兼顾丰富功能和顶级音质 —— 德国Accustic Arts POWER lll合并... [复制链接]
查看: 3977|回复: 0
德国AA新品POWER lll合并机用实力去冲破极限,从丰富的功能和更出众的声音表现厘定了多合一机型的新基准。
功能上包括:大功率输出推动扬声器、独立纯A类耳放推动耳机、高解析度DAC技术兼容最高DSD 512、PCM 32bit/384kHz数字规格,以及MM/MC唱头放大。
AA POWER lll的不会为了满足功能而对声音品质有所妥协,每一项功能都力求在预算范围内做到最均衡。比如内置的DAC数模转换器和Phono唱头放大器就有足够的实力成为吸引人的亮点。接口功能方面,DAC备有五个输入,分别有一个USB type B(支持最高DSD 512、PCM 32bit/384kHz);两个Coaxial RCA同轴(支持最高PCM 24bit/192kHz);两个TOSLINK光纤(支持最高PCM 24bit/96kHz)。模拟信号输入部分,有三组立体声RCA,第三组可以选配MM/MC唱头放大线路;平衡输入则有两组;前级输出是一组立体声RCA。除了唱头放大输入之外,所有输入界面都可以独立调校输入电平,亦可以设定为AV Bypass。
当然,合并功放的本源依然是功率放大音频技术,AA也将凝聚20多年的丰富技术经验悉数运用,打造出品牌史上综合实力最强的功率放大器。供电部分的核心是一枚德国生产的高品质600VA环形变压器,设有多组独立绕线输出分别为左右声道前后级线路、DAC线路、Phono线路和控制线路独立供电,再加上多达80,000μF的滤波电容阵容,为功率放大部分提供充足的能量供应。
线路架构一如AA传统为双单声道设计;前级为信号输入采用继电器切换,当逻辑电路接收到来自旋钮的信号,就会指示相关继电器切换信号路径,达到了最**号路径的目的;后级部分用上精挑细选的12枚功率管,在超额供电支持下功率输出达到2×230W(8Ω)、2× 370W(4Ω)、2×510W(2Ω),符合旗舰级合并机身份。令POWER lll得以应付各种瞬间需索,电流输出亦够大,回转率高达34.7μs(4Ω负载),这项数据于动态上得到体现。阻尼系数标注大于200也以及非常不错,因此对单元的控制超出预期地好。值得一提是,POWER lll的耳扩,虽然没有平衡输出,不过放大线路仍然是分立式设计,而不是现成Op-Amp,用心调校下声音表现不是一般万元级独立耳扩可以媲美的。
AA还特别提到POWER lll的安全措施非常完善,例如发生削波、高频震荡、温度过高或直流偏移过高时,保护电路会马上生效,保护扬声器和合并机本身的安全。另外,机内的大型铝沉散器,加上全金属机壳,让POWER lll的工作温度稳定。
机壳部分也是重点,全铝合金机壳精雕细琢、严丝密缝,铝合金面板除了细致的拉丝打磨之外,亦设计了两道垂直线让观感更具立体感。旋钮和按钮都是经过镀铬处理的黄铜制品,分量与手感都同样出色。这台重达22kg的POWER lll,与其他AA产品一样在德国AA工厂以人手组装生产、测试,确保最高品质。
