远不止DSD播放:享声音响A100,D100,D100 PRO V2.3.9固件正式发布... [复制链接]
查看: 12236|回复: 22
A200,D200即将正式发布,完全继承D100 PRO基础,模拟输出重大突破
http://www.soundaware.net/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1036
---------------------------------V2.3.9固件---------------------------------------------------------
首先仍然非常感谢参与BETA 测试的几十名D100 PRO,A100,D100 用户,从BETAI,BETAII到最后的确认,前前后后近200人次的测试,他们发现了很多我们一时没有发现的问题,提供了大量的改进建议。所以才有如此稳定, 好用的V2.3.9。
V2.3.9固件不仅仅增加对全系列DSD格式的支持 (输出DSD DOP),包括SACD ISO (非DST),DFF,DSF,同时增加了对苹果格式全系列的支持,包括AAC,AIFF,ALAC。这样A100,D100,D100 PRO 拥有业界支持格式最多,最全,而且最完整的流媒体播放器之一。
V2.3.9固件的提升如果只限于新增格式,我们或许并不需要如此长时间的BETA以及开发:
1) 增加智能淡化选项,开启时跟V2.0.5的淡入淡出完全相同,但更加的优化,切歌速度,反应速度提升了150%。关闭时,反应,切歌速度更快,间隙最低时可以低于100ms (不同存储略有不同),适用于对切歌间隙非常关注的用户。
2) 重写DLNA,Upnp服务,完美支持DLNA,UPNP APP端的所有控制以及所有格式,连之前无法支持的CUE均支持 (CUE,ISO显示成文件夹,进入后显示歌曲),所以 APP控制模式支持所有机器支持的格式,为此推荐用户用APP控制D100 PRO。
3) 优化ISO,众所周知,
ISO光驱读取模式为单次读取量小,读取速度要求极高,读完必需效验的模式。这种读取数据量大,但每次读取量少的情况并不适合延时比较高的NAS的情况,我们BETA I因为这种情况,基本上稍差一点的网络,NAS共享都会断流,我们发布BETA I之前几乎尝试了很多优化机器网络性能的方法,但还是不是太理想,后来在用户的强列建议下,工程师痛下决心,重写ISO读取逻辑,专门优化了网络的情况,为此现在ISO的NAS要求都低于FLAC。
正是因为这份坚持,所以新固件对NAS的要求较低,几乎售价不到千元的NAS都能流畅播放,而且支持所有的音乐格式。 所以推荐用户使用声音最好以及使用最方便的NAS作为存储。
4)
文件夹排序采用英文排序的方法,之前因为性能问题,在大量文件夹(1000个)  排序性能不佳,导致操作体验不好,所以我们早期的固件采用了默认的时间排序,现在工程师通过优化读取性能,即使在1000个文件夹下,仍然能够快速的得到排序后的显示,而且明显快于之前的文件夹显示速度。所以无论APP控制还是遥控,目录浏览的速度明显提升。
4) 调整了一些显示与提示,提升了用户体验。
升级方法:
1. 从以下链接下载附件:
http://www.soundaware.net/_uploadfile/file/20131030175104.rar
2. 下载后解压,里面包括”readme.txt”以及”update.bin”文件。
3. 把”update.bin” 拷到SD卡根目录当中,按照说明书的升级说明进行操作升级,升级前请确认你的固件版本号>=2.0.5,readme.txt主要是英文用户的升级说明。
4. 进入升级状态后,请耐心等待5分钟,期间请不要拨掉电源,操作机器,以及任何一些拨插动作,否则可能造成升级失败而机器无法使用。升级完后,机器自动重启,进入固件升级,看到固件版本为V2.3.9 即为升级成功。
升级过程中常见问题以及解决方法:
1) 提示找不到文件。
可能没解压,并且update.bin没有拷入到SD卡目录,或者SD卡没插好,或者SD卡有问题,如果SD卡有问题,需要更换一张SD卡。
2) 升级时间非常长,远超5分钟。
进入了黑底金字的升级界面,又没有提示英文报错的情况下,一般都是SD卡的问题,SD卡碎片太多,建议换一张SD卡或者对这张SD卡用低格软件慢格式化一遍。
3) 升级过程中不小心碰掉了电,但插上电后,机器能启动,但界面不正常了。
可以直接再次升级。
Q&A:
何为DSD DOP,支持同轴或AES DSD DOP的解码器有哪些?
关于DSD DOP,请查看:
http://erji.net/read.php?tid=1545619
目前国内能卖到支持DSD 同轴或AES支持DOP的解码器有 hilo, dac2 ,mytek三种,后续会有越来越多的厂商支持。
A100 DAC 不支持DSD,所以A100要 DSD重放,可以购买上述 DAC或者电脑转成PCM播放。
DSD的三种格式支持,有什么限制?
DSD格式这个固件是支持DSD64,并且DST格式不能支持,这种DST的ISO相对于其它ISO,容量小一倍,建议碰到这种ISO,使用scarletbook_r252 等软件解压成DFF和DSF格式即可以。
苹果格式的一般后缀是什么?
苹果格式主要是m4a,aac,aiff格式,其只m4a有可能是AAC也有可能是ALAC,同时ALAC目前这个固件支持<48khz 采样率的歌曲。
DLNA UPNP APP 能够显示和控制所有的音乐播放,需要注意什么?
   因为CUE,ISO在APP里面显示成文件夹(跟遥控控制一样),进入后,显示CUE以及ISO中的歌曲,点击即可播放,操作体验与遥控完全一样。但是bubbleUpnp这个软件需要把miniType check取消才可以,操作如下:Setting-》UPnp Tweaks-》MIni-type check.
最后编辑soundaware 最后编辑于 2013-11-15 11:24:33
顶DLNA功能 非常好
偶的D100,升了。好,支持。
DoP是从SPDIF还是USB口出来?
若是经SPDIF出DoP,这不是一个通用标准。除了方便连接那仅有的一两台特别的DAC,坏处多多。SPDIF调制/解调转来转去,把DSD弄成渣了。
回复 4# davidvan 的帖子
DOP的实现比较简单,目前所有的DSD界面,跨机都是DOP接口,只是国内目前能购买到的是3台,其实国际上是更多的,这种带DOP支持的解码器会超来越多。
spidf只是一个通道,如果说spidf就是渣,现在所有的HI-END转盘输出,分体DAC接收都应该是渣了。
退一步USB 还有明显的中断延时,如果在电脑中,优先级相对于总线接口来说更低,还受电脑干扰,那且不是......
目前支持 DOP SPDIF的三家DAC 都是HIFI专业厂家,新出的专业厂家都支持 spdif dop,或者新固件在准备spidf dop,说明这就是一个公认的方法。加上所有的USB界面,以及分体几乎绝大多数DSD方式,都是基于DOP,说明已经是事实标准,现在新出的DAC,没有DOP DSD,都不好意思发布。
最后编辑soundaware 最后编辑于 2013-10-31 18:02:57
新固件非常棒,手头许多“沉默”的音乐格式都复活了,谢谢
最后编辑sxxuejun 最后编辑于 2013-11-01 08:22:20
回复 2# super.zyj 的帖子
这是我们推荐的方式,做了很多的优化和独一无二的功能,谢谢。
原帖由 修竹 于 2013-10-31 15:21:00 发表
偶的D100,升了。好,支持。
谢谢支持:-)
回复 6# sxxuejun 的帖子
谢谢支持:-)
今天认真试了新的固件,感觉确实变化大。很好的升级。音场扩大,解析力提升不小。D100几乎脱胎换骨。呵呵呵,看来享声的固件确实下了功夫。也说明数码流播放器的固件有巨大潜力可挖啊。再赞~~~~
