变压器有“嗡嗡”声有办法解决吗? [复制链接]
查看: 9237|回复: 18
我所住地区的电压都偏高,大约有230伏,近来发觉有台功放的变压器有“嗡嗡”声,请问是否与电压有关?或是本身变压器有问题?
一般R型变压器会好点
EI牛。
fskelvon 在 2005-11-28 0:39:04 发表的内容
     这种情况不是电压不稳定的原因,我过去用过一台意大利的功放也出现过,问题出在变压器上.最大可能性是变压器松动.
如果是变压器内部结构松动,那么对功放是否有负面影响?
如果声音不大不必理会
看大家谈到柯颂变压器的叫声,我也来谈谈心德:我有台V6I功放,平时也听不到变压器的叫声,可是有一次,我把一个电暖器插在了和功放同一条的线路上,打到最大档没什么变化,可是换到中间一档的时候,变压器开始“嗡嗡”大叫!吓我一跳!反复切换了一下,就是在中间档才会“嗡嗡”直叫!分析了一下电暖器的电路,很简单,就是和电炉子一样的电阻丝,而它的调节温度的中间档,就是用一个二极管降压,形成半波整流后在向电阻丝供电,电压大概只有原来市电的3/2。由于半波整流出来的电没有经过滤波,所以非常混乱,应该说是交直流混合电,干扰非常大!而此时的功放变压器就相当于并连在这个混合电上的电感,当电感如果有直流电通过时,它就会产生强大的磁场把变压器的铁忒吸附的“嗡嗡”作响!有这个问题的DX们都好好检查一下家里的市电,因为干扰的源头就在市电里!
个人愚见!请DX指正!
我给德颂写了信,以下为回信部分内容,和楼上兄弟讲的类似
德颂v8i在老款柯颂基础上电路方面略有改进,用料标准基本不变。
哼声的原因在于用户所在地的交流电不纯,在电源质量正常的情况下v8i是听不见哼声
的,这您在商店试听时可以仔细检查一下。
谢谢来信
德颂电子
邱生
同上
还有一种很简单的解决办法就是在机底加钉脚或垫一块云石,我台极典胆机的电源牛也是这样,不采取上述措施嗡声很大。
