请教一个关于低音单元振幅的问题 [复制链接]
查看: 5510|回复: 11
低音有两个单元,应该是共用一个分频器,按理工作时单元振幅应该一致,但发现振幅不一致,下面的单元震幅更大。
是何原因?
最后编辑kick 最后编辑于 2013-08-24 12:34:57
2.5路分频
楼上正解。
kick也是老烧了,为何开贴这问?音箱说明书上不是2.5分频?
没有说明书,但从分频器图片看,是三分频。
http://www.21hifi.com/newshifi/20070717/05.htm
最后编辑kick 最后编辑于 2013-08-25 10:44:13
你可以在小音量时用耳朵去单独听每个单元的发音就可以分辨出来。
3分频就有可能是3.5分频了,可以用雨果测试信号,播40-60-80-100-125-160这样就明了
THANKS
如果不是分频器的原因,还有一个可能性,就是两个单元的所在的箱体不同,一个较小且是密闭,另一个较大或者有倒向孔
还有一个坏的可能
如果两低音喇叭是并联的话,其中一个烧掉时,也会这样
原帖由 jacky_good 于 2013-8-25 17:42:00 发表
没有这种可能,刚到手不久,不要吓我。
功放功率不足,会不会造成这种结果?
是密闭箱,没有导向孔。
最后编辑kick 最后编辑于 2013-08-25 19:47:03
