家庭影院声学装修假若您在喇叭后墙钉空腔 [复制链接]
查看: 2620|回复: 0
家庭影院声学装修假若您在喇叭后墙钉空腔
  家庭影院声学装修
  要想获得好的音响效果,必须要有好的环境。如果房间的声学条件很差, 再好再昂贵的设备也是无寄于是的。 很多发烧友都有“三分器材,七分环境”的感慨,足见声学装修的重要性。
  作为影院室,我们要达到哪些条件才算是一个好的声学环境呢?
  一 墙面处理 一般而言,我们的四壁大多是砖墙。这种墙壁对于高、中、低频的反射都很强,尤其是对高频的反射。所以, “适当”的吸音就成为首要任务。所谓适当就是不要太过分,如果把声音都吸得干瘪瘪的毫无韵味,那就适得其 反了。
  侧墙的处理 到底这四面墙壁要怎么吸才算适当呢?先说二侧壁。这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音。为什么 要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多吸音板,会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵。所以一定要吸。 要怎么吸?您不必满满的整个墙面都吸音,只要大约在喇叭与聆听位置中间处吸音就可以。这片吸音的面积 大概要多大?至少要有公尺宽,墙面三分之二高度高。 常见吸音材料有矿棉,玻璃棉,聚酯吸音棉, 以聚酯吸音棉为佳,可以做成软包形式,不过请注意,千万不 要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙无异。木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音的作用。
  喇叭后墙的处理 喇叭后墙一定要结实要坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机功率倍增。假若您在喇叭后墙钉空腔, 不论您是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响而没有正面的效果。最常见的负面影响就是K13喷涂声音虚虚的, 低频量感不够、不结实,而且低? 不干净。 咦?既然喇叭后墙要结实要硬,您刚才怎么说要吸呢?我所谓的吸不是要您弄空腔,而是要像侧墙一样的吸 法。请注意,假若您在二侧墙做吸音之后,已经觉得定位精准,而且声音不会吵,那么,喇叭后墙就可以不要做 吸音处理。反之,如果您还是觉得声音太吵,定位不精准,那么就要在喇叭后墙做吸音处理。后墙一吸之后,保 证声音改观。
  喇叭后墙墙角的处理 任何的墙角处都是驻波最强的地方,如果能够稍加处理,对于声音绝对会有助益。如果不加处理,其实也不 会产生巨大的伤害。最自然又不花钱的处理就是将墙角设计成书架、CD 架或摆饰架。有人会用木板把那个直角封 起来,这样就变成斜隔声板角而非直角。这样做是有用的,不过仍然会冒斜角空腔吸收低频的风险。有人则将那个直角 做成弧形,弧形具有扩散声波的作用。不过,仍然要冒空腔吸收低频的风险。
  聆听位置后墙要怎么做 或许您会说,我都已经贴著后墙坐了,这片墙还能怎么做?老实说,贴著后墙坐是最不好的,因为此时声音 会比较浑。除非您的系统低频不足,必须靠近后墙来增强低频。一般而言,您的坐椅至少要离后墙半公尺,这样 的声音才会比较干净。 聆听位置后面这片墙其实可以吸,也可以扩散。用吸是怕您离后墙太近,反射音太强。用扩散是因为离后 墙较远,扩散可以使声音更自然。最佳的方法是将吸音材料用在扩散造型的表面上,这样一来,吸收与扩散的好 处兼得,这是最完美吸音板的。
  二 天花板与地板的处理
  地板的布置 居家地上大概都是大理石、瓷砖或木质地板。为了降低从地板反射上来的低频,我们还是需要在喇叭与聆听 位置之间的这块地上铺上可移动的厚地毯。请注意我说厚地毯,而不是一般南亚薄地毯。为什么需要厚地毯呢? 因为厚地毯的吸音效果才够,如果您只想用小块薄地毯,那将只有装饰作用,而没有实质的吸音作用。
  天花板的处理 一般来说,天花板最好也是吸音与扩散兼具,这样声音才会最好。如果只有扩散,则从天花板来的高频反射 音会太强。天花有一下几种处理办法: 一、轻钢架加矿纤板 这是最简单的天花板处理,也是最省钱的处理,。虽然这种天花板只有吸高频的作用而无任何扩散功能,不 过对于抑制过吵的家庭影院装修高频以及过长的室内回音都会有效。
  二、藻井加中央区吸音 所谓藻井就是一格格、一层层向上收的天花板,中国旧式建筑的天花板经常可以看到这种处理,上海北京音 乐厅都有这样的处理。藻井扩散的作用在于一层层内缩的阶梯,而它的吸收作用就安置在最中间的那一块。 藻井有什么坏处?第一,请木工来做相当昂贵。第二、藻井本身的空腔会吸收中、低频。但是,如果您的吸音、 扩散都不够,而且又喜欢藻井的美观,藻井恐怕还是很好的选择。
富和双盛网站www.avwcn.com
