入门音箱里的尊者 返朴归真级的加拿大 PSB T1落地式音箱 [复制链接]
查看: 2518|回复: 1
一、注重细节
PSB T1音箱采用专用箱体材料贴木纹皮制作而成,触感光滑有质感,轻轻敲击箱体会发出类似实木音箱所发出的声音。厚实耐用轻便。俗话说就是“皮实”。在喇叭单元外部的是黑色钢丝网罩,能很好的保护喇叭免受物理冲击。同时也有更好的穿透性。从外表上看,你会以为是长方形的,实际上箱体是有一定弧度的,这样可以达到拓展内部空间的效果。
二、紧凑简洁
Alpha T1 落地式音箱有2个5.25寸低音单元和1个0.7寸铝球顶高音构成,采用160mm口径合成陶瓷矩阵锥盘中低音单元,和25mm双振膜指环辐射式高音单元。低音单元的盘边采用了新设计的"high loss"合成橡皮边,配合注入金属合成物的纸盘,让音盘的活塞运动更加平稳、瞬态响应也更佳。而且配合PSB的独家制造工艺,使单元的一致性更好。
三、材料优质
与其它品牌音箱的设计理念完全不同,PSB SPEAKER产品的箱体并没有采用传统的材料制造,T1由66支空心碳纤管所包围组成,这种碳纤维管结构异常坚固而且非常轻巧,再加上每支纤维管内均灌入能吸收震动的陶瓷液,当感应有外来或自身的震动,比如低音单元的谐振幅射等问题,均能将这些多余的能量减弱甚至完全抵消。全世界主要有日本东丽、东邦人造丝和三菱人造丝三家公司以及美国的HEXCEL、ZOLTEK、ALDILA三家公司,以及德国SGL西格里集团,韩国泰光产业,台湾台塑集团等少数单位掌握了碳纤维生产的核心技术,并且有规模化大生产。PSB SPEAKER完全掌握碳纤维的特性和加工技术,因此应用碳纤维制造音箱,最终获得的物理特性比传统的木质材料和其他复合材料坚硬而轻量很多。创造理想声学条件.
四、设计精湛
(1)箱体
PSB SPEAKER的设计师认为不管用其它什么材料,例如铝材,木质材料甚至一些所谓突破性的强化夹板等等,都离不开一整块材料来制造箱体的设计概念,这大大局限了箱体的声学性能。箱体的性能由形状及材料这两个元素构成,由于上述这些材料都不易制造成理想的音箱形态,在设计师的角度看,很难完成理想的声学设计。但PSB SPEAKER经过数百小时的计算机辅助开发,去钻研T1的形状,应用碳纤维管组合成箱体的技术,具有容易设计出不规则形状的优点。每一支碳纤维管的直径大概10mm左右,一支支并排拼接排列,箱体的上下壁板和前障板采用约20mm厚的透明亚克力材料作基板,这三块基板都以碳纤维强化处理,谐振控制特性同样出色。虽然正面看T1音箱依然是比较传统的长方形,但从顶板看就能看到它的特别之处,连续的梯级状曲面线条,环绕大半圈后构成前宽后窄低谐振的箱腔结构。与此同时,PSB SPEAKER还在T1箱体内设计了特殊结构的阻尼系统,以针对性地彻底消除箱体内的残余混响,使低频表现更纯净鲜明。说到这里,相信大家已经明白PSB SPEAKER采用轻质、坚硬、低谐振的碳纤维材料,还以不规则箱体设计,得到的结果是以高科技打造出毫无谐振、音染的纯净箱体。可想而知,PSB SPEAKER这种设计的技术含量绝对比传统木质材料制作高出很多,碳纤维的成本和加工难度也不是木质或者其它合成材料能够同日而语的。除了拥有性能优异的箱体,
(2)喇叭
T1使用的两只喇叭单元也是厂方特别定制的顶级产品,160mm中、低音单元采用合成陶瓷矩阵锥盘材料,由于采用了多种材料复合制造,因此不会出现单一材料的固定谐振特性,从而获得惊人的扎实度及优良的阻尼能力,保持最佳的频响线性。25mm口径的双振膜辐射式高音单元也是PSB SPEAKER向名厂定制的产品,其超宽指向性向来口碑载道,而且PSB SPEAKER所采用的每个喇叭单元都经过严格的刷选配对,确保每对音箱得到最佳的一致性。由于T1所采用的喇叭单元素质优异,因此没有特殊修正的必要,
(3)分频器
PSB SPEAKER只需采用最简单的-6dB一阶分频器,只采用了3只元件,分频点设计在较高的3.7kHz,就能达到理想的频响和相位衔接效果,同时简单的分频器设计全部元件配对误差率在 1% 之内,大大降低信号损耗的同时也确保性能的一致性。
五、音质清纯
音质至清、至纯。T1音箱长驻在试音室中超过两个月时间,期间经过工程师测试的很多播放机、功放等器材都搭配这对音箱来试听或者参考,接触的时间长了,对T1的声音特性您也会有一定的了解。首先视听者会感觉到T1并不难推,输出功率低至18W的单端211胆机也能唱得非常欢快,100W左右的合并功放或者前后级也已经能够舒展自如了,200W以上的功放更能将它唱得天翻地覆的同时也不会出现承受不住的状况,可见T1其实蛮平易近人的,不挑吃、承载能力好这些优点能够共存。当然,T1拥有全无谐振干扰的箱体和优质喇叭单元,因此声音达到中性无染、通透细腻的极高境界。但搭配的前端器材素质高低也能清晰呈现,绝无任何隐晦。这种中性的表现力在搭配好的器材时声音当然就比较好听,但搭配有所欠缺的器材时,缺点也就毫不保留地悉数暴露出来,分辨能力之强可以用显微镜级别来形容。这篇测试报告声音特性描述综合了多款高素质功放系统搭配才完成,其中包括美国哈曼卡顿HK3390功放、英国NAD C316BEE、日本马兰士PM5004功放等等。测试全程采用厂方建议,音箱摆位也经过多次调整,以达到最佳的平衡度和兼顾音场的表现。
六、整体均衡
    从平衡度而言,T1可说是难挑毛病的,频响特性非常平直,听钢琴或者交响乐能够明确反映各声部的音阶平衡性,不会出现某些音域较弱或者较强的情况,这对展现演奏和录音意图非常到位。而且所呈现的音质纯净程度之高绝对是示范级的,所搭配的几套功放都恩那个呈现出圆润、清透的质感。
    中高频分析力超高的同时带着柔美的气质,即使大声压下也不会发紧、尖锐,非常耐听。
    T1的低频量感并不属于“多”的类型,在20多平方米的试音室空间中属于纯净、控制力佳的那种。
    如果您因为喜欢非常饱满厚实的中频段和低频段,或许会认为T1这方面的量感不足,但事实上接触的时间越长,对比的器材够多,你就会发现T1的中频和中低频能量感其实是恰到好处的,多一分就会显得累赘、而少一分就会显得干薄。
    指向性宽阔、音场开扬明朗由于拥有显微镜般的分析力,T1的泛音残响再生能力表现也达高超水平,尤其听真正现场录音的唱片时特别明显。许多录音室多轨录音合成的制作,泛音都是通过后期效果器做出来的,和在大空间中自然残响相比较区别依然非常明显,小空间多轨录音合成难以达到统一的泛音效果,在T1面前立马暴露出空间感难以统一的缺陷。听现场一次录音的Opus 3《Test Record 4.l》,每一首录音的自然泛音表现很自然清晰,让演奏的现场活生感凸显而出,就如将录音现场带到试音室一样,自然耐听。听DG出版的杰利毕达克现场音乐演奏会,现场细微骚动的杂音也非常自然,但却并不影响音乐的气氛,这才是真正的自然音场效果。除了泛音丰富之外,无疑您会再次感受到T1顶尖的分析力,它把噪音里面的声音纹理解析得非常清楚,弦乐演奏的音质相当柔美,完全不会有剌耳的感觉,整体弦乐群都散发着迷人的黏滞感觉。聆听低音提琴的独奏,琴声也清楚的显现粗弦摩擦与振动时的迷人魅力,您可以感受到粗弦弹跳时“空气被琴弦推挤朝自己涌来的那种空气质感,不会夸张但是很真实。在爆棚能力方面,T1的动态凌厉程度绝对不亚于很多中小型的高品质落地箱,聆听Telarc推出的SACD版《罗沙三部电影合唱组曲》(SACD 60631)。这张CD管弦乐气势磅礴,合唱悠远恢弘,听来具有史诗般的壮阔感觉。T1的喇叭单元虽然不大,但是同样能够表现出壮阔的气势。第二首一开始几声有劲的定音鼓和接下来具有冲击力的管弦乐组合奏如巨浪袭来,一轮比一轮强烈,一次比一次高涨,再加入大鼓猛擂之后,T1依然能够承受得了,由此可见T1无论喇叭单元或者整体设计都极为优秀。
总结
    无论外形设计、箱体用料和喇叭单元的素质,无疑T1是一对极品级落地音箱,清纯但不单薄的声音表现完全符合现代人的审美需求.T1采用了新的技术来设计制造的,无论是高音还是低音都采用了全新的喇叭单元、分频器和倒相孔都是全新设计,箱体的内部组建及木皮都采用全新的工艺制造,PSB号称其箱体工艺达到了精致的木家具制造水平,为什么这么说呢?因为他们用最合理的技术加上最佳、最实惠的材料创造了一个欣赏价值极高、却比同类音箱价格低的入门级的极品音箱,在入门级的音箱世界里,就好比是剑客世界里的独孤求败。已经达到“返朴归真”的境界了。一句话总结“技术优势决定成本优势”。
推荐地真认真!
