熟悉Rotel功放的朋友请进!!! [复制链接]
查看: 10158|回复: 14
哪位DX知道路遥971和972功放的特点,声音取向,有什么优缺点点,适合配那些箱子,最新的价格是多少
还有吗?
顶
自得其乐的ROTEL900系列音响产品
●石韫玉
器材评点
    乐得(Rotel)公司近期推出了一个全新的900系列音响产品,该系列产品涵盖了纯音响及家庭影院两大主流,产品性能先进,耐用可靠,价格以中高档为主。纯音响产品主要有RC-972前级放大器、RB-971功率放大器、RC-980前级放大器、RB-981功率放大器、RB-991两声道功率放大器、RB-993三声道功率放大器等。家庭影院产品则包括有RDA-981杜比数码解码器、RSP-980 BX前级控制器、RB-985五声道功率放大器等。不过如此划分并不十分科学,因为两大类的产品大都可互换使用,使用者可根据自己的具体情况选定组合。900系列产品的外观色调均为黑色,外形比较传统化,显得朴实无华。
   乐得RC-972/RB-971是一套中价位的Hi-Fi级放大器组合,从RC-972面板上的信号源输入可知,RC-972前级只设有高电平信号源输入,而省去了LP唱盘输入。RB-971功率放大器的输出功率为70W×2,但通过背板上的一个桥接转换开关,可以将RB-971转换成一台输出功率高达180W的单声道功率放大器,这样如果您的音箱可以进行双线分音,那么再添加一台RB-971就可以进行双功放放大。
    RC-980前级放大器和RC-972相比,面板上省去了高、低音调节旋钮,但却备有高水准的动圈/动磁唱头放大器;与RC-980搭配的RB-981功率放大器,采用高质素的电源供应,其输出功率达130W×2(8Ω负载时)。RC-980/RB-981总的音质倾向是低音偏于沉稳,中音浑圆,高音纤细,该组合的声音特色中最突出、最吸引人的,是它具有丰满而结实的低音,生动活泼而具某种力感的中音,伸展而明快的高音,以及它们之间取得绝妙平衡的、稳如泰山的稳定性。RC-980/RB-981在进行声乐重放时,能从那洋溢着跃动感的强有力的声乐中,细致而非常真实地描绘出那柔和而扎实的独特质感和优美的韵调。
    在乐得900系列之中,RB-991/RB-993这两款功率放大器的外观造型最具个性,两者均用经黑色阳极化处理过的铝质散热器直接作面板。在铝挤压成型的面板左、右散热器之间的中间部分安置了电源开关与红色LED指示灯。由于RB-991和RB-993机器内均设有完整的保护电路,因此在电源指示灯正上方还设有一个保护(Protection)警示的红色指示灯,一旦保护电路动作,则该保护警示灯发亮,以提醒使用者注意。其中RB-993设有3个保护警示灯(每个声道一个)。
    在RB-991机箱中间靠近背板处有一块电路板,主要是左、右声道输入放大和电压放大电路。为了保证输入端的温度平衡及稳定性,差分对管采用热耦合方式面对面贴装,两晶体管间涂敷有导热膏,且外加透明套管紧裹着。机箱中间靠面板处安置有一只效率高、漏磁低的环形变压器,电源滤波由4只Rotel特别订制、外皮上印有“Rotel”字样的大容量电解电容负担。另外,前面提及的那块输入放大及电压放大电路板上,其重要的电路部分用纯铜片取代铜箔来传输信号,以铜片的低阻抗特性来获得纯净的信号传输效果。机箱两侧的散热器上(兼作机箱侧板)贴装有左、右声道的推动级和功放级电路板,每声道采用3对三肯(Sanken)功率晶体管,每声道输出功率高达200W/8Ω。
    尽管RB-993是一款三声道功率放大器,但其体积大小和两声道的RB-991一样,机箱内中间靠面板处是一只大型环形变压器,机箱内靠背板处是三声道输入级和电压放大级电路板,其上所使用的元件和RB-991的大致一样,包括有金属膜精密电阻、日本Rubycon电容器(Black Gate系列,该系列电容针对音频范围的失真进行了有效地抑制,是音频专用电容)等。由于RB-993为三声道设计,因此三块功放板分别贴装在左、右两侧的散热及面板散热器上,由此可以看出,和RB-991不同的是RB-993的面板上的散热器是真正起到散热作用的,而RB-991的散热器只是在外观上保持系列机种的整体一致性,即仅仅起一种美观装饰作用。
    从乐得原厂提供的数据资料来看,RB-991和RB-993的每声道输出功率均相同,都为200W/8Ω。RB-991和RB-993的背板上都设有RCA同轴输入端子和XLR平衡输入端子(RB-991有2组,而RB-993有3组),只是RB-991背板中央设有一个平衡/非平衡转换开关,而RB-993则没有这个开关,因此使用者在使用RB-991时,要根据信号线的类型去调节那个平衡/非平衡接线端子,而RB-993设有3组喇叭接线端子。另外,RB-991和RB-993的阻尼系数均为1000,因此对所搭配的音箱具有极好的控制能力。
    RB-991/RB-993功率放大器的推动能力较强,即使是灵敏度较低的音箱也能驱动得虎虎有生气。其音色清新流畅,全频段具有很不错的平衡感、透明感。其低频沉稳,反应敏捷,具有很好的声音致密感。RB-991/RB-993也可以用于家庭影院,如经济条件有限的话,可以先用RB-991二声道功率放大器搭配其它器材组建一套Hi-Fi音响系统,今后可以添置一台RB-993三声道功率放大器、一台影音前级控制器和其它器材,就可组建一套品质较为优异的家庭影院系统。
    说到家庭影院,就不得不介绍乐得900系列之中的一套家庭影院器材,即RDA-980杜比数字解码器、RSP-980 BX前级控制器和RB-985五声道功率放大器。先来看看RDA-980,黑色的面板上左侧设有电源开关、Dolby AC-3/Pro Logic指示灯,右侧则设有延时调整(Time Alignment)旋钮、各声道测试音开关、动态范围选择键及两种输入按键。该机是以开关方式来调整中置和环绕声道的延时设定的,延时值直接标示在面板上,一看即知。而视聆听环境和所用器材的限定,动态范围选择有最大(Max)、标准(Norm)和最小(Min)三段可选。
    RDA-980杜比数字解码器的内部电路结构精密严谨,机箱内左侧只设有一个小型电源变压器,机箱大部分都被电源滤波稳压电路、各种数字处理电路所占据,这其中最引人注目的当然是杜比数字(Dolby AC-3)解码部分的电路,即机箱正中间的几块电路板,可以看到解码的核心是Zoran 38500芯片,另有一枚摩托罗拉56004负责低频管理,AC-3 RF射频解调制芯片是先锋的RD4604,数/模转换则由3枚Analog Devices的AD1859负责。RDA-980的外形尺寸(宽×高×深):44cm×7.3cm×27cm,重量约4.6kg。
    RDA-980背板最左边设有一个AC-3 RF输入和2个同轴输入端子,要注意的是,这2个同轴输入端子只接收杜比数码(AC-3)信号,而不接受线性数字信号(Linear PCM),当然可以接DVD影碟机。这组输入端子右侧是包括超低音箱在内、不常被使用的各声道音箱配置选择(Speaker Configuration)开关。输出部分则设有一个25脚的DB-25电脑插座和一组5.1声道同轴输出端子。RDA-980只是一部纯解码器,所以必须搭配其它器材才能组建完整的杜比数字环绕声系统。
    乐得RSP-980 BX前级控制器同时也是一部Dolby Pro Logic/THX 4.0环绕声解码器,且可以外接杜比数字解码器或DTS解码器。其面板中央是一个大型主音量控制旋钮,右侧有两排按键,上面一排是信号源选择键,下面一排是录音/录像信号源选择键。这两排按键的下方是一组各种环绕声模式指示灯,该机除单声道和立体声模式外,还有Dolby Pro Logic、THX、Music、Jazz、Concert、Stadium等6种环绕声模式,不过要选择这些环绕声模式,只能通过遥控器来操作。再往下是高、低音调整旋钮以及3个按键,这3个按键分别是电影高频滤波键(Movie Filter)、录音监听键和5.1声道输入键。
    RSP-980 BX的机箱内电路结构安排和RDA-980的大致一样,机箱内左侧是电源处理部分,一块面积较大的电路板几乎占据了机箱内的三分之二的空间,这块电路板上最大的一块芯片就是负责Dolby Pro Logic解码处理的,型号为SSM-2126。在RSP-980BX的背板上方设有3个切换开关,分别是环绕声道高通开关、主声道高通开关、中置声道环绕模式开关,据原厂资料称,如果主声道和环绕声道使用的是中小型的音箱,可将两个高通开关拨到ON,此时80Hz以下的低频被滤除。中置声道环绕模式有标准(Normal)、幻象(Phantom)、宽广(Wide)3种,同时对应中置声道使用小型音箱、没接音箱、接大型音箱。至于输入、输出端子方面,共有5组AV输入及3组AV输出端子(含S-Video端子),一组TV/Monitor输出端子。Hi-Fi器材连接方面,只有1组输入和可接1台录音座的输入、输出端子。5.1声道只备有一个25脚的DB-25电脑插座,而输出则有DB-25插座及5.1声道同轴输入端子各一组。
    RSP-980 BX所附的遥控器,除了用于选定各种信号源外,最重要的是配合屏幕菜单显示功能来调整各声道的音量;调整在不同环绕声模式下的延时,这两项功能只能在遥控器上操作。RSP-980 BX的有关技术指标如下:
音频响应:5Hz~20kHz±0.5dB
音频信噪比:>105dB
视频响应:3Hz~10MHz-3dB
视频信噪比:70dB
外形尺寸(宽×高×深):44cm×12cm×33cm
重量:7.5kg
    RB-985是一部经THX认证的五声道功率放大器。凡是符合THX标准的功率放大器都具有较大的动态余量和输出功率等特点。其面板简洁:面板正下方有一个THX标志,左侧有一个电源开关,右侧设有五个声道的保护指示灯。机箱内中间靠面板处设有一只环形变压器,左、右声道功率放大电路板位于机箱两侧,每个声道使用两对功放管,前方左声道、环绕左声道、前方右声道、环绕右声道的功放管各贴装在左右两侧的散热器上。至于滤波电容则横置安装在机箱前部。RB-985背板上部是五声道同轴输入端子及DB-25输入插座;下部左侧是前方右声道、环绕右声道喇叭接线端子,中间是中置声道喇叭接线端子,右侧则是前方左声道、环绕左声道喇叭接线端子。
    RB-985五声道功率放大器的频率响应为20Hz~20kHz,总谐波失真小于0.03%,输出功率为100W×5(8Ω负载时),外形尺寸(宽×高×深):44cm×14cm×40cm,重量15.5kg。
    乐得这套900系列家庭影院器材的整体音场再现相当不错,音场开阔而具有空间感,动态对比及层次感的表现突出,定位准确,前方音场和环绕音场的声音具有一致的连贯性,整体声音流畅自然,观赏一些电影大片时,颇有身临其境的感觉。
  B&W CDM7SE试听报告
雅顿 F1杜比AV功放定向逻辑
ELECTROMPANIET ECI—2合并式放大器
好丽声k258落地音响
【返回】
编辑 出版 发行:《视听技术》杂志社
地址:成都市鼓楼南街99号南楼102
邮编:610012
编辑部电话:(028)6743429  6755537
广告部电话:(028)6748403  6748669
发行部电话:(028)6629602
E-mail:chnaudio@mail.sc.cninfo.net
请问leslie
音响论坛杂志120 器材評論网址是多少?顺便说一下,我也是上海的[徐汇]
多谢leslie兄弟,我的QQ:93102771   聊聊
http://audioart.audionet.com.tw/
那太好了,交个朋友咯,但那里好象看不到,你一定去美罗买咯,呵呵
啊呀,公司没QQ,站内短信咯,呵呵。
广告公司,可能会转行去网络公司哦,呵呵
     主页  公司简介   新动态    音响器材   发烧论坛    音响词典   友情连接
RA 971合并功放:最受精明发烧友欢迎之合并式放大器,采用高效率环形变压器,输出功率为60W/RMS(8欧)X 2。 RC 971前级:最超值之全功能前级放大器,采用低误差率之高级精选零件,表现超乎理想。 RC 972前级:设备功能非常齐备而且可随时加装MM/MC唱头放大器线路板,可接驳5个高电平讯源,设有摇控器。
RA 931合并功放:最受欢迎合并式扩音机 RA 930之替代型号,采用厂方精制环牛,质素更佳但售价更相宜,输出功率30W/RMS(8欧)X 2,英国天书选为Best Buy。 RB 971后级功放:RC 971 及RC 972前级之最佳配搭,输出功率70W/RMS(8欧)X 2 ,选用Rotel精选环牛与大型电源供应,效率特高。 RC 980前级:全世界乐迷一致赞好的前级放大器,备有高水准之MC/MM唱头放大器,身型修长功能齐备,质素高超音乐味浓。
RB 981高级后级放大器:重量级电源供应,输出功率130W/RMS(8欧)X 2 。
RB 991后级功放:RC-980BX及RC-981前级之最佳配搭,采用超重量级电源供应,输出功率高达200W/RMS(8欧)X 2 ,阻尼系数为1000,对扬声器之控制力非常优异,声音臻达HI-END境界。 RSP 980 BX:顶级THX杜比定向逻辑环绕声解码器,全功能无线摇控,设有S端子视频输入及输出,更备用DB 25输入端,可接驳杜比AC-3环绕声解码器及DTS解码器。
RB 985:五声道功率放大器,重量级电源供应,
输出功率100W/RMS(8欧)X 5 。
版权所有(C)2000:必达音响行
关于本站点的任何问题或建议,请向bida@public.szptt.net.cn发邮件
