展会期间大优惠!! [复制链接]
查看: 7721|回复: 18
诺昌推出2013展会套餐
套餐内容:法国YBA Heritage CD100、A100+法国ATOHM Sirocco 2.0落地音箱
原价:¥47575.00                                              展会特惠价:¥30800.00
送:品牌喇叭线+信号线(价值3800元)
注意:限量5套,机会难得,欲购从速!
YBA CD100
相关参数:
吸入式CD机
1 RCA/ 1 XLR/ 1 同轴 输出
1 同轴 / 1 USB输入
输入信号采样率 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 192kHz/24BIT
数字音频解码 采样率 44.1, 192kHz/24BIT
超大高品质R-Core变压器
全功能遥控器
430mm x 372mm x 118mm 5.7kg
任何一个说CD播放器是过去时代的产物的人很可能没有考虑到广大拥有数以百万计这种音乐格式的数以百万人!YBA将会继续生产最优质的播放器,传承CD100暗示着公司的贡献。然而加载CDs已经脱离旧传统的打开/关闭抽屉格式。正如你可以从照片中看到,您将光盘插入传承CD100只需推进面板上的细槽旁边就可以立即显示。 这提供了一个雅致的简约的CD播放机的设计,其中在前面板上,唯一与签名YBA显示窗口不同的功能是控制开关,包括用于提高采样率。有模拟和平衡输出,数字输入和输出功能,CD100正是为今天而制造的CD播放器。毫无疑问,YBA传承播放器有着卓越的CD表现。
YBA CD100
相关参数:
产品参数:
立体声 100W/8 ohms
1 XLR/5 RCA 输入
1 组前级通道输出
1 RCA前级通道输出
全功能遥控器
40,000uF 模拟电力电容器
280VA 电源
430mm x 400mm x 118mm 9.3kg
5个RCA输入-加1个平衡,这种一流的集成放大器在视频输入上具有bypass 功能。这意味着,例如,如果你要连接的家庭影院处理器,可以绕过前置放大器部分。此外,它也有一个前置输出的功能,允许连接有源低音炮,一个单独的功放或者有源音箱一对。所有YBA产品看起来有着其独特的整洁外观,on / off开关位于放大器的左手底部,遥控器可以调整显示屏的亮度。
ATOHM Sirocco 2.0
相关参数:
系    统:二音路三单元低音反射式落地箱
使用单体:1寸丝质软半球高音单体×1
          5.25寸低音单体×2
阻    抗:6Ω
灵 敏 度:89dB/1W1m
频率响应:42Hz-25kHz(-3dB)
最大功率:60-250W
外观尺寸:1044×180×200mm(HWD)
重    量:18kg
购买链接:[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.12.N79noe&id=36330113140]http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.12.N79noe&id=36330113140[/url]
最后编辑诺昌音响 最后编辑于 2013-11-29 18:11:48
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
支持!
音乐无限
诺昌推出2013展会套餐
套餐内容:法国ATOHM FURTIVE1.1壁挂式音箱+FURTIVE
SUB重低音音箱
原价:¥39000.00                                                 展会特惠价:¥30800.00
再送价值¥3100.00日本安桥TX-SR313影院功放1台
注意:限量5套,机会难得,欲购从速!
FURTIVE1.1壁挂式音箱
相关参数:
系统:二音路封闭式
功率:70W
最大功率:120W
阻抗:6Ω
灵敏度:88dB
频响:80Hz-30kHz(-3dB)
中低音:LD130CR04
高音:SD20 ND04F
体积:22×35×10cm(WHD)
重量:4kg
FURTIVE SUB重低音音箱
相关参数:
功率:300W
频响:30Hz-150Hz(-3dB)
分频点:可调频率
中低音:LD230CR04
体积:56×50×16.5cm(WHD)
[url=]重量:22kg[/url]
购买链接:[url=http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.17.N79noe&id=36314687676]http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.17.N79noe&id=36314687676[/url]
回复 2# 金音符audio 的帖子
谢谢!!
好活动。
不错的活动,支持。
支持一个,,,
活动力度太小,把Emmlabs TSDX SE 旗舰镭射转盘+DAC2X SE立体声升频解码器特价才好
好活动
好活动,支持一下!期待更多特价!
