品鉴Blacknote SACD 300播放器与DSA150放大器音响组合 [复制链接]
查看: 3000|回复: 3
概述
    在笔者印象中,Blacknote器材表现出的声音细节非常丰富,放大器的控制力也非常出色,带来温顺舒服的听感。而相信这次有机会感受一番BlacknoteSACD 300搭配DSA 150放大器又会有着怎样的表现呢?带着这一份期待,笔者也在香港雅典音响试听室,感受了这一套高级器材搭配带来的精彩音乐。
走近Blacknote
    来自意大利的Blacknote 是一个标志着创新数码科技的音响品牌,近年来,推出的产品系列更是在音响业界大放异彩,厂方推出了多款优秀的播放器、解码器以及放大器,都得到了业内和发烧友的青睐。Blacknote的总裁兼设计师MrMaurizio Aterini在求学时期是主修机械(Mechanical)与纺织(Textile)工程学,并精通市场营销策略。在同一Akamai集团旗下的姊妹公司包括了BluenoteGoldenoteGoldenote专门从事研制创新科技的CD机;Bluenote则研制高级扬声器、放大器、黑胶唱盘与及相关附件。Blacknote致力研制应用了至先进数码音响科技设计的SACD机、CD机与没有活动机械的数码静态音源。
    说到Blacknote的发展历程,它是在1985年先是由13位音乐家、工程师与发烧友联合组成一个文化推广机构,1992成立了Bluenote公司来做音响进口代理生意,到了1994年才转型变成音响设计与生产,公司的定位是具有意大利风格的物美价廉产品。而第一款挂上Bluenote商标的产品是CD唱盘,接着就有了合并式放大器和黑胶唱盘等音响器材。
    就正如本次的主角SACD 300播放机,就是其出色的优良产品之一。这次搭配同厂的DSA150放大器更加相得益彰,将内部的音乐潜力尽情释放,展现出Blacknote深厚的科技实力。Blacknote公司位于意大利中部佛罗伦萨附近的Montespertoli这个小山村盛产葡萄酒,正所谓酒香不怕巷子深,意大利最有名的红酒称为CHIANTI,就是分布在托斯卡纳大区域内,而音响也是如此,Blacknote公司旗下的产品精致、美声,自推出以来就备受业界和发烧友的推崇和关注。笔者也是有幸品鉴到Blacknote的多款产品,从CDP-300DSS30等数码流系列器材,给笔者的印象非常好,Blacknote听起来有着滑顺且开扬的个性,听起来很温暖。BlacknoteSACD 300搭配DSA 150放大器相信更会有着绝佳的声音魅力。
Blacknote播放机的又一悍将
        BlacknoteSACD 300这一款高级单体式播放器是属于SACD机型,它跟旗下的CDP 300机型不同,因为SACD 300可以兼容SACD规格,呈现更优秀的功能选择。
    在SACD 300的机身正面,厂方为其采用的是镜影对称式布局设计的双层式面板结构,左方的大圆型按钮为总电源开关掣,右方则为CD/SACD托盘的出与入操控,位处中间下方的是多枚各项功能操作按钮,正中是CD/SACD托盘,
在设计上,BlacknoteSACD 300同样延续了厂方使用的双层面板结构,使得SACD 300看上去充满立体感,更配合了厂方一贯的设计元素,整体充满时尚、细致的质感。
    同时,在SACD 300机身上配置了同样是特大的红色显示屏幕,这一种特大红色字体可以清晰显示出机身内的运作信息,让发烧友看了一目了然。笔者在现场所见,CD/SACD托盘的上方采用的特大清晰红色字体资料显示屏非常醒目。各项基本功能操作除可透过小巧的遥控器来操控,非常方便、快捷。这个双层面板是由两件厚料金属经精密机器屈摺成型,底部装置了多达四枚圆型机脚的重型机箱,除具有屏蔽功能杜绝外界的射频(RFI)与电磁波(EMI)的入侵干扰外,整个金属机箱更特别经一种据说具有抗振与及阻尼效能的漆油媚漆处理,可有效吸收金属机箱所产生的共振,避免影响内部的镭射抬讯机械组件在工作时的循迹精确性。
    除此之外,Blacknote厂方为了使SACD 300可以有效减低共处一机箱之内的各组电路之间的相互干扰,特别在供电电路、镭射抬讯机械组件、数码处理电路与及数码/模拟转换部份、模拟式音频放大电路以至操控电路等的地方都一律采用了独立装置在完全独立式的线路板上,以长度经合适剪裁的接线连系。而SACD 300的激光拾讯机械组件跟之前的CDP 300类似,采用了与CDP 500相同的低时基是真抖动相位误差性能的光盘拾讯机械装置,该组件具精确循迹性能与音响效果,另外,还内置了一个非常精准的时钟发生器,搭配一起来使用,带来精准的光盘信号拾取性能,当中的悬浮避震的机械结构部份经Blacknote全面强化,可进一步改善抗干扰能力从而全面提升工作时的稳定性。
SACD 300内置优异功能
      SACD 300,顾名思义,就是跟其他CDP系列不一样,它除了可以重播CDCD-R等碟片之外,还支持SACD碟片的重播,带来更优异的播放性能。此外,机身还结合Blacknote自行研发,并已取得独家专利注册,这就是大名鼎鼎的NaturalSpeed激光抬讯机械组件运转技术,巧妙地把正常CD或是SACD的转速大幅减慢接近一半,从而可有效抑制马达於工作时无可避免产生的或多或少谐震,对激光抬讯光学头在循迹时带来的负面影响。SACD 300内置的总时钟产生器,是围绕著Burr-BrownPLLl705微型晶片设计. Blacknote强调PLLl705微型晶片具有超低的时基失真(jitter)及相位误差(Phase Error)特性,可把SACD 300的时基失真控制在一个极低的水平,确保它在数码-模拟转换过程中可获得最少的失真误差。
    在解码芯片方面,SACD 300比起旗下的几位兄弟机型更为先进,首先,它在机身上内置了优秀的数码/模拟转换器。SACD 300还在这个专有的数字/模拟转换是添加了一个DAC解码芯片模块,用于解码功能,使得SACD 300可以有效支持24bit192KHz采样规格的音乐规格,呈现出超过采样368倍以上的标准CD播放机的优异性能,以及具有真正的24bit解像度。机身还结合了Burr-Brown崭新的工作电路,从而可以使得SACD 300的数码/模拟转换器,提供真正臻达24bit解像度与及采用CD红书规格44.1KHz368倍超取样数码滤波工作。
    此外,SACD300设有一个自定义的设计管设置有两个管A类输出级,这些配置跟CDP 300的重量级供电电路的规模非常类似,它足可以媲美一些十万圆以上的极品级分体CD或是SACD组合了。优异的用料配置为SACD 300带来的总谐波失真(THD)为0,05%,讯噪比(S/N-105dB,动态响应为125dB,频率响应为20Hz-20KHz+-0.3dB。在SACD 300的背部接口配置上,厂方也考虑周全,其背板上装有单端式(RCA)与及平衡式(XLR)模拟式音频输出接口各一组,75欧同轴式(RCA)数码输出接口一组,以及100V-240VIEC电源输入插座一个,功能照顾到大部分发烧友所需了。
搭载DSA150放大器
   本次试听的另一个主角正是现场搭配SACD 300Blacknote同厂合并式放大器DSA150,它是一款百份百Class D数码合并式放大器,在设计上,DSA150拥有Full Digital输出级,每声道独立由一个重型手绕EI电源变压器供电,内部有独立的前後级部分,而且还搭载了厂方独家的“Flat Load Independent—Frequency Response” FLI-FR系统,让它可以应付低至1欧的喇叭阻抗,因此DSA 150S是有能力驱动当前市场上大部分Hi-End扬声器的。而在现场驱动的正是一对来自加拿大的HansenThe Knight 2落地式扬声器,可以轻松驾驭。
   而DSA150机身在音量控制方面,采用的是TexaslnstrumentPGA23102320,是一款名为“Double MonoActive Volume Control’级进式电阻控音器,DSA 150的前级部分还具备了+10dB的增益,控音范围是由-90dB+10dB,以每级05dB增减,由多组精确的0.1%电阻管理,基于是级进式及Double MonoActive设计,音控可以透过遥控器微调,甚至左右声道Balance的调准,及把真实音压(dB)的改变反映在LED Display之上。
      DSA 150的输出功率是150W×2,而且还是连续功率(Continuous Power)  ,可适应8421欧的扬声器阻抗(处於1 Loading工作时是100%稳定)  20Hz20kHzTHD是少於001%,讯噪比是大过95dB,输入阻抗是47K ,输出阻抗是002@1 kHz,动态范围超越120dBDamping Factor超过400,最高噪音只有80uV,输入灵敏度是450mV RMSDSA150SRCAXLR输入插座各三组,有Pre·outAmp—in,前级和後级部分可分开作独立使用,高规格数值及多元化功能,以上如此优异的性能,绝对是Hi-End合并机的必然装备。因此,现场用DSA150放大器来搭配SACD 300播放器,可谓门当户对,两者搭配起来相得益彰。
浑然天成,相得益彰
   现场所感,SACD 300播放器搭配DSA 150合并放大器来驱动HansenThe Knight 2落地式扬声器,带给笔者流畅而舒服的声音质感,这要归功于DSA 150合并放大器可以更好地发挥着它那Class D放大器架构的的惊人节奏速度,并在现场散发出强烈的起舞感染力,试听的是齊柏絲坦獨奏拉赫曼尼諾夫6首鋼琴即興曲與穆索斯基“展覽會之畫”的作品,现场的整套器材,将钢琴音乐的质感表露无遗,让笔者在现场就感受到钢琴的觸鍵感非常明显,SACD 300播放器带出的琴音有着非常好的流動性,柔和中充滿着共鳴的尾韻,鋼琴顆粒則溫潤有水分,且不失通透的質地。
   现场播放的尽管只是獨奏音樂,不过鋼琴音域廣闊的特性一覽無遺,低頻共鳴渾厚且清晰,高頻泛音豐富優雅,極具可聽性。
    在DSA150合并放大器的驱动之下,将HansenThe Knight 2具备的优良低频潜力得以发挥出来,使得现场有着很厚重的声底,即使是播放马勒的交响曲,也可以营造出庞大的阵容和应有的动态,现场的动态与韵律兼而有之,的确是一大享受。
SACD 300傳遞出的優異聲音密度更加適當地表現出鋼弦緊繃的張力,以及弓重重壓在弦上的力度感、快速滑動的粗糙感,讓笔者充分感受到猶如就在眼前拉奏,而更为迷人的还有龐大又清晰的音像,與充滿松香味的共鳴鼻音,那正是小提琴最迷人的音色!让人沉醉其中,的确乐也融融。为现场聆听带来很真實、很直接、很純粹、充滿感染力、充滿水分的聲音,细听之行,现场擁有非常高的聲音密度,描繪出玲瓏有致的樂器形體,透过SACD300DSA150放大器来聆聽弦樂的确是人生一大享受!使得笔者一聽就愛上了SACD300DSA150放大器的全套组合。
    感谢《影音极品》提供文章!
看上去不错。
谢谢分享,这套机看上去不错,用的也是高档零件,相信声音一定好
