有熟悉hhb CDR882cd机的烧友吗? [复制链接]
查看: 5873|回复: 9
请介绍一下实际听感。谢谢。
原帖由 月映潭底水不惊 于 2014-2-20 17:25:00 发表
请介绍一下实际听感。谢谢。
在用,平衡中性,可作参考的声音。
回复 2# 山河 的帖子
请问哪里有售?
LZ的M15二十周年版听感甚好!期待下文!
在360导航输入 ,搜索,了解清楚后再买。。。
回复 4# qjff 的帖子
刚从台湾回来,休整后汇报
回复 5# 山河 的帖子
谢谢,北京有售
这是啥牌子的CD机?有图片可以分享么?
原来去观赏日月潭美景去了,LZ好兴致啊!
回复 8# 阳光枫林 的帖子
看到网上的信息,中央交响乐团曾经采购过。不过好像停产了。
HHB CDR882是为专业音频制作领域从新设计的一台双驱CD录音机。 一种真正的REC-REC驱动器配置支持交流两个或多个光盘,二个光盘同时录音和高速无缝复制延长了记录时间,CDR882可以适应各种各样的专业应用领域,包括广播,音乐制作、现场录音、音乐厅教堂和光盘复制等。
高品级电路设计保证了高品质的音频特性
    CDR882采用24位A/D和D/A数模转换器和高质量石英晶体内部时钟。 不同于普通CD录音机, CDR882模拟在CD上的噪声形状的励振(而不是简单的破坏性削除)使量化误差噪声减到最小,所以高品级模式的电路在保证优越的音质特性上也起到了重要的作用。
超一流的专业机械结构质量
    CDR882是对HHB高品质构造质量追求领域的延续,CDR882重量在6.7kg/14.7lbs。 高质量的IDE CD-R驱动器被安装在一个巨型的钢底盘上保证可靠、无故障的录音。甚而可以在更恶劣的环境里工作,比如在环境噪声特别高的现场音乐会。
卓越的媒体兼容性
    CDR882可使用各种各样的CD-R媒介(包括数据光盘),兼容低速和高速,最高52X,能从一个驱动器的高速光盘复制到另一个驱动器的其他有速度限制的媒介使用。
全面的功能性
    装备了全部专业功能的CDR882可用于各种各样CD录音和播放应用。 曲目的ID允许通过手动创建,或从数字输入自动生成,还可以根据音频电平值的起始手动地或者自动生成。 采用无缝连接录制两个或多个光盘时,当下个光盘开始录制,或通过推子启动来插入曲目的ID。 CDR882功能性的提高还体现在内置的同步录音和光盘复制模式上,Program模式可以允许用户选择曲目进行录制和回放,Single/Clone模式则可以进行双驱记录。
HHB: 世界级CD录音技术的领导者
    HHB成功的开发了一系列的专业CD的记录器,直至今日那些高级专业用户每日还在使用HHB CDR800, HHB CDR850和HHB CDR830 BurnIT在进行着各种各样的重要音频记录。 另外, HHB生产的一系列CD-R记录光盘仍就提供着一贯地低错误率和高品质特性,被业内人士广泛的认可。
技术指标
频率相应:5-20kHz ±0.5dB
信噪比:96dB (16-bit limit)
总谐波失真:0.002% (16-bit limit)
通道分离度:>100dB
最大输入电平:24dBu (XLR),10dBu (RCA/Phono)
输出电平(0dBFS) :20dBu (XLR),6dBu (RCA/Phono)
输入阻抗:>10kΩ (balanced),>5kΩ (unbalanced)
输出电平:<50Ω
耳机输出:1/4" stereo jack
数字 I/O:AES/EBU 110Ω XLR
S/PDIF 75Ω RCA/Phono coaxial
S/PDIF TOSlink optical
字时钟输入:32-96kHz - 75Ω BNC
数字输入:32-96kHz 采样率转换
数字输出:32-96kHz 采样率转换
遥控:Infra-red
RS232
9-pin opto-isolated parallel
格式:录音CD
兼容媒体:CD (回放); CD-R; CD-RW
电源:100-240V 50/60Hz
功率:25W
重量:6.7kg/14.7lbs
高度(含踮脚):95mm (3.75 inches)
高度(不含踮脚):88mm (3.5 inches)
深度:322mm (12.5 inches)
宽度:482mm (19 inches)
附件:遥控器,两节 AA 电池,电源绳,说明书,2个HHB CDR80HS可录音光盘
jpg(2014/8/29 8:28:54 上传)
最后编辑月映潭底水不惊 最后编辑于 2014-08-29 08:28:54
