吸声降噪在家庭影院装修中的应用 [复制链接]
查看: 2742|回复: 1
吸声降噪在家庭影院装修中的应用
  声学环境是室内物理环境中的重要一项内容,也是衡量家庭影院舒适度的必要指标之一。由于家庭影院的特殊情况,对声场的质量要求就十分严格,需要由专业人员经过精确测量,而后给出合理科学的施工方案,需要采取必要的技术措施吸音降噪,提高声场的质量。
  在家庭影院装修中,常常要采用许多特制的材料用于吸声降噪,提高影音视听效果。吸声是声波撞击到材料表面后能量损失的现象,吸声可以降低室内声压级。目前常用的吸声材料多为纤维多孔吸声材料,如离心玻璃棉、岩棉、矿棉、植物纤维喷涂等。
  吸声机理是所采用材料内部有大量微小连通的缝孔,声波沿着这些孔隙可以深入材料内部,与材料发生摩擦从而将声能转化为热能。吸声材料的吸声特性是随着频率的增高吸声系数逐渐增大,这意味着低频吸收没有高频吸收好。
  关于吸音有几点错误认识,错误之一:表面粗糙的材料具有吸声性能,结果往往不是如此,例如拉毛水泥、表面凸凹的石材基本不具有吸声能力。错误之二:材料内部具有大量孔洞的材料,如聚苯、聚乙烯、闭孔聚氨脂等,具有良好的吸声性能,事实上,很多材料由于内部孔洞没有连通性,声波不能深入材料内部振动摩擦,因此吸声系数很小,效果也不明显。
  薄膜或薄板与墙体或顶棚存在空腔时也能吸声,如木板、金属板做成的天花板或墙板等,这种结构的吸声机理是薄板共振吸声。在共振频率上,由于薄板剧烈振动而大量吸收声能。薄板共振吸收大多在低频具有较好的吸声性能。
  测量材料吸声系数的方法有两种,一种是混响室法,一种是驻波管法。混响室法测量声音无规入射时的吸声系数,即声音由四面八方射入材料时能量损失的比例,而驻波管法测量声音正入射时的吸声系数,声音入射角度仅为90度。两种方法测量的吸声系数是不同的,工程上最常使用的是混响室法测量的吸声系数,因为建筑实际应用中声音入射都是无规的。
  根据声学原理和噪音成因的分析,从界面的反射和吸收入手,降低表面反射率,增加散射面积,增强界面材料对噪音的吸收、衰减,具体而言有这么几种方法。其一为改变家庭影院的形状和空间位置,通过对空间的分隔、顶部的塑形,设施的摆放增加散射面,消除反射和聚集,改善声场质量;再者是选择声学结构,对不同频率的噪音,选用不同的吸音结构;还有就是选择吸声材料,主要依据装饰效果、吸声系数、实用性等因素综合考虑,因地制宜,灵活掌握。
富和双盛家庭影院www.avwcn.com
又见技术贴,等继续精彩。
