欧博D15电处之简易摩机法
欧博D15电处之简易摩机法
fgump
fgump
fgump
先介绍一下我购电处的原因:12年底,一次到北京出差的机会,去了欧博北京总部一趟,在现场试听了其数字播放器R7接电处D15S和不接时,出来的声音完全是两个样,所以回家后下决心要赚钱购个电处。在欧博试听时,是使用的SACD转为WAV的蔡琴之月光小夜曲,本文以后所有内容都使用这曲做为试音。因个人原因,对低音要声不高,所以基本在试音时,都没有听低音的改音。
我使用的器材和连接介绍:
从墙插了出来,接正泰5000W稳压电源,再接D15。D15的功放座接斯巴克A-50T功放,数字音源座接欧博R7数字播放器。功放出来后,接丹拿听众42书架箱。注意我使用的电处是欧博D15,不是后来出的D15S。因为D15S要比D15贵一倍,所以无米之人,只有购D15了。
一、D15(含D15S)现知摩机五个点
1、换输入端的电源尾座;
2、换输出端的美标电源插座;
3、换输入和输出端的电源线;
4、换机内的大小保险;
5、改接地(就是用铜线将输出端的5个美标插座都连通,只适用于D15。D15S厂家已经采用新的接地方法了,不用改)
以上的1、2两项由于我是向欧博定制的,所以由欧博在出厂时,直接帮我将尾座换为古河镀铑尾座;同时,将输出美标插座换为荷宝5362GY插座。所以我没法比较原机在换1、2两项后的声音改变。
以下所有听音测试都是按一、二、三的顺序在更换前一项后,与这项更换前的声音进行比较的。不是每项都与最先不摩机时的D15声音比较。也就是说,前面换好的东西,更换后一项时,不再动了。
当然,还可以换保险管座和滤波电容这两种摩法,但这些方法一是要动到主板,比较麻烦;二是这个动后,以后要升级时,卖出D15就比较不容易了。
二、换机内电源线
我将机内的输入和输出端的电源线(原使用天津产的4平方电源线)换为了美国cardas的电源线,在深圳小皇音响淘宝店购入。此线换上后,背景变干净了些,声音密度有明显的加强。所以个人认为换电源线是非常必要的。
三、换保险
1、D15内共有4个保险:两个10*38mm的大保险,是在D15总电源的输入端,火、零线各一个。两个5*20的小保险分别为500mA和4A,经分析500mA的应是管控制和显示部分的(据厂家大杨说可以不换);4A的保险主要是管数字和前级输出部分的。有了以上分析,就可知道对声音有影的是两个大保险和4A的那个小保险。
2、换两个大保险为英国BUSSMANN保险管(据卖家说这个管子内使用的是纯铜材料):蔡琴的人声明显柔和了(注意不是变暖了),声音清晰干脆了(可以理解为清爽了),背景干净度明显提高了,钢琴的高频声明显没有以前冲了。整体感觉解析力加强了。
我又将这两支大管换为换为美国力特littelfuse保险管(据卖家说这个管子内使用的是纯银材料):力特管比D15原来的保险管是一定要好。与BUSSMANN管的区别是声音要厚些,弹性好些,但高频要冲一些,声场也前移了(前移,我也不知是好还是不好)。
小结:此时(注意这个此时,以后会有变化),我个人比较喜欢BUSS管的音色。另外,我认为这两个大管必须换,对声音影响比换机内线的改变大多了。性价比超高。
3、换4A的小保险为瑞士舒特保险管:换上不论配上面的BUSS或力特大保险管,效果都比D15原配4A管的弹性、厚度有明显改善。值非常值得换。
4、讨论:在换两个大管和4A的小管过程中,我用两种大管和两种小管(D15原配4A管和舒特4A管)试过4种组合。当4A小管用D15原配时,声音感觉是用BUSS大管好些,但小管换为舒特后,又是配力特的大管声音明显好于上述的那个组合了。最后,我还是使用了力特大管配舒特小管的组合。
5、换500mA小保险为瑞士舒特保险管:上面主要的大小管定下来后,我对500mA这个原以为对声音没有影响的小管进行了更换测试。更换后,发现高频有明显变亮(在我的系统上与D15原配500mA管比),有些冲耳了,但另一方面声音更有弹性,人声更有磁性。总的来看,换这个管后,没有换前面两种管的声音变化大。
四、改接地
在我的系统上,改接地后,由于功放和R7的接地线在插座端就直接连通了,所以形成了环地,产生了多于的噪音。这个改接地的方法我后来没有再使用,恢复为D15原来的接地方式不变。据欧博大杨说,出现这种现象可能与D15是铁制机箱有关,而D15S使用了铝制机箱,所以使用这种新的接地方法就没有问题。同时,也可能与我的整个系统的接地有关。因此,我个人认为,由于改接地不麻烦,建议大家都还是将D15改接地试试,不行就恢复原接地方法就是了。注意:D15S是不用改接地的,厂家在设计时已经改为新的接地法。
五、帖铜箔
看了香港避震梁为D15S加屏蔽的帖子(
http://bbs.hifi168.com/showtopic-209550-1.aspx
),心里很痒,就想为我的D15再做帖膜处理了。梁的黄金膜非我这样的屌丝所能承受,就在淘宝上找了铜箔。包电容我用的0.03mm厚的不带胶铜箔。
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z0k.6846101.1130973605.d4915205.iPDEa4&id=13466051511&_u=3dkan5d9fb
包机壳内部我用的0.065mm的带胶铜箔。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.6846101.1130973605.d4915205.iPDEa4&id=35596469152&_u=3dkan5016f
有兴趣的朋友,可以接图上的方法,自己帖了玩玩。
底部帖后图:
(628.18 K)
2014/5/3 20:57:13
牛帖后图:
(460.38 K)
2014/5/3 20:57:13
牛装上后的整体图:
(598.29 K)
2014/5/3 20:57:13
fgump 最后编辑于 2014-05-03 21:00:24
本主题由 版主 eric 于 2013/2/23 1:10:47 执行 设置精华/取消 操作
DEICIDE
DEICIDE
换了这一堆价格也快赶上15s了吧
glpttlb
glpttlb
glpttlb
这一堆东东大部分也同样适合15S
欢欢乐乐
欢欢乐乐
记号,有空就依葫芦画瓢
swun-kl
swun-kl
swun-kl
注意,D15的数字输出的地线和零线是相通的,本来想X电容和y电容都换掉,结果只换了x电容,用mit的rtx电容
swun-kl
swun-kl
swun-kl
fgump兄,你的力特和舒尔保险在哪买的?
swun-kl
swun-kl
swun-kl
还有英国BUSSMANN保险管,给个链接
brubeck
brubeck
求力特购买地址,谢谢。
58041989
clk
-面向未来-
clk
谢谢分享。。。。
CLK发烧信号线!
淘宝:
swun-kl
swun-kl
swun-kl
今天换上JPS插座,不只声音好了很多,看电视时,把线插上,结果图像改善了一大截。清晰度好了很多
