振奋国人心:新浪报道-惠威2.2获国际大奖 [复制链接]
查看: 6417|回复: 12
首页 ● 新闻 ● 体育 ● 邮箱 ● 搜索 ● 短信 ● 聊天 ● 天气 ● 答疑 ● 导航
新浪首页 > 财经纵横 > 财经新闻 > 惠威新闻专题 > 正文
惠威旗舰SWANS 2.2落地式音箱--还原音乐厅
http://finance.sina.com.cn 2003年02月25日 13:24
惠威旗舰 2.2
  能够充分地再现和还原出音乐厅现场的听感,百分之百地模拟出录音时的所有声音和音场效果,相信是每个音响音乐爱好者们的终极目标。然而,要做到这一点真的太难,首先最重要的一点就是:普通的书架箱或中等大小的落地箱,由于其物理局限,再现不出现场那种高、宽、深的音场、庞大的动态和足够大的音压级。因此,采用大型落地式音箱,用输出功率强大的功放推动,就成为达到这一目标的必由之路了。
  国内著名音箱及喇叭单元制作商惠威的旗舰Swans系列音箱就是以这一考量进行设计制造的产品,已推出的旗舰2号和3号箱体高度均接近或超过2m,采用多组单元并联工作,带式高音单元或中音单元,配合有源超低音箱体,其中旗舰2号更采用了准双极结构的单元设置。庞大的动态、真实的音场、充足的音压,成为了大型听音室、大厅、会议室器材的首选对象。
  近期惠威再接再励,又在旗舰2号的基础上推出了旗舰2.2音箱。看到这对音箱,每个人都会惊叹于它庞大的体形,高度超过了2m,宽度接近1m,上方的几组单元需仰视才见,整个音箱象一对屏风一样立在面前。不过呢,转到侧面一看,其实箱体的深度与高度、宽度比起来很小,特别是安装高中音的箱体非常薄,而安装低音单元的箱体则厚实得多,整个音箱横戴面有点象个倒下的“L”形。在单元设置方面,为三路四阶倒相式设计,每只音箱共使用了惊人的52只高、中、低音单元,均为惠威本厂产品,包括32只R1带式高音、16只R8II带式中高音和4只D8.8低音单元,低音单元箱体向后一上一下开有两只大型倒相孔,并设有3组大型接线端子,可配合功放作双线或三线分音。
  与旗舰2号不同,旗舰2.2不再使用有源超低音设计,也令箱体设计更为简单,而且也避免了各频段音色可能会产生的不同。与旗舰2号相同的是,旗舰2.2的高中音单元也采用了准双极式设置,高音单元在面板和背板上分别设有22只和10只,中高音单元分别是10只和6只。这种设计的目的在于加大高中音的扩散角度,并借助后墙和侧墙的反射增多到达人耳的反射声,与直达人耳的声音一起,以尽可能地模拟音乐厅现场的效果。这种双极式单元设置的基本思路是考虑到在音乐厅中演出时,乐器发出的音波并非只向观众席投射,还有部分向后方及侧面投射,经过舞台四壁的反射之后到达人耳,形成完整的音场感。由于双极式单元设置为一对一地前后镜相对称安装,旗舰2.2不是这样,因此将其称作准双极式。另外,因为低频的扩散角度和指向性并不明显,所以旗舰2.2的低音单元仍然是传统单向发声方式安装,并借助倒相式设计增加低频量感和下潜能力。
  旗舰2.2的高中音单元均安装在一整块贯穿箱体上下、厚约5mm的磨砂铝合金面板上,箱体其他部分为表面略有颗粒的喷漆处理。R1高音单元振动膜采用超薄Kapton材料,音圈和振动膜合为一体。和传统球顶高音相比,R1振动系统振动质量只有25mg,这意味着对于任何输入的瞬态信号都可以作出瞬时响应,瞬态特性极佳。另外,R1的指向特性非常均匀宽广,对听音位置的要求比较小。R1的谐波失真仅为0.7%(94dB SPL),最大连续声压输出为106dB SPL,而对瞬间的峰值响应可达110dB SPL,灵敏度也很高,约为92dB/W/m。
  R8II中高音单元也是采用带式振膜,为超薄聚酯材料,音圈和振动膜合为一体,同样具有瞬态特性佳的优点。单元的驱动系统由两层36条钕铁硼构成,形成推挽驱动,有着强大的驱动力和非常低的失真度,灵敏度也达到了95dB/W/m。
  最后来看看惠威著名的D8.8低音单元,采用丹麦P.M.K.双层云母高强度一体化振膜,德国制造天然橡胶折环,英国制造定心支片,以及惠威专利双磁路全耦合大功率复合防磁磁路系统及高磁能钕铁硼磁体,并配合惠威独有超长冲程线性位移全对称低失真驱动磁场设计。
  象这样一对大型的音箱,对于听音环境和周边器材搭配方面要求都会比较高。限于实际条件,试听在一间约100m2的开放空间中进行,音箱距离后墙约1.5m,器材搭配上使用了TEAC CD-5 CD播放机、一台中档斯巴克合并式功放、安桥M504纯后级功放(165W/8Ω),连接的时候采用合并式功放配合M504以双功放方式推动旗舰2.2,合并机推动中高音单元,纯后级推动低音单元。
  开声后的第一印象颇令人惊讶,声音庞大的规模感在普通的音箱系统中是根本没有办法体会到的。播放交响乐时,你可以真真切切地感受到现场那种庞大、开阔、透明的音场,这是少见的立体声音场具有超过试听室天花板高度的音箱,即使你站着聆听或稍偏离两只音箱的中轴线欣赏,也不会有音场变形、压缩和不均衡的情况,带式中高音宽广的投射角度果然有优势。借着准双极的高中音单元设置,可以感到乐器的余韵和残响相当自然而生动,闭上眼睛,仿佛就真的坐在音乐厅前排正中的位置欣赏乐队的演出。具体到试播其他类型的音乐,更可以感到旗舰2.2音场表现的过人之处,例如播放一段现场演奏的鼓乐时,各种大小不同的鼓、铙、钹的定位极为准确,结像扎实、凝聚而具立体感,加上距离感相当明晰,形成良好的层次,因此再现出的三维音场真实得令人咋舌,其音场纵向的深度也是在普通音箱中难以听到的。
  旗舰2.2另一个让人佩服不已的地方是它凌厉的动态和快速的反应能力,各个频段都有着活泼灵动的特征。播放交响乐,从序曲奏响时极轻微的乐声,一直到高潮段气势澎湃的管弦乐齐奏,在旗舰2.2上都得到了灵敏的还原。当鼓乐齐起时,更可以强烈地感受到鼓点的速度感,收放自如,没有丝毫拖尾沉滞的现象,令人满意。实际上,以上面所提到的双功放方式推动旗舰2.2还并未充分发挥它的潜力,如果能够以优质大功率大输出电流的功放作配搭,相信在瞬态表现上还能够更上一层楼。
  在各频段的表现上,总体来看是非常均衡的,高频段的延伸非常充足,乐器细微的尾韵能够解晰出来,乐曲间隙乐手们移动时衣服磨擦的沙沙声也可耳闻。音色上讲,比较开朗亮泽,走的是比较真实的路线,特别是播放小提琴独奏曲目,可以很强烈地感受到那种理智和客观的风格。或许是搭配功放的问题,在个别曲目中感到高频段略有一些紧张和干涩的情况出现,看来要充分发挥这64只带式高音单元的实力,精选搭配器材是必要的。
  中频段,仍然与高频精准理性的走向一脉相承,播放蔡琴的人声碟,仿佛歌手年轻了不少,人声的温厚感和饱满度都相当不错,嗓音的回转变化也明确而自然。试播男声四重唱,上面提到的良好音场和定位感再次得到表现,由于各频段的分离度非常高,所以你不用闭上眼睛,就可以轻松而准确地将四位歌手所处的位置指出来,各位歌手之间完全没有相互干扰、间距模糊不清的情况,各自的声线各有其特色,绝对是一流的表现。另外,男声有着宽厚饱满的声底,真实的胸音令人赞叹不已。
   低频段,仍然具有快速的反应和结实迅猛的力道,播放鼓乐感觉低频弹性非常出色,跳荡活泼,具有强大的冲击力。量感方面,并不算特别丰厚的那种,但也并不见缺乏,在这个100多平方米的开放空间中显得相当充足,甚至还有过溢的倾向,看来适合旗舰2.2充分呼吸的空间应该在200m2以上。值得称赞的是,整体低频段在保持高动态和充足力度的同时,声音并没有显得粗糙,仍然保持了良好的解析力和层次感,低音大提琴齐奏时具有层层叠叠的质感,鼓棒与鼓皮接触瞬间的磨擦感也很明显。下潜能力上,仍然是限于所搭配功放的原因,未能充分发挥出来,不过那种深入的能力已经是普通音箱中少见的了。
   总的来讲,惠威这款旗舰2.2音箱是下足重料,经过精心设计的,各方面均有Hi-End级的素质和潜力,尤其亮眼的是绝佳的音场和出色的动态,特别适合大型场所的演播活动。当然了,如果你是音响高烧友,家里有足够大的空间,有能力为它搭配够素质的周边器材,这也是一对表现全面、吸引人的音箱。
【评论】【财经论坛】【推荐】【大 中 小】【打印】【关闭】
  新浪白色情人月 激情体验心跳感觉!
  30M任你邮送相册,免费试用抽大奖
浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5173   欢迎批评指正
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright ? 1996 - 2003 SINA Inc. All Rights Reserved
版权所有 新浪网
是什么人设计这对音箱?
那东东算好吗,还不如杰一半!!!
暂且把家里的BW、JLAB、DYN之类搁一搁,大先家听听如何?
leslie 在 2003-3-10 9:49:38 发表的内容
最看不懂这句,肯定系统有问题咯,蔡琴就不该年轻!别以为贵的就盲目崇拜!
老兄用什么功放
反正我是不会买的。昨天把我的翩美L30玩出更好声,爽歪歪的,呵呵。
国际大奖???
呵呵,这年头所谓的“国际大奖”可真是多......
枪手。垃圾。
惠威有这么2、3款获音响大奖的箱子,应该说是优秀的
不应该一棒子打死。 您说对吗?
