奇力KRELLS550i合并功放的困惑! ! ! [复制链接]
查看: 35839|回复: 35
朋友在汕头xx音响购买了一台奇力KRELLS550i合并功放,使用了不倒一个星期有一天开机时只听膨的一声巨响 ,所有保护电路开关全跳闸了 ,机子电源尾插上盖板散热处烧黑了一片, 由于还在保修期间就没拆机检查了(可能是电阻或电阻炸了)与卖家联系交流后, 卖家同意换一台同型号新的奇力KRELLS550i功放. 新换的这台KRELLS550i功放在使用4个月后 ,有一天开机时又听膨的一声巨响功放又坏了, 故障症状同上一台机子全完一样! 与卖家联系交流后,卖家不同意再换新机.只同意返修.朋友对KRELLS550i功放的使用质量保障没信心了! 担心机子返修回来后又出现同样的故障而保修期总计也只有一年! 不知怎么办好? 不知是厂家设计上的缺陷还是个例? 有奇力KRELLS550i功放的用家吗? 你们使用的奇力KRELLS550i功放质量稳定吗? 有无此故障? 欢迎大家流! 谢谢!
奇力国产后质量不行了。
是不是电压过高
应该是输入级或电压增益级存在自激,导致输出平衡电阻烧.一般这个电阻都是在10R左右,1W以上
电压不超过230伏
原帖由 吴川李董 于 2014-4-24 14:43:00 发表
奇力国产后质量不行了。
我用KRELL,兄这个说法欠稳重!没用过和不知道原因的前提下,这个说法相当不负责,容易给新的用家造成困惑!
境界 / 自然 / 品位 / 艺术
原帖由 天簌之音 于 2014-4-24 13:13:00 发表
朋友在汕头xx音响购买了一台奇力KRELLS550i合并功放,使用了不倒一个星期有一天开机时只听膨的一声巨响 ,所有保护电路开关全跳闸了 ,机子电源尾插上盖板散热处烧黑了一片, 由于还在保修期间就没拆机检查了(可能是电阻......
我也是KRELL用家,周围很多烧友包括论坛和群里也有很多用家,你说的这种情况还是第一次听说,KRELL品质还是很稳定的,基本没有听说有关质量和用材方面出现的故障。
以上贴主出现的问题,首先请检查你的电源(包括电压)系统,KRELL属于大功率大电流功放,开机启动时需要的瞬间电流大得惊人,一般前端电源不稳定或没做任何处理,电灯或其他电器都会瞬间变暗或闪烁,还有你的电源线接插分流与否以及周围使用的电器等这些都有关系,KRELL是要20A尾插的电源线。。。。。。。。。。。。等等,相同机器连续出现同一问题,奇怪,我觉得不是机器本身的问题!
希望仔细检查,不要急!
境界 / 自然 / 品位 / 艺术
我是550的用家,行货,这个机器开机时总有一下彭的声音,这是正常的。我是用了房间空调专用墙插,开机从没发现家里电器有什么反应。
最后编辑妖风大 最后编辑于 2014-04-24 19:29:50
谢谢楼上兄台热心的分柝,建议也很有道理! 但机子尾插用的也是随机的20A电源线(由于还在煲机所以电源线还暂用随机的电源栈) cd机和功放同插在一个排插上,(重拉的6M的 倍耐力专线和43A的西门子空开专供功放机和CD机用) 如果是外围电路的故障,发生2次故障时同时工作的CD机为何安然无恙? 就是相同机器连续出现同一问题所以才感到困惑!  心里也不希望是KRELLS550i功放的问题! ! ! 但要排除KRELLS550i功放的问题需要检查出其它外围故障啊!
维修的机器回来了吗,与维修师傅做一下沟通问一下情况,还有,你第一台机器换货后问商家是什么原因,非得能明白了,要不这台机器修好后,使用时也会有心理压力,
