一款或许适合做HTPC的电脑 [复制链接]
查看: 4871|回复: 8
英特尔悄悄发布了一款超小型PC主机,也就是NUC(Next Unit of Computing),其是一款微型的准系统台式电脑,同时也是呈现了传统盒子样式的 现代 电脑。NUC坐落在一个大约5厘米高,10厘米见方的方形盒子上,内部搭载的英特尔酷睿i3处理器足够快和稳定。
NUC的小尺寸、低噪音和无压力处理1080p视频这些特性可谓是一款理想的HTPC。
音乐中,最重要的并不在音符里!——古斯塔夫•马勒
转全文,大家有空读读吧。这东西有点贵,性能也有些局促
去年,英特尔悄悄发布了一款超小型PC主机,也就是今天本文的主角NUC(Next Unit of Computing),其是一款微型的准系统台式电脑,同时也是呈现了传统盒子样式的 现代 电脑。NUC坐落在一个大约5厘米高,10厘米见方的方形盒子上,零售价格仅仅为300美元(人民币1863元)。不过您可不要被它的微型尺寸或者是价格误导,因为其内部搭载的英特尔酷睿i3处理器足够快和稳定,以至于完全能够满足您每天的计算任务。
  在你打算激动之前,还是先给你降降温吧,作为一款准系统PC,你需要自行安装内存、硬盘、无线网络部件和操作系统。换句话说,除非你打算自己动手丰衣足食,否则NUC并不是你的菜。接下来的问题就是价格了,一旦你将所需要的部件写在清单上,你就会发现价格已经不是那么诱人了。因此,NUC是一款值得选的产品吗?接下来就让我们一探究竟。
  硬件
  如果你曾经 渴望 一台电脑踢走了令人眼花缭乱的技术,同时专精于对组成部分的限制上,那么英特尔的NUC可以称的上是一款令人难以置信的产品。作为一款可以称的上简约的新装置,其只包含了现代桌面电脑最基本的需要。我们总是在讨论SSD存储、集成显卡、HDMI视频和零星的一些接口,而这些在NUC上一分钟之内就能够获得清晰的答案。鉴于NUC小型化的外观,它甚至可以被安装到一个包含VESA支架的监视器或电视的背面。此外整部设备由65W的外置适配器供电,但奇怪的是,英特尔并没有提供电源线。因此你需要将其添加到你的购物清单中,否则你将无法驾驭你的电脑。
  NUC 搭载了第三代酷睿i3处理器,也就是说能够在设备中看到Ivy Bridge平台,这枚1.8GHz (i3-3217U)的低功耗双核处理器一般会出现在笔电或者被焊接到主板上,还会整合Intel HD 4000显卡。机器的可拓展选项被限制到了一对DDR3 SO-DIMM插槽(最高16GB),一个全尺寸迷你PCIe插槽(支持mSATA固态硬盘),一个半尺寸迷你PCIe插槽(用于WiFi和蓝牙)。幸运的是,无线天线已经被预装到了NUC上。
  这款搭载了英特尔酷睿i3处理器的NUC分为两个版本,分别为DC3217BY和DC3217IYE,而这两个型号的差别在于 Thunderbolt 和以太网接口。其中NUC Thunderbolt拥有一个HDMI接口和一个被用于驱动第二显示屏(最高2560x1440分辨率)的Thunderbolt接口;而NUC Ethernet提供了两个HDMI接口,以及一个千兆以太网接口。两个型号都拥有3个USB2.0接口,一个Kensington锁槽。由于NUC没有专用音频输入口,用户只能确保自己的显示器配备了内置扬声器。
  你可能更感兴趣NUC的连接方式,而不是颜色,Thunderbolt版本的顶部面板为红色塑料,而Ethernet版本采用了黑色铝合金材质。除此之外,两个型号都是塑料材质机身,把功能放到了设计美感之前。我们并不会太吃惊英特尔会投入更多的努力在NUC持续更迭产品的工业设计上。但很显然,如今这一代是面向爱好者的,其更多的体现的是系统的内在美。
  装机
  下面该来说说它的内在美了,如果NUC非常的吸引你,那么接下来你就准备爱上它吧。不仅内部搭载的主板是一个工程 奇迹,系统的搭建也是非常的轻松的。以我们的经验来看,整个过程不会超过十分钟,这还包括你去欣赏英特尔这款佳作的时间。
  简单来说,只要你会插内存,那么给NUC装机完全没问题。想要安装无线模组,只需将其连接到预先走好线的尾纤天线上,把网卡放进低处的迷你PCIe插槽里,然后拧上螺丝就好。固态硬盘的安装也是如此,它的位置在无线网卡之上,由主板上的支架固定。此后,插上两根内存条,装回底盖,大功告成。对比普通台式机拧成乱麻的各种电线,是不是清爽了许多呢。
  当然,你选择装入到NUC中的组件会决定着机器的总体性能和最终价格,在评测中,我们选择了美光DDR3 8GB内存,32GB美光m4 mSATA固态硬盘,英特尔迅驰Advanced-N 6235无线网卡(提供WiFi和蓝牙4.0)。如果你打算配置Windows 8操作系统,那么要记住,最少需要64GB内存空间,因为其的确太占空间了。说到Windows,它可算是一个大件,如果你选择它,那么NUC全配下来的价格将增加100美元。不用说,你如果想省钱的话,那么可以选择免费的Linux系统和一些暂且不用的配件,为了让您更好的了解配置上一台NUC到底需要花费多少,我们特意根据新蛋的价格为您编制了理论的购物清单。
  英特尔 NUC 299.99美元
  英特尔迅驰Advanced-N 6235无线网卡 31.99美元
  美光DDR3 8GB (2 x 4GB) 1600MHz RAM 77.99美元
  美光m4 64GB mSATA固态硬盘 84.99美元
  C2G 27400电源线 3.99美元
  Windows 8操作系统 99.99美元
  合计:598.94美元(人民币3722元)
  一旦你通过如上的方式配齐了所有的零部件,你会发现NUC绝不是一款所谓的廉价电脑,对于您来说,千万不要被其300美元的价格所蒙蔽,因为你的实际花费可不仅仅如此,除了给它搭载各种配件之外,你可能还需要一套键鼠,以及一台显示器。
  装机的最后过程,你需要将你选择的操作系统加载到NUC上去。不过,因为机器缺乏光盘驱动器,因此相比于传统PC来说,这个最后的步骤会有些耗费精力,当然这也在可控制的范围内。假如你没有一个便捷的外置DVD读取器,那么最好的方法就是通过USB驱动器来安装系统。如果你打算安装Windows系统,你需要到微软的官网上下载一个被称为Windows 7 USB/DVD下载工具的应用程序,此外,改软件还可以为Windows 8服务,需要从Windows安装盘的ISO文件创建一个可启动的闪存驱动器。
  如果你选择安装Windows 8系统,那么你必须去购买一个Windows 8系统生成器,即使微软的产品包装上并没有提及到它,但其它所有的Windows 8系统,无论你是在零售商店购买的还是下载的都仅仅是升级副本。这显然增加的难度,Windows 8系统生成器只能通过DVD的形式购买,因此这就意味着你需要购买光盘并通过微软的相关应用程序将其转化为ISO文件。毋庸置疑,通过销售Windows 8系统生成器微软能让这个过程变得更加简便。
  性能和印象
  对于英特尔NUC来说,性能显然不是它的专长,它甚至无法与常规的笔记本电脑相提并论,它配备的HD 4000集成显卡也并不适合用来玩游戏(《欧洲卡车模拟2》在1080p下只有14fps),但如果要说运行Windows 8和日常计算任务的话,NUC绝对算的上出色。运行应用速度飞快,全屏1080p视频播放毫无压力,网页浏览也顺滑无比,在如上配置下,NUC启动仅仅需要11秒。
  虽然NUC在我们的跑分测试中有点发热,但也只有在这样的情况下我们才能听到风扇的噪音,而在普通情况下,这台机器安静异常。即使在播放1080p视频时,也只有在贴近机身才能听见风扇的运作声音—即使影片静音下也是如此。
  或许你会将NUC视为你的第二台电脑,抑或将其安放在客厅中。因为NUC的小尺寸、低噪音和无压力处理1080p视频这些特性可谓是一款理想的HTPC,不过,NUC的确也有一些局限性。首先,固态硬盘的价格相对昂贵,且存储空间比较小,这就意味着需要通过网络或者外接硬盘来访问个人播放内容。NUC对于扩展性的缺乏同样体现在了播放上,你无法为他加入一个电视调谐器卡。当然,你可以选择外界组件,而一旦这些设备加进来,NUC的小尺寸就开始失去吸引力了。此外,这款机器还缺乏红外功能和专用音频输出,这可能也意味着额外工具的加入。好的一方面是,NUC非常适合在大屏幕上玩消除类游戏。
  今年的晚些时候,英特尔将会发布我们期待已久的Haswell架构的芯片,我们期待看到处理速度更快的CPU,同事,第四代酷睿处理器将在集成显卡的性能表现上有一个较大的提升。如今官方还没有给出Haswell上市的具体日期,但是对于英特尔来说将会在同时间更新NUC也是一个符合逻辑的猜想。考虑到这一点,如果你认为时下的NUC有什么屏障,它很可能是一个值得期待的更新。
  总结:
  那么现在回到文章开头的问题:NUC对得起它的名号吗?答案是肯定的。它快速、小巧、节能、静音。NUC剔除了传统遗留下来的冗杂,只提供了大多数用户所必须的部件。当然,英特尔这款超现代的作品可能会让一些人不安,但在软驱和光驱被淘汰时,我们也看到了同样的迟疑,而这样的变革定将继续。如果你愿意为这样一部极简计算机妥协,那么NUC就能回报给你无与伦比的刺激,来安装你的下一台PC。
自己用APU搭,比他便宜
似草果的MACMINI
不知有MAC MINI架构好,音质不知怎样?
未来的4K 分辨率。。。可能这小伙子吃不下
不错搭配无线 绝对是现在的最佳HTPC方案~
感觉价格上没有优势,扩展余地也不大
这么麻烦。没兴趣
做HTPC可能还欠缺一点。PC-hifi应该很合适
