出KRELL KAV-250P前级,真正全平衡,纯甲类设计。 [复制链接]
查看: 3047|回复: 4
出KRELL KAV-250P前级,真正全平衡,纯甲类设计。一路平衡输入,三路RCA输入,一路平 衡输出,一路RCA输出,成色9.5以上,有原厂双层纸箱包装,出世纸,原装电源线,别超 行货有保修证明,原代理商的库存货,自用不到3月。ZJ-COSTER@163.COM
做自己的主人
評Krell KAV-250p/KAV-250a前後級
前級規格:頻率響應5Hz-132KHz±3dB,輸入阻抗160K歐姆,輸出阻抗15歐姆,S/N比>105dB,總諧波失真率<0.007%,增益12dB,光電式音控,平衡輸入一組,非平衡輸入四組,平衡與非平衡輸出各一組。售價:82,000元,代理:垣豐(02-3378020)
後級規格:頻率響應4Hz-170KHz±3dB,輸入阻抗100K歐姆,輸入靈敏度2..15V,S/N比>118dB,總諧波失真率0.06%,增益26.4dB,輸出功率250瓦/8歐姆,500瓦/4歐姆,橋接1000瓦/8歐姆,重量19.5公斤。售價:126,000元,代理:垣豐(02-3378020)
聲音特色:透明、中性、細緻、染色極低,氣勢雄偉,力大無窮,各種音響性表現幾乎達到滿分標準。
試聽搭配器材:Proceed PDT II轉盤/Theta G Va/MBL 1511數類轉換器,Krell KAV-300cd唱盤。擴大機Audio Research LS-5 MKII前級/VT-150SE/VT-200後級。參考喇叭Genesis II.5與Thiel CS-6。數位線ART。訊號線Straight Wire、Audio Research、ART。喇叭線Power Station。電源線:Power Source、NBS Statement。
KAV-250p前級的左半邊都是電源處理,由於是A類工作,所以溫度非常高。當訊號進入機器後,先經過邏輯開關選擇,然後就是龐大的晶體與電阻群所組合增益線路,左右聲道都是平衡式結構。靠近面板的地方線路被區隔成單獨一區,那就是Krell的光電控制音量調整,聲音只經過一顆電阻衰減,精密度與音染都降到最低。
KAV-250a後級有一個2KV的巨大變壓器,那是它驅動力的保証。增益與輸出級的線路板分開成上下兩層,全部是Dale電阻等軍規零件。每聲道使用了12顆Motolola Bi-Polar功率晶體,由於電源充裕,因此應付低阻抗喇叭也不成問題。
面對B&W、Thiel、Magnepan、Dynaudio這些本質很好,但很難應付的喇叭,我想當奴隸的人會多一些。音響大展期間碰到一位苗栗的讀者,他形容得有意思:B&W 801是對好喇叭,卻是標準的錢坑,花在擴大機上面的錢最後算算居然可以買好幾對B&W 801了,而效果還不一定理想。討論到最後他氣忿的表示:如果再搞不好,我要換喇叭!類似這樣的例子,說不定問題出在空間與擺位,一直換擴大機並不是辦法。不過我們也要承認,市面上真正有強大推動力,價格又適中的擴大機真的不多,苗栗那位朋友就在展覽中看中了Krell最新的KAV-250p/KAV-250a前後級,他相信用來推B&W 801絕對可以過關。當時我不敢表示意見,因為自己沒試過,現在可以大膽的告訴你:沒問題!KAV-250p/KAV-250a前後級對付同樣大食的Thiel CS6照樣生氣活潑,地球上99%的喇叭它都不怕!
開花滿天香,結子才驚人
台灣有句俗話說:「開花滿天香,結子才驚人」,意思是說樹上開滿花也先別得意,萬一有蟲害天災,收成也許不到一半;如果一朵花能結一個果,成績就很可觀。又有一句諺語說:「龍一條,較贏蚯蚓一畚箕」,一個有用的人,勝過百個吃閒飯的傢伙。反映到音響器材上,我們要了解不是越昂貴的東西就能保証有好聲音;不是越漂亮的東西就越有實力;也不是越先進複雜的設計就越領先。Krell推出有史以來第一套「平民級」的前後級擴大機就是一個好例子:它沒有花俏精緻的造型,但是該有的遙控功能全部具備;它沒有保險箱似的體積與重量,但十足250瓦/8歐姆的輸出功率強悍無比;它沒有使用專利的「持續高原自動偏壓線路」,但簡單的結構確保其長壽命。最重要的是它的價格令人心動,很多Hi-End器材以這個數目還買不到一部前級呢!不必迷信高價位大怪獸,Krell以行動證明了它的驚人實力。
讓我們分別來較量一下。定價八萬元左右的前級有哪些?本刊新版「器材龍虎榜」上榜的有Audio Prism Mantissa、Presence Linestage、Aragon Aurum三部前級,它們與Krell KAV-250p面對面競爭,前兩者是真空管機,後者是Krell老板協助設計的。請問哪部機器是全平衡式設計?哪部機器使用精密的光電式音量控制?哪部機器有遙控裝置?哪部機器是純A類工作?答案全指向Krell KAV-250p。再說後級,定價十二萬左右的產品有哪些?在我們的器材龍虎榜上居然找不到!價位比較接近的只有Ayre V3與Mesa Baron兩部後級,更便宜一些的Aragon 8008也是競爭對手。請問誰有500瓦/4歐姆的輸出功率?誰有輸入/輸出、平衡/非平衡齊全的端子?答案還是只有一個:Krell KAV-250a後級。我想Krell這次的定價策略經過深思熟慮,在同價位帶產品內,它們是所向無敵的!
大廠風範,果然不同
價位上Krell KAV-250p/KAV-250a前後級佔盡便宜,甚至讓同廠的KAV-300i綜合擴大機也受到一些威脅,那麼內容呢?我認為物超所值!
Krell KAV-250p前級可以說是KRC-3的簡化版,有一組平衡式輸入,四組高電平輸入,輸出則是平衡與非平衡各一組。包括音量、左右平衡、訊源選擇等全部功能均可遙控,這個遙控器是多用途的,也能控制後級的電源與KAV-300cd CD唱盤的操作,如果將來推出KAV系列的調諧器與數類轉換器,通通都手到擒來。KAV-250p前級電源使用了一個美國Tortran的環型變壓器,濾波交給四個Nichicon 1000μf電容負責,穩壓是兩個Motolola TO-3鐵殼晶體,即使機器進入待機狀態,它們還是會散發高熱。嫌它電源太小嗎?別急,在線路上總共還有24個Nichicon 470μf的小電容,它們加起來夠一部綜合擴大機使用了。主要的增益線路密密麻麻一大片,Krell前級向來就堅持以純A類工作,而且不用任何IC OP,所以光是那許多Dale電阻與電晶體的測試配對,大概就花了許多功夫。為什麼要配對?因為KAV-250p前級是真正的平衡結構,連光電控制的音量開關也是每聲道正/負半波分開,如果有誤差情形,失真將會很可怕。我很欣賞Krell的音量控制,在面板上雖然只有11個LED指示燈,實際遙控時級數非常細微,經由邏輯開關各自分工,聲音訊號最後只會經過一顆Dale電阻的衰減,比一些利用Crystal晶片設計的音量控制更穩定可靠。經由內部一個開關調整,第三個輸入端可以與環繞聲處理器連接,此時左右平衡、音量等都會失效,而由處理器進行總控制。
儉樸許多的KAV-250a後級,則可以說是FPB 200的簡化版。它沒有頂級擴大機那般鋒利的散熱片,機箱厚度相對縮減,自動偏壓調整線路也不用,Krell把成本都花在刀口上了。KAV-250a後級使用一個加拿大多倫多Plitron製造的2KV環型變壓器,濾波是八個美國製的6,800μf電容。與兩塊散熱片相連的共有四層線路板,上層是輸入與增益級,佈滿軍規零件的這個部分仍然採A類工作。下層就是輸出級,每聲道共用了十二顆Motolola TO-3包裝Bi-Polar晶體,它們的推挽工作即使遇見低阻抗喇叭也不會有絲毫心虛氣喘,AB類工作溫度令人安心。在KAV-250a後級的背板上除了正常的RCA/XLR輸入端外,還各有一組輸出端,幹什麼用的?猜想應該是針對前級只有一組輸出的用家所設計,前級訊號先到KAV-250a後級,然後再從這裡拉線到超低音喇叭或另一組Bi-Amp用的後級。KAV-250a後級抱起來相當重,它的底盤有四隻軟橡膠腳墊,請注意找堅固的地方擺放。
揮之則來,呼之則去,推動力絕佳
自己曾是Krell KSA-300S後級的使用者,對它厚重暖和的聲音與源源不絕的驅動力非常喜愛,雖然新的FPB後級不適合我的系統,但我總認為Krell最大的賣點還是在它的推動力。KSA-300S後來轉手給一位錄音室的朋友,他用來推B&W 801喇叭,聽說即使到聲掀屋頂的程度,Krell也從來不曾漏氣過。在同價位產品中,你找不到比Krell更有蠻力的擴大機了,尤其從FPB系列產品以後,它們的聲音越來越細緻,越來越乾淨,再也不可能把大功率與粗獷劃上等號了。
音響大展期間,KAV-250p/KAV-250a前後級搭配Sonus Faber新的Concerto Grand Piano落地喇叭演出,在會場中聽不出什麼端倪,反倒有施展不開的感覺。展覽後這套前後級就來到家中,首先我用它們推Genesis II.5喇叭,以音響性來說,樣樣傑出。高頻延伸比參考機ARC還要盡興暢快,中頻更結實清晰,低頻則反應快速。音場又寬又遠,連不容易表現的音樂廳高度與堂音都跑出一大堆,觸手可及的音像與試聽Pass Lab Alpha 5時獲得的印象非常接近。說質感嘛,Krell表現得軟硬適中;說音色嘛,Krell非常清淡接近無色;說動態嘛,比真空管機要好上一截;說解析力嘛,我覺得都有點太多了。不過一個禮拜之後,我把KAV-250p/KAV-250a前後級換下來了,原因是它太理智冷靜,缺少我喜歡較柔軟有感情韻味。
就這樣出局了嗎?當然不會,我在等Thiel CS6喇叭。這對難以對付的喇叭到達後,先是以參考機上場應戰,雖不完美,但成績也還不錯。最後KAV-250p/KAV-250a前後級連同Krell KAV-300cd CD唱盤配成一套,試試看能否找回Thiel又快又準的低頻效果。賓果!Krell不愧是Krell,「警察帝國」電影原聲帶中深邃的層次感多麼顯眼;「鬼太鼓座」中鋪滿一地的極低頻多麼雄壯;「變臉」電影原聲帶中的動態對比又是多麼巨大。過去與KAS-2單聲道後級相處半年多的記憶,再次飄回腦海中,那劈山裂石的勁道我從未在其他擴大機中聽過,只是這回Krell便宜了許多,連尋常百姓都可以擁有了。
要讓乾淨變濁容易,要讓濁變乾淨難矣
最後定稿時,主要就以Thiel CS6喇叭為主,訊源也用Krell的KAV-300cd。中間全部以平衡線連接,包括ARC李玆線、Straight Wire Maestro與ART Synapsis,後級電源線很奢侈的用了NBS Statement(這條線比KAV-250p前級還貴),其餘都是Power Source,喇叭線則是Power Station。
清清白白,乾乾淨淨,這是KAV-250p/KAV-250a前後級給人最深刻的印象。一位前輩說過,擴大機聲音就是要乾乾淨淨的才好,需要染色的話從線材、喇叭很容易就可以調整;要是擴大機聲音糊糊的不清爽,想讓它通清明快那才真是難哦。Krell新一代的擴大機都已經做到這一點,它們本身幾乎不帶色彩,頻率響應跟尺一樣平直,失真率極低,癖性減到最少。對設計師來說,追求好的規格特性只是基本要求,有了低失真的線路,才能在品味與品質上更上層樓。我不認為一昧以特殊聲音走向為擋箭牌,卻忽略基本規格的做法是對的,Krell至少告訴我們,聲音訊號經過KAV-250p/KAV-250a前後級時不會被扭曲,它們也無意加油添醋。於是乎我們聽到的聲音是很理性的,沒有過多浪漫色彩的。
以音響二十要分析,KAV-250p/KAV-250a前後級已經達到很高的水準。搭配Genesis II.5時它們的音質清脆有嚼勁,個性比較青春活潑,音色則像秋高氣爽的藍天般有良好透視感。搭配Thiel CS6時,Krell的音質在爽朗之餘還有一些甜汁會溢出來,RR維瓦第「多種樂器協奏曲」的木管與弦樂群金黃光澤微閃,在汨汨而流的空氣裡顯得高貴端莊。DG夏漢「歌劇提琴手」的鋼琴營造出水晶般的溫潤感,小提琴明確的跳出畫面歌唱,凝聚在指尖與弓毛的力度變化歷歷在目。逼真,對KAV-250p/KAV-250a前後級來講只是基本功能。在Thiel CS6身上Krell的音色變成更舒適的淺藍,透明度也較為陰柔,照亮舞台的能力則一點都不受影響。或許它們還缺乏高價歐洲器材那種華麗飄逸的表情,不過平整細密,絕無菱角的順暢感已經可以和高級真空管機相媲美了。
高頻延伸無盡,低頻動態逼人
不論往上或往下延伸,KAV-250p/KAV-250a前後級毫不遮掩修飾的個性都帶來大塊吃肉,大碗喝酒的快感。明星打擊樂團「卡門打擊樂」處處是叮噹響的金屬樂器,有的在音場深處,有的微弱如蚊鳴,比較暗的系統很多東西都聽不見;太亮的系統又很吵耳。Krell推動Thiel時寧靜得一如靜電喇叭,鐃鈸撞擊時金蛇吐信卻毫不耀眼,三角鐵還有很好的重量感,鈴鼓與鐘琴從漆黑的背景裡浮出來,生就一副活跳跳的樣子。同時再請仔細聽聽空間迴響,只要你的環境夠安靜,KAV-250p/KAV-250a前後級有能力讓你坐在位置上數著堂音:1秒、2秒…。Harmonia Mundi在TAS上榜的兩張錄音「古匈牙利舞曲」與「愚人節」,當我在Thiel喇叭上聽到那麼廣大的空間感時,嘴巴差點就合不攏。Krell要是在音場高度與音質的純淨度方面再提升,Pass Lab可就要緊張了。
正因為太乾淨了,KAV-250p/KAV-250a前後級在中頻段顯得有些拘謹,它們呈現的人聲透明而細節豐富,木管聚焦銳利,鋼琴觸鍵明確,鼓聲硬朗飽實。想要輕鬆溫柔一點,建議可以用ART訊號線來調味,ARC與Straight Wire則可以讓中頻更豐厚,規模感增加。低頻始終是Krell的拿手好戲,雖然KAV-250a後級不能像KAS-2一樣提供泰山壓頂式的權威感,但我認為已經把同級產品都拋在後頭了。卡列拉斯演唱的普契尼歌劇「托斯卡」,或者是Mercury的聖賞「管風琴交響曲」,一動一靜之間,Krell擠壓低頻的能力果然出眾。除了能量足夠,KAV-250p/KAV-250a前後級低頻的速度既快且狠,「宇宙河馬」的每一次衝擊都像高手出招,打在身上火辣辣的,所謂「有風」的感覺就是如此。加了被動輻射器的Thiel喇叭低頻不容易搞定,每次我聽著被緊緊控制住的爵士鼓,或者琴弦張力飽漲的低音弦樂器,都深深對Krell感到佩服。
清爽的透明度,巨大的音場,結實的音像,也是KAV-250p/KAV-250a前後級的優點之一。如果說Pass表現得怡然自然,那麼Krell顯然是熱情積極,它希望讓聆聽者很注意的欣賞音樂中所有細微變化,面對一個什麼都有,什麼都很清楚的畫面,不知不覺你就會認真起來。解析力對Krell來說根本不是問題,密度感與重量感好得很,動態與爆發力連我也非常滿意。不僅是大場面的歌劇,連麥斯基拉奏的布拉姆斯「無言歌」,大提琴聽起來都特別有活力,鋼琴也是朝氣蓬勃,古典音樂一點也不沈悶。
雖是鴛鴦比翼,拆散也別有風情
到目前為止,我們講的都是KAV-250p/KAV-250a前後級一起使用時的聲音表現,如果只買前級,或者用別的器材搭配後級呢?由於參考系統中還有一部KAV-300cd,當全套Krell出擊,它們乾淨、透明、線條清晰、動態直率、音域平直的特色將更將明顯。單獨一部KAV-300cd配上ARC LS-5 MKII/VT-200前後級時,Krell那種合作無間,一氣喝成的流暢感會有一些減損。但是把KAV-250p/KAV-250a前後級分開使用,其實另有一番風味。
以KAV-250p前級配ARC VT-150SE或VT-200後級,晶體加上真空管,正好可以聽出Krell的好處。一如其他Hi-End前級,KAV-250p的音染很少,它比參考前級更安靜深沈,透視感更好,速度更凌厲,極低頻的控制力勝出,高頻的堅實感也比較吸引人。相對的,參考前級有較溫暖醇厚的中低頻與圓滑恬淡的高頻,栩栩如生的三度空間感,透明度則沒那麼強調。KAV-250p可以沖淡管機濃稠的味道,替聲音裝上渦輪增壓,唱起歌來更生猛有勁。以真空前級搭配晶體後級,個人以為很值得推薦,ARC LS-5 MKII與Pass Alpha 5合作愉快,與KAV-250a後級也賓主盡歡。如果嫌全套Krell過於清淡或不夠溫柔,加上真空管前級就能解決大半問題,它們一方面有大功率、大規模、大動態的魅力,一方面人聲飽滿了,鼓聲有彈性了,鋼琴有華采了,聽起來就舒服許多。
如果預算足夠,當然包括KAV-300cd在內的全套Krell一起購買,最能體會新世代Hi-End器材的風味。如果預算有限,建議先買KAV-250a後級,等存夠錢再買KAV-250p前級,幾年來的經驗告訴我,你很難用同樣的價錢買到比Krell更大力、更威猛的功率擴大機了。
照片[upload=jpg]uploadImages/200353022584331337.jpg[/upload]
再顶
我在重庆,电话023-67518041,有意打电话商议。
