实的科学数据佐证及准确的材料成本才能定案。Wire World的定位很简单,就是Wire World不仅以声论价,还要以真实价值论价。而线世界的核心技术就是其称为“DNA”的多平行扁线芯扭脚技术,这种技术保证了线芯之间的距离不会因为弯折而改变,能更好的保持线材的电容和电感。并且旗舰白金系列Platinum都使用单晶银+DNA+碳纤维屏蔽层制作,更好的保证了线材的素质。
  其实大牌和优秀的线材厂商真的数不胜数,真说起来一点也不比三大件大厂数量少,笔者今天提到的也只是冰山一角而已,不过也都是名气很大的代表厂商了。一条好线虽然最大的决定权可能在于传输金属的介质,但是对于编织、屏蔽、避震甚至插头和焊锡的选择都会影响一条线材最终的声音取向,而每个品牌虽说都有自己的声音特点,但是也只是旗舰才能代表一个品牌的风格,低端到高端之间的风格差距一样可能是巨大的。
CLK发烧电源排插、信号线!
独立屏蔽很好
晶彩的物料与同轴结构我认为可能是世界上最好的方式了!
体会身体内在的天籁之声!这是终极的发烧!
好文,谢谢,只是线材天价有点搞不懂,唉
好文,谢谢!
