架线器(线托)改变声音以及线材包窗膜调音的理论探讨 [复制链接]
查看: 13339|回复: 30
本来镁声不太迷信架线器的,因为线材本身的包覆材料都有良好的避震和屏蔽作用。各种架线器材料各异,有实木、有纯铜镀金、有泡沫,似乎也难以从理论上达成共识。更有老烧故意将各种线材散乱穿插纠缠在一起,也能取得很好的效果。如此看来,架线器除了保持视觉的美观,对声音的影响难以有定论。
半年前,镁声将自用的线材全部换了TELOS的白金版,这种线材的包覆材料是纯白的全棉材质。为了避免线材搞脏,镁声就想着在线材表面包一层保护套。一开始图简单,用的透明塑料,结果包后一听,声音完全变了,音场乱,声音脏,不清爽服帖。拆下塑料膜,用diy线材常用的“好声”材料,特氟龙,呵呵,也就是白色的水管防漏的生料带,重新包裹一遍。再听,声音有条理了,但仍然显薄偏亮,高频上不去。煲了几天,依然如此,只能拆下再想办法。
从网上买回纯棉的编织带,再一次试验,感觉对声音的负面影响是最小的,基本没有改变线材本身的声音特点,但低频略显扎实,收紧了一点。勉强可以用。
线材用不同材质包裹既然对声音影响这么大,就不是避震所能够解释的了。查阅了很多关于信号输送的论文,终于似懂非懂地知道了点缘由,和大家分享一下,也请专家批评指导。
信号在线材传输过程中,通过电磁感应,不断伴随着高频杂波的辐射和接收过程,而包裹材料具有不同的介电常数(介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,在相同的原电场中某一介质中的电容率与真空中的电容率的比值即为相对介电常数(permittivity),又称相对电容率),对不同频率电磁波的吸收、反射、透射程度是不同的,虽然绝对值很小,但呈管状紧密包覆在线材周边,最终就会明显影响线材辐射和接收的频率分布及强度,从而造成不同的听感。
就像一些品牌线材,入门低档线用的是pvc外皮,高档一点,就用上介电常数少一半的特氟龙(聚四氟乙烯),更有中空设计的空气1号,甚至是极致的真空线材。
品牌线材的设计师,对包覆材质的选择极为慎重,通过各种调音手段,最终达到平衡和保真的目的。在此类线材的表面添加任何材质的额外包裹,都会改变声音走向。当然,一些入门线材,通过在表面包裹不同的材质,起到调音的效果,也是一种玩法。有些烧友在线材表面包不同层数的窗膜(一种金属镀膜),等效于给线材加上一种塑料、金属、空气复合介电材料的外皮,以取得不同的效果。
说到这里,就引出架线器的话题了。以喇叭线为例,线材贴着地板摆放,地板不同的材质,瓷砖、大理石、地毯、木地板,对电磁波具有不同的吸收和反射特性,也会给听感带来可闻的区别。如果要使线材工作在理想的工况,最好是用架线器把线材架起来,哪怕只有3-5厘米的高度,地板介电特性对线材的影响也会大大衰减,使线材工作在周围都是空气的理想状态。
至于架线器的材质选择,由于一米只有2-3个接触点,架线器的材质对声音的影响已经很微弱了,但如果是成套HIEND级数的器材,追求极致的话,超低介电常数的金属应该是首选。此外,铜材的重量和导电特性,对避震和吸收杂波还有额外的好处。
本主题由 版主 eric 于 2013/11/6 23:15:17 执行 设置精华/取消 操作
精彩。
原帖由 eric 于 2013-11-6 23:15:00 发表
精彩。
谢E版认可肯定!
我用德恒脚钉垫喇叭线,声音凝聚、乐感更好,用其他东西试过,明显不行。
回复 1# 镁声绕梁 的帖子
兄,试错的成本总是很大的,关键有效的途径成功的可能性也是很狭小的,但是正确的方向一旦完成,就会海阔天空。避震梁前辈的“飞金走石去塑料”是一个具有较具代表意义的应用说明,黄金镀膜的实际使用和纯粹的窗膜是不是有本质的区别,无从得知,但是构造有相似处,不过相对于一个专利产品和民用产品的拿来主义,我相信我会有一定的差异,对于这一点,避震梁前辈拥有最权威的发言权,使用的技法和材料选择也是重中之重,前辈自己也坦承有多种黄金镀膜材料,使用中的不同工法也都很费工时,但是前辈的相关效果是有目共睹,但是是否能够和原有的成品线无缝连接,达至新的境界,这个过程我相信漫长而艰辛,必然是上下求索。
好贴不错继续。
不错,进来学习一下,,,
学习了,刚刚入手黑龙,恰恰正好在物色线托!
以闲为自在,将寿补蹉跎。
调音就算了 如果仅仅为了减少干扰那用细麻绳吊天花板不是更好
继续期待镁声兄好文。
