(转)Black Gate黑爵(黑金刚)电解电容对比解剖 [复制链接]
查看: 7571|回复: 3
导读:据称,相对于传统电解电容,Black Gate电解电容的内部噪声、失真可减少到-60分贝(1/1000)以下,讯号传送速度快一倍多,相同体积下容量增加多倍。今天我们就分别解剖包括Rubycon 的Black Gate、ELNA的SILMIC(ARS)、国产CD11在内的三款电解电容。
记得在90年代中期,听说用在运放10倍放大前级的褪耦合部分越听越好听,于是购买了一批日本的Rubycon Black Gate电解电容,基本上所有的运放电源滤波和褪耦合部分都用上,后来甚至买到了4.7、10、22uf的用在耦合上,不过没有特别的感觉,也没有任何预期的惊喜,后来还是用威玛的MKP取代了BG电容做耦合,声音却清丽了不少。
现如今,Black Gate电解电容十分吃香,价格也从90年代的几元一颗到现在的几十上百元一颗。,据称失真非常低,音色高贵,韵味十足。
于是又查了一下资料,发现该电容的确在一些高级器材上有应用,如AUDIO NETO电子管音响器材上用100uf-470uf做阴极电容。
再进一步查找资料得知,Black Gate有其特殊的电性能:采用的材料与制造方法、介电电解质等与一般电容不同,而且它是利用电子的移动来充放电,与传统的电解电容利用离子移动来充放电有明显的不同,能够有效消除电容介质的负面障碍,最直接的成效是阻抗大小、速度快慢和非线性畸变大小的区别了。
据称,相对于传统电解电容,Black Gate电解电容的内部噪声、失真可减少到-60分贝(1/1000)以下,讯号传送速度快一倍多,相同体积下容量增加多倍。该电容有许多型号,以“Black Gate”的后缀来区别:
Black Gate      --标准型
Black Gate  LUG --大电流型
Black Gate  SK  --高压型
Black Gate  AC  --功率分频器型
Black Gate  F   --低阻抗、超低失真型
Black Gate  FK  --低阻抗、超低失真型
Black Gate  C   --超低噪声型
Black Gate  V   --电脑级低损耗型
Black Gate  K   --低失真高性能型
Black Gate  N   --无极性小型品
Black Gate  NX  --无极性高性能型
Black Gate  PK  --超小型化常用型
Black Gate电容给我的印象是外形端庄淳朴,质地厚重贵气,其外皮为幽黑色亚光,商标及容量等金字印刷,引脚为无氧铜,比一般的电容要粗壮许多。由于90年代后期以来好电容层出不穷、琳琅满目,这电容没有好好地用和听,声音方面如前所述,没有给我带来预期的惊喜,也许是煲得不够的原因吧。
但令人困惑不解的是,在路遥、雅马哈的一些CD、功放、前级里面可看到大量使用Black Gate电解电容,而这些器材在音响市场并不顶尖,也不贵。因此,萌生了解剖的想法,对比一下Black Gate电容与其它电容在材质、结构上有什么不同。
下面分别解剖包括Rubycon 的Black Gate、ELNA的SILMIC(ARS)、国产CD11在内的三款电解电容。
在这里先说说ELNA的 SILMIC(ARS):ELNA SILMIC(ARS)旧装电解电容(并非现在唾手可得的国内代工大路货)是笔者最为喜欢的一款电解电容。该电容专为音响设计,引脚也是采用OFC(无氧铜)材料制成,铝箔电极采用陶瓷微粒工艺,其突出的特点是tgδ(损耗角正切值)特别低、阻抗及噪音低、电流大、充放电速度高,声音中性偏暖,高音丝丝入扣,中音圆润华丽,低音厚实,直接听感是不毛不糙,通透,声场较大。国产的CD11电容有一定的代表性,其制作不计成本,引脚为铜质。在这里解剖的是1979年5月产的47uf/25v的品种。
通过解剖发现,Rubycon 的Black Gate电解电容的负极板似乎是银质或合金的,用火难于烧化,介质纸像编织的某种植物(也可能是树脂类的),具有韧性,非常特别,里面的电解液不多,无明显的气味,卷绕方面,与ELNA SILMIC(ARS)一样,电极为冷压焊接;ELNA SILMIC(ARS)的极板暗淡且厚,似乎是合金的,用火难于烧化,介质为白色电容纸,具有韧性,气味不明显,电解液不多;国产的CD11极板为硬铝质的,电极为卷绕接触,介质纸为暗的,韧性差,容易撕烂,电解液多,30多年了还湿漉漉的,气味刺鼻。
结论:摈弃听音感受,单从解剖来说,总体上三款电容在工艺上基本一样,Rubycon 的Black Gate与ELNA SILMIC(ARS)最为接近,国产的CD11稍差些。Rubycon 的Black Gate芯片卷绕后用较窄的海蓝色胶带固定。
综合来看,似乎Rubycon 的Black Gate要好些,不失为高端电解电容,但记得原先的价格与ELNA SILMIC(ARS)差不多,后来是因为停产了才吵到高价的,停产的原因是成本较高,回收燃烧时具有比其它电容更毒的气体放出。
CLK发烧电源排插、信号线!
原来是停产了,怪不得价格这么高,明显部分是抄的
Thanks
elna在用,不错。
中性大气。
