新的解码芯片AK4495,32bit/768KHZ解码秒杀192KHZ的CS4398芯片,... [复制链接]
查看: 40284|回复: 29
SUPER pro DAC7-USB
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.73.2KNLXv&id=521473425270&ns=1&_u=oi7b53540f0&abbucket=2#detail
淘宝链接:https://superdac.taobao.com/
AK4495SEQ带USB与AES/EBU平衡输入与平衡模拟输出的SPDIF/PCM/LPCM等数字音频的CD音频解码器系统成品机
电路架构CS8416+Ak4495SEQ+CM6631A+opa2134X2+高端AD的FET运放一粒(主通道I/V转换与LPF用,型号暂时保密,性能与效果秒杀现在流行的BB公司的音频运放OPA627)
技术规格:
★电源输入:50HZ-60hz,220VAC.(注意,建议用原装电源线,且机器使用过程中外壳必须良好接地(220V地线)再开机效果更好,因为这样可以更有效的减少各种用电器开关静电对高端解码器细节音频的干扰)
   USB解码电路带有双时钟输入接口,通过后面板的USB时钟开关切换打开内部的时钟或外接时钟输入(后面板上的C1与C2为时钟输入接口,C1接口可外接49.152MHZ(或24.576MHZ)的超高精度时钟输入;C2接口可外接45.1584MHZ(或22.5792MHZ)的超高精度时钟输入的外部时钟时,(或接高精接度低相噪时钟铷钟RB原子钟,实时体验目前最高级别数字音频解码器的声音效果),开关请拨到EX位置(EX表示EXTRA,即外接时钟的意思);否侧请拨到colock位置选择内部时钟,USB解码才能正常工作哦)。这种接口一般只有几万元的解码机器器材才会有的相当高端的哦。
带IIS输入接口,通过后面板的IIS开关切换打开USB输入或外接IIS数字信号输入(最高可接受到16bit-32bit,32-768KHZ采样率的IIS信号输入(全球最高级别的了),当开关拨到IIS时,RJ45网线接口就会打开能输入IIS数字音频信号,往下拨到USB-IN就是允许USB输入,RJ45接口关断,用电脑USB时这个开关记得要往下拨到USB-IN哦)。
     USB可以电脑USB供电或解码机器供电,供顶级发烧友多一种聆听的选择(当开关拨到PO时为解码器内部供电给USB电路,而当拨到USB-power时为电脑5V的USB供电,通过后面板开关切换,非常方便)。
★:增加耳放,输出功率在8欧情况下可达2X10W有效功率,喇叭能直接连的耳放电路,填补桌面没有高端耳放的市场界面,音质效果与方便好N倍。
★:解码芯片输出的左右声道独立线性7.5V供电。增加本机的稳定与动态范围,经过反复试听效果感觉是这样高电压最大的特点是低噪低,内阻低,速度高,出来的声场背景深如深海,动态、音场、结像力都极佳。
★:机器内部还是CS8416,但CS8416却外挂了双整形有源精密晶振。有效的提高了本机的信噪比与动态,比市面上卖的那些用CS8416却没有钟振做成的解码器好N倍。
★:所有采用的交连电容均为德国仙丹(威玛),为完美的人声效果所有的旁路电容也全是发烧薄暮电容,虽然价格贵几十上百倍,但这比同行用那种便宜的电解或固态电容OS-CON,独石及公差极大的Y5V电容器的效果好N倍。电容一直是音频发烧友争议的话题,故这款解码器的所有所用的每一个电容都非常讲究的哦。
★:采用特别定做绿魔方环牛变压器。加上在机器内合理的布局,远离音频敏感的电路,完整的数模信号分离电路板PCB。使得解码器的噪音比同行足足少N倍。
★:多达十二组线性稳压电源,保证大动态时的细节与音质仍然精细清晰,而不像某乐XX解码器那样大量使用DC转换DC电路,那样的电路老外试过了,他们说这样的电路相对于线性电路的LM3xx稳压其电路的发热量是很少,由于这个发热少的优势能大量的应用于室外高温场合,但在寿命相同的情况下室内应用,特别是音频电路,有此电路的音源音频或解码器在放些大动态的交响乐或急速爆棚的打击乐或DJ音乐时会显得脚软,声场大乱,齿音特别严重,颗粒感全无,蒙叉叉的.....非常不耐听,总之效果巨烂,有时比不带稳压的还差,连普通78XX做的线性稳压电路都不如哦。我们的解码器没有用到开关电源,用开关电源出于成本机器的发热量考虑 或者空间有限(无奈的妥协)、有些名记机用开关电源,做到了极致 成本也高过牛,用开关电源的瞬态失真大些的,个人觉得虽清脆但不耐听。开关电源对高音细节影响很大,纹波大的开关电源听起来,高音有毛刺感。这款DAC7解码器用线性电源这点在同行中也是好N倍多。
★:整流二极管不是采用普通硅晶体,而是齐纳二极管,更具有胆味。最差的齐纳二极管都比最好硅晶体二极管更有胆味哦,你没有对比你是不知道的,其出声效果比同行的解码器更好N倍哦。
★:可以同时连两路光纤输入,并通过解码器面板直接开关切换选择输入而不用拨插光钎线。
★:后面板可以直接110V与220V开关切换,方便不地区的国外国家使用。
★:解码机器全铝合金,上下盖3mm厚,侧后板4mm厚,面板5mm厚更高端哦。整机250mm宽度X240mm深度X(75mm高度+15mm高端全铜脚钉高度)比同行也是好n倍哦。
★:耳机音量采用的是步进长寿命ALPS电位器,有效减少左右声道不平衡,消除了不良电位器噪音等问题.
★:耳机输出接口支持6.15口径与3.5口径接口并带有音量控制,方便发烧友更换不同接口的耳机。
★:支持耳机音频接入放大,可控制音量放大。
★:外壳铝合金全部由精密精悍的CNC电脑锣加工中心加工.
★:全铜合金镀真金输出连接插座.为信号线提供高可靠无损的转输条件而且经久耐用,永不退色。
★外壳精雕丝印,永不磨损。
★一路USB接口输入(支持采样率全程24bit、192KHZ)
★两组光纤数字音频输入(支持采样率全程24bit、192KHZ)。
★两组时钟接口输入(24.576MHZ与22.5792MHZ或49.152MHZ与45.1584MHZ)。
★一组IIS数字音频输入(支持采样率全程32bit、768KHZ)。
★一组同轴数字音频输入(支持采样率全程24bit、192KHZ)。
★一组AES/EBU数字音频输入(支持采样率全程24bit、192KHZ)。
★一路不平衡RCA模拟输出: ANALOG线路输出(>8V RMS)
★两路XLR真平衡模拟音频输出。(>12V RMS)
AK4495SEQ是目前全球最高端的DAC芯片,唯一具备有32bit/768KHZ采样率的解码能力发烧芯片,比仅能192KHZ解码的CS4398输出更大的电压范围,效果更好,在听感上除了具备有同行那种声音平衡,动态好,高频细致,中频迷人有厚度,低频饱满,声场非常好,真实感强,暖声耐听型以外,总体表现更加直接,颗粒感更强,猛劲,快速(因为本机仅用一粒AD的高端运放就能完成了IV与LPF的转换,所以整个声场比同行的任何一款AK4495SEQ解码器表现定位更加准确,音质通透,人声口型更加自然,更有脱胎换骨与惊心动魄的感觉)。
最后编辑usbaudio 最后编辑于 2015-08-24 21:19:58
上不了图?
最后编辑usbaudio 最后编辑于 2015-08-24 21:28:33
请问,能否与享声100相配解DSD格式?
原帖由 美貌的阿敏 于 2015/8/25 15:24:00 发表
问题是你说的这个
享声Soundaware D100豪华版等都只是个播放界面而已。还不能硬解码ASIO输出DSD信号的呀。当然可以与这机器相配连接。但他这款还是出不了DSD源码,只能输出PCM源码而已。接Super pro DAC7-USB这款解码机器没有任何问题根本不在话下足足有余,都可以解码他说的那些格式,要知道DAC7的IIS接口可以输入32bit、768KHZ解码哦,但Super pro DAC7-USB这版本机器目前也暂时不支持硬件DSD接口输入解码的,市面上暂时也没有DSD硬解的接口DAC解码机器在卖。
最后编辑usbaudio 最后编辑于 2015-08-25 21:33:08
这个算不算广告?
好像牛设计有点小,容量不够啊!而且,数字与模拟共用一只牛好象不够瞧HIFI哟!
最后编辑美貌的阿敏 最后编辑于 2015-08-26 12:02:04
原帖由 chenxiuping15 于 2015/8/25 22:46:00 发表
这个算不算广告?
交流下而已
原帖由 美貌的阿敏 于 2015/8/26 11:59:00 发表
市面上的解码器都10W的牛或不到而已,而且AK4495芯片也不会发热像PCM1794那么大,功耗那么大的。30W牛的功率已经比同行大三倍的了(主要考虑耳机部分有功放才上这么大),够了,当然可以直接上50W的牛,但定做鬼佬说30W更好听。呵呵。HIFI不是判断是否用一两只牛的。关键是校音与设计。。。。。。
巡回试听很关键
原帖由 spitz 于 2015/8/26 13:53:00 发表
巡回试听很关键
我也有同感。我买了台享声100就想用这个DAC试下,不知搭配起效果如何?
