听比较几款5U4G/5Z3/5AR4/5Z3P/5BC3/5T4等整流管 [复制链接]
查看: 26724|回复: 10
自从做了300B后一直用到现在,和家里儿子同龄,8岁属狗,用的是本地的老蔡牛,6SN7推动牛TNT的300B 加前级ARC SP6A 推动SPENDOR 1/3 ,常用的信号为翩美的D20和杰拉达301配高度风动圈头和升压系统。搭配还是比较满意的,中间换过不少高档器材,如柏林的CD,MBL 的功放,ROGERS 15欧3/5A 等等,最后还是如此这样现在的搭配合拍,性价比高呀。其中换管的效果相当于换器材,换管又数换整流管最明显,等于是越前端越明显,越末端越不明显,功率管最不明显。300B用直热式5Z3P,灯丝电流3A ,可以替换的管子很多,国产进口管子换过无数。现对手头留存的一些整流管做一比较,体会如下,如有雷同,纯属巧合。
1.
RCA
尖顶5BC3 自行经过管脚改装焊接,直接插换5Z3P。这个管子电流输出大,原先是由RCA公司开发的,推荐作为其御用音频整流管,5bc3由于开发出来就是用于机器内部整流,广电通讯发射机甚至最早期的电子管电视机,因其应用环境恶劣,所以生产时抗震,耐温等等要求极高,寿命非常长,灯丝粗壮,非常明亮漂亮。与手头最贵也号称效果比较出众的整流管5T4比较,其整体平衡度更突出,其具有高超细致的分析力,通透起伏的低频动态,能量感非常强外,中频更加醇厚温暖宽松。而其售价也仅百元出头,自然成为自己的御用整流管,参考比较淘汰了其他那些管子。
2.
RCA 5T4
传说是用在坦克里,里面其实还是玻璃管,时间长了很烫。如果是 309 或者带音乐符号的5T4 估计效果会比手头的要好,现在的这对5T4整体音色比参考管RCA
5BC3
要硬朗些,也直接印证了其硬冷的铁壳风貌。如果多褒一段时间,高频的细腻度 音色的层次上应该会再好些。所以说要是其再圆润些,应该是一个不错的管子。整体效果和参观管比较接近。
3.
南京 5Z3 原先是平4脚 直接改装成8脚了,减少损耗。他给我的惊喜是以前用国产5Z3P ,274B这些管子所没有的,高频不是很多,但很光滑,低频也不是很多,但很扎实。中频的口型稍微小了点,蔡姐的女中音有些缩水,但却也另有一凡味道。非常值得推荐一用。
4.
喜万年 尖顶和圆顶5BC3。所有的5BC3 的声底都比较想近,干净有力,换上就给人耳目一新的感觉,一下子就抓住听者的心。喜万年的管子,在气韵上不如RCA 5BC3,相对比较直白,感情少了些。喜万年尖顶和圆顶的区别,在声场上尖顶的更为大气些。是性价比相当高的管子,可以说目前百元管子,同价位管子中绝无敌手。
5.
JAN 5AR4
号称手榴弹,用料很不错,声音实在是对不起他的外型。也不能说他一无是处,他中频的表现还是可圈可点的,但总体上声音就象一团球,棉花球,浑浊,低频没有弹性,高频也木衲,犹如街边收音机发出来声音,一个字干。恐怕只有当手榴弹用了。
6.
喜万年 5U4G 有种说不出的味道,你说他差,他好象都有一点,但说他好,想对参考管,他的中气和穿透力又是那么的信心不足。烧米饭差了一口气,饿了可以吃他,不饿就不要选择他了。
7.
GE 5U4
GE
的管子声底都很干净 有点德国管子的风格,骨架很明显。但是太明显了,没有肉感,音乐味和感情少,越听越冷,让人怀疑这还是电子管吗。
8.
曙光  吊灯丝 排丝 5Z3P ,做工一流,声音末流。声音像一个半月型,中间是凹进去的,很怪,差距实在是太大,其设计初衷应该不是用于音频的。
接下来是否应该搞对5Z3的吊灯丝来比较下呢,但是我再想 5T4都没有超过尖顶的RCA 5BC3 ,小电流的古董型号5Z3会吗,还要带转换座。当然所有的评论都是建立在一定器材搭配上的,每一个听者都有自己的不同见解和观点。好坏也只是相对的,搭配也很要紧。以上在同一系统相对比较一些管子的声音特色,相信对您了解管子,搭配合适的系统,应该有所帮助。附件
jpg(2013/7/28 18:40:19 上传)
论坛:http://www.diybuy.net/forumdisplay.php?fid=64&sid=rWSjBk
楼主辛苦了,这样的好经验值得学习,
都是普通管子
太普通了,来一个gec5u4.,,,
不行再来一个铁座的ez34.你买那么多整流管,不如只买一只好的试一下。
入过一只老南京的50年代的吊灯丝5U4G,中频比较厚实圆滑,但高低频延伸均不如新管斯维特拉娜的5U4G。
老南京的管子真的是入门的高质价优的东西
还是觉得philps啡座gz34很好,声音全面,甜美有韵味,性价比也高。
5BC3...
仅供参考
5BC3是可以完替5Z3\U4G 等常用整流管的,而且效果明显多数好于这些管子,如果用家的电源变压器功率足够的话,效果更是立竿见影。其原因就是5BC3是大电流输出,比一些管子电流输出要大。RCA、喜万年 、GE、西屋等厂家都有出5BC3,但产的话还是在RCA ,基本都是各公司要求委托RCA订制的,可见管子当年是普遍常用的。经过改装,将5BC3针脚直接焊接在常用的8脚管座上,使5BC3得以完美无瑕的替代,现将手头改装后的5BC3作一比较,试听器材是:老蔡牛6SN7 推动牛推300B的、箱子是SPENDOR ,前级是ARC SP6A
、音源是翩美D20,线材是超时空和忠实巨匠。以飤烧友。
1.
RCA
尖顶D形环。 这个管子应该是5BC3的原型管,早于后期的圆环。与后期
圆环比较,就是上面除气环不一样,下面的除气环及其他结构等,不无二样。但声音的走向差异明显,D环的声音趋于稳重、扎实。播放蔡姐时候更加磁性,声音离我们是如此近,以至于我们仿佛听到了她的心跳。因为速度控制好,各层次展现就比较有优势,区瑞强的民歌集的吉他伴奏与人声的分离度明显好于圆环,弦声如滴水般滑落指尖,形已失却声未断。同样鼓点的下潜也没有圆环那种压迫感,总是恰到好处。D形管是听古典音乐和老歌的好选择,她是如此的醇香、舒缓,那是别样的温情,听过才知道。
2.
RCA
尖顶 圆环。听了D环RCA 尖顶后,一直迷恋钢琴那种木质感,是如此传
真,但试听BEYOND《乐与怒》时总觉得不够爽气。看看圆环管的效果吧,插上后,管子灯丝刚亮起,声音已经占满房间,两端明显延伸开来,呐喊、挣扎、宣泄、斗争,都在不言中。没有让我们太多的思考、一切随声音流走。声音的速度明显快过D环,如果说D环是一个四平八稳端坐在圈椅上的雅士,那么圆环就是伸开拳脚,抬头挺胸站立角斗场上的武士。因为太震撼,不得不在原来音量的基础上拧小一格,这是一支个性强烈的管子,插到合适的机器上,他的威力是无比的。
3.
GE
圆顶圆环。从做工来来说,这个管子是算算最好的了,顶层用了全云母,而且
是双水银。GE也有一款半云母,结构和西屋类似。从声音来说,也体现了做工的一面,就是声音整体性不错,抱成一团,进出一体。GE的管子基本都是清淡直白的,这支管子也是如此,而且同样音量,电平比RCA等管子都要轻一些。声底很干净,低频收的很快,高频还算圆润,有齐秦年轻时候的风骨,潇洒随意,不带走啥也不留下啥,只是想唱就唱。
4.
Ei
大盾标 尖顶圆环。比较少见,和RCA尖顶圆环一个结构,肉眼无法分别之间
的异样,应该是EI公司委托RCA定制的,听声音也很接近,一定要说个不一样,就是低频的量感好像稍微要少一些,估计是没有煲透的缘故。
5.
西屋 圆顶圆环。在5BC3家族中她是小家碧玉,听古典他不如RCA尖顶D环,
听流行他不如RCA尖顶圆环。没有直冲云霄的高频,没有吐荡如洪钟的中频,更没有RCA尖顶圆环令人发溃的低频。她有自己的味道,内弗的小提琴如此的温情,叫人心怜不已。听齐秦《外面的世界》人声和小提琴此起彼伏,抑扬交错,鼓声也明朗刚劲。是一支很平衡的管子,是一贴温性的补药,用到哪里,那里还真的就有效果。
6.
喜万年 尖顶圆环。和西屋圆顶圆环是一个结构,应该说是西屋向喜万年公司订制
的管子。这支尖顶圆环管自然满是西屋圆顶圆环的影子,但一比较,声音还是有些许的差异,特别是低频的量感要增加不少,颗粒感和立体性都要有一定程度的提升。这是一支西屋圆顶圆环的升级管。
7.
RCA
圆顶圆环 这是一支让人惊喜管子。结构上和RCA尖顶圆环一样,他没有了
尖顶的火气和霸气。很接近RCA尖顶D环的声音,但又没有他的厚度,比较喜万年管子背景更加安静,气势不减,但内径十足。
听了一圈,各管子的差异还是明显。但共同一点就是尖顶管子的低频和声场都要比圆顶的要好,显得更大气;D环管子比圆环管子的韵味要好。从声音的韵味上来说,D环RCA尖顶管是最好的,其次是尖顶的喜万年和RCA圆顶,再是西屋圆顶,反而是RCA尖顶圆环和GE圆顶排最后。从声音的音响性来说,RCA尖顶圆环当是头把交椅,其次是尖顶的喜万年和RCA尖顶管D环,再是RCA圆顶和西屋圆顶,GE不幸又落伍了。从声音的全面性来说, RCA尖顶D环管和喜万年尖顶应该平起平坐,其次是RCA圆顶和西屋圆顶,RCA尖顶圆环太有个性了,GE就不要说她了。最后考虑综合性,如性能、市场价格、收藏价值等多因素,我的排名是:RCA尖顶D环、喜万年尖顶和RCA圆顶、西屋圆顶和RCA尖顶圆环和GE。
附件
jpg(2013/8/26 19:27:15 上传)
