PCHIFI 新“玩具”AUNE S1 32BIT MINI 音频播放器(带同轴输入... [复制链接]
查看: 40807|回复: 71
  aune为具备8年专注音响研发的专业公司,,具备价值20多万的AP测试仪器和DS3,拥有价值接近20万的音响设备测试室,成品全部采用ABO失真仪进行QC!同时由国内著名音响评论人杨维中老师为本公司教声指导!
aune为国内首间自行设计音乐媒体播放器之音响公司,于07年推出国内第一款APE播放器,历次开发数个平台,于核心音频算法方面排名前列,目前算法达到支持32BIT/96K文件播放。
   同时本公司获得美国TI德州仪器的全面支持,与武汉TI总部形成战略合作伙伴,S1之平台核芯为TI的1808系列,平台核芯系出名门,确保S1拥有良好的稳定性和强大的技术后盾,而这方面并非其它平台所使用的CPU方案可以相比。
aune S1 是RMB$3000以下最具性价比之分体母带播放器产品!
本S1为去年推出S1播放器的升级版:核心主板升级两路分离供电,时钟电路进行升级,经过一年市场考验的SI播放器为目前最稳定产品!
获得英国HIFI杂志HIFIWORD重点推荐
S1简析
S1具备高素质的数字输出,16BIT输出-93DB,24BIT输出-132DB(实测),您将拥有一部超级优秀的转盘,您可以接驳高素质的解码器,特别提醒,S1能接驳24BIT/192K的解码器,目前能输出24BIT数字信号的设备可不多,同时S1的数字输出采用特级数字输出变压器和COG输出电容!
S1内部镶嵌4层PCB的32BIT AKM4390 DAC,AKM4390俗称甲类DAC芯片,此芯片是真正的32BIT芯片,内部集成DSP,S1模拟输出具备甲类声音特点,温暖醇厚和音色优美,极高频的控制恰到好处,整体三端平衡,一开声会让您印象深刻。
S1具备耳机输出功能,能直接驱动耳机,是您卧室或者小环境首选。
S1更重要的特点是具备ESATA接口,目前国内所有播放器仅S1所具有,ESATA提供3G/秒的传输速度,傲视群雄,具备ESATA接口的固态硬盘式未来32BIT播放器最重要存储介质,S1引领播放器重要标准。
S1能直接播放32BIT音乐文件,我们实测为32BIT/96K(请看图),目前大多数播放器只能到24BIT,S1 32BIT24BIT16BIT播放。
S1最简单定义
全分体,4层PCB甲类32BIT AKM4390芯片,32BIT文件播放,3G/S ESATA接口,带耳放功能的多文件支持的高品质母带播放器!
主要功能
1、支持CUE播放方式:aune S1 支持CUE方式的机器能任意选择想要播放的曲目,拥有与CD机一样的选择和操作方式。不支持CUE的播放器会单一从头开始播放整个文件,无法进行选曲。
2、aune S1 最高支持32BIT/96K母带音乐播放,一直向下兼容,24BIT/192K更不在话下,真正的母带音乐播放
3、支持文件格式:WAV+CUE、APE+CUE、FLAC+CUE、AAC;支持外接ESATA硬盘,固态硬盘,提供最高达3G/S的传输读取速度,最大能支持2T硬 盘,作为母带播放器,强大存储介质支持非常重要,一个母带音乐文件拥有高达2.7G容量,相对于32G的记忆卡就只能储存12张唱片,远远满足不了真正的储存需求
4、USB接口支持USB2.0传输方式,绝对完美满足母带12M/S的传输要求。市场上大部份同类机器,仅为使用USB1.1接口, 打算用USB1.1接口的机器播放24BIT/192K文件,结果可想而知。
5、分体电源设计,不惜工本采用全铝外壳的分体电源,让电源干扰更有效地完全远离主板,将只有HIEND机器采用的分体电源,带给每一位aune S1用家。
6、采用真正支援32BIT的AKM4390DAC芯片,AKM是专业录音領域的公司,AKM4390DAC
IC,指标完全超过民用级别。支持30kHz至216kHz的采样速率、数字衰减器、去加重滤波器、全差分模拟输出。120dB的大动态范围,以及-103dB的THD+N。本机同時亦為一台24BIT/192K的DAC,可直接接駁CD轉盤等。而且本機同时具备直接接耳机功能。
下面让我们通过直观的表格来对比下这三种播放器的差异
aune S1 与其他两种播放器详细对比
S1 核心技术设计特点
1、采用核心算法设计音频机器
aune掌握核心底层音频算法,目前整个国内只有两家公司敢采用核心算法设计音频机器,aune在07年设计的APE播放器为第一款,更多的市面播放器采用的是单片机或相近方案,大容量固态硬盘支持,32BIT母带文件播放,cue文件支持,USB2.0支持和支持读取速度3G/秒的ESATA接口为为真正母带播放重要接口和保证,这些是所有市面WAV播放器的瓶颈,S1为aune高端产品播放器平台设计, ARM+CPLD平台定义为 aune 1500元以下产品,例如X5系列
2、美国德州仪器TI战略合作平台方案
使用德州仪器的1808平台,采用用了链接DMA技术,这个细节完美保证输出数据流的完整连续,软件系统,覆盖了数十种优化过的Audio decoder,解码输出数字信号DSP后处理,FPGA verilog软件编程,网络UPNP协议控制,文件共享,远程播放/控制等多种协议,涵盖范围相当的广泛,基本上没有其它公司进行相关的设计!
世界顶级音频播放器使用和S1一致的框架
以下举表列举了国外同类产品的选型对比(具体型号不方便列出,都是厂家需要保密的)
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2013-01-21 15:16:55
炫之音发烧店:http://shop58406059.taobao.com/
(CopperColour® 发烧线材、配件、TeraDak线性电源、母带播放器、黑胶唱机及LPAUDIO唱头及配件、DAC)TEL: 18922212089  QQ:1328209401
3k3?
那里有卖?秒一台玩玩。
专业评测
aune S1模拟输出实测THD+n 0.00313%
采用DS3进行最终产品校准
同时采用HD600对声音进行校准
专业测试系统
AP测试指标
产品评测
aune S1 播放器英国《HI-FI WORLD杂志》 专业评测
数码多对S1 HIFI数字音乐播放器的评测
香港 S1 HIFI 数字音乐播放器 测试
TAOBAO用户反馈
论坛用户反馈
产品图片
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2012-09-19 22:11:05
:20-20KHz  +-0.2db
失真:1KHz,2.8Vrms,-90db
分离度106db
0dB输出电平(线路输出)2.8VRMS
信噪比(S/N):108db
耳机输出孔的600欧姆负载的输出功率2.8VRMS/13mW。
32欧功率180mW
AUNE S1高端数字硬盘播放器,
S1 HiFi Music Player使用说明(完整版)  http://v.youku.com/v_show/id_XMzQxOTI2MTky.html
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2012-01-12 19:58:06
机箱不错
S1 hifi数字音乐播放器中文说明书
jpg(2012/1/12 19:48:41 上传)
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2012-01-12 19:48:39
跟我在淘宝网上买的高清播放机差不多
顶一下。
实物图!!!!!!!!!
jpg(2012/1/11 10:56:45 上传)
