影响家庭影院视听室声学状况的三大因素 [复制链接]
查看: 2378|回复: 0
噪音、驻波、回声/混响,是影响声音质量的三大敌人。富和双盛www.avwcn.com
  噪音大家都熟悉,解决噪音的办法是隔离,把房屋与外界隔离开,并且把室内所有的噪音源(电脑机箱等)都做隔离处理。驻波,是由墙壁的反射引起的。当声音通过空气传递到墙壁时,会反射回来。某些频率的声音的反射声的声波正好与声音源是相同的振动方向,那么这个频率的声音就会被加强,音量就变大了。也有些频率的反射声正好与源声音是相反的振动方向,于是这个频率的声音就减弱了。
  所以我们只能想办法减弱驻波,而不可能完全取消驻波。我们知道,声音每经过一次反射,能量就会减弱很多。因此实际上驻波问题基本上都是由‘“一次反射(主反射)声”造成的,也就是指达到一次墙壁的反射声音。因此我们只要能取消“一次反射(主反射)声”,就可以极大的减弱驻波。取消“一次反射(主反射)声”做起来就简单多了,我们只要让墙壁的角度有所偏差,就可以让一次反射(主反射)声偏离我们的耳朵,这样就没有驻波问题了。右下图是两个不同房间的俯视图。右图一是专业录音棚控制室里的声音反射情况,无论怎样反射,都不会有一次反射(主反射)声能到达录音师的位置。图二是普通房间的声音反射情况,声音可以通过许多方法到达录音师的位置。
  回声/混响,是由墙壁反射造成的。解决回声/混响的办法有两个:一是漫反射,二是吸音。漫反射的作用“稀释” 回声和混响,让回声变成混响,让混响听起来更加舒展自然,漫反射也能有效吸收低频。在室内的关键部位(主要是后墙和天花板)设置大面积的漫反射装置就会大大改善室内声音效果。
  吸音的作用其实没有我们想象中那么明显,这是因为普通的吸音材料只能吸收中高频声音。如果一个房间把中高频声音都吸收了,留下低频混响,那么这个房间的声音效果也是非常令人难受的。不同频率的声音,所需要的吸音材料是不同的。高频声音,我们只要用纤维状的物品,例如:各种棉制品,就可以吸收。而低频声音,由于波长变得很长,相应的我们的“棉絮”的纤维,也必须扩张到很粗的程度,才能吸收低频。我们可以简单算一下,2000HKz的声音的波长是340/2000=0.17米.,而80 Hz的声音的波长是340/80=4.25米!四米的波,足以穿过一切室内的障碍物。假设高频声音是一只蚂蚁,那么低频声音就是一头大象。
  理论上解决低频响的办法,就是使用很粗的“纤维”,这种纤维是没有的,不过我们有其他物品可以担任:各种家具、柜子、箱子、床等一切大块的,硬质的物体。许多此类的障碍物组成在一起,可以吸收低频。请注意,并不是这些物体的表面材料在吸收低频,而是整个物体作为一个整体在吸收低频。有经验的人会发现,家具多、硬质碍物多的房子,没有低频混响;而家俱少、障碍物少的房子,低频混响比较严重,就是这个道理。另外,有些大型漫反射装置也能吸收低频。一个有意思的现象是:通常驻波与低频混响问题是一起出现和一起消失的,解决了驻波问题也就解决了低频问题。富和双盛家庭影院装修
