入门贵丰最佳选择 评Gryphon Atilla合并功放 [复制链接]
查看: 4886|回复: 3
入门贵丰最佳选择
评Gryphon Atilla合并功放
●频率响应:0.1Hz-250kHz
●额定输出:2×100W(8Ω)、2×200W(4Ω)
●增益:38dB
●输入阻抗:20kΩ(平衡)、8kΩ(非平衡)
●输出阻抗:0.027Ω
虽然说Hi-End 音响并不特指昂贵,而是代表一种追求极致的精神,但现实是昂贵的音响器材比比皆是,入门Hi-End 的门槛也越来越高。作为媒体,我们希望向大家推荐好声产品的同时,也希望更多发掘出高质低价的Hi-End 产品。丹麦Gryphon 向来就以Hi-End 形象示人,从产品设计到声音表现都极具影响力。Gryphon 主力以设计和生产Hi-End 功放为主,近年也推出了不少具标杆意义的音箱产品,Gryphon 的老板Flemming E. Rasmussen 凡事力求完美,旗下的产品素以品质优异、价格昂贵而著称。Gryphon 这个词的英文含义是指古希腊神话中狮身、鹰翼的神兽,用它作为公司名称的目的是想告诉大家,Gryphon出品的高级音响放大器既有狮子的力量,又有鹰的敏捷和速度。经过20 年的发展,Gryphon 已在全球Hi-End 音响市场中占有举足轻重的地位,其产品也成为众多音响迷及音乐鉴赏家梦寐以求的极品铭器。
浓缩的才是精华
很多Hi-End 品牌都对合并机不“感冒”,即使生产,也大多只为丰富产品线,未必会将自己顶尖的技术下放其中。但Gryphon 却不这样认为,从1996 年开始,Gryphon便曾经以追求完美重播、高性价比的精神推出一代铭器Tabu 合并功放, 后来还有Callist 2100、2200, 分别具备100 瓦与200 瓦的输出功率;2005 年,推出更高级的Diablo,让很多人重新认识了合并机的威力;到了2009 年,Gryphon 发布入门级的Atilla 合并功放,目的是为了让更多用家能够以“相对便宜”的价钱拥有Gryphon 的产品。当然这个“便宜”只是相对于Gryphon 以往的产品而言,相对于市场而言,Atilla 的定位仍处于高级机的范畴,但是,能够用现在这个价钱拥有顶级素质的Gryphon 产品,已经能够让很多爱好者圆梦了。
在Gryphon 的理念中,入门级并不等于可以敷衍了事,他们依然用最严谨的态度,秉持和顶级产品一脉相承的设计哲学,用Hi-End 的精神设计、制作这款Atilla 合并功放。Flemming 原本学习的是设计,而且从设计第一款产品唱头放大器开始,到后来成立Gryphon 品牌,就一直是设计团队的灵魂人物,因此他不仅懂音响技术,更懂得如何将产品设计艺术化、完善化。虽然Atilla 体积较小,但设计和制造工艺依然保持Gryphon 对美感的最高追求,外观保留了很多厂方顶级系列相同的设计元素,因此一眼就能看出那是Gryphon 家族的产品。Flemming 表示,Atilla 的设计遵循“极简主义”的原则,这不仅包括外观和操控界面,甚至线路设计也尽可能精简,他认为这才是Gryphon 的设计精神。操作方面,Atilla 平滑的面板完全使用触控式的功能键操作,触控灵敏,适应之后相当便捷,极为干净利落的设计也使得未开机时的Atilla 更像一套解码器或者后级功放。通过两行50 个字符显示的VFD 显示屏,档位切换很直观,按下Menu 键可以进入菜单选项,包括输入档位命名、增益及最大音量设定、左右声道平衡、静音设定等等。真空萤光VFD 显示屏还可以作五段亮度调节,甚至可以完全关闭,相信对减少内部干扰有一定作用。Atilla 背部提供1 组XLR 平衡、4 组RCA 输入,并设有bypass 功能供连接如多声道系统,令搭配灵活性大大提高。高电平放大的Atilla 也提供了选购MM/MC 唱头放大模块的插槽,方便黑胶玩家。虽然Atilla 体型较为小巧,但内部结构的严谨程度依然能看出贵丰确实下足了功夫。
设计特点
完全双单声道结构/ 零负回输设计/ 最佳声音表现之微电脑控制50 级电阻音量衰减器/ 超短讯号信道/ 最少内部接线/ 军用级双面70μ 厚铜印刷线路板/ 双单声道Holmgren 环型变压器/ 插头直焊底板减少接线及缩短讯号信道/ 每个平衡输入均采用瑞士Neutric 镀金插头/ 四组RCA 输入及一组 RCA 输出均是镀金及“铁氟龙”绝缘/ 固定AV 直通功能方便与环绕声处理器接驳/ 两行五十字真空荧光显示屏/ 可调节显示屏光亮度(100%、75%、50%、25%、关)/ 默认动磁/ 动圈唱头放大模块之升级/红外线遥控器/ 完善可靠的保护系统
内部结构
机内的配线也尽量精简,以减少线材及之间的干扰对声音的影响,电路板的设计也是从音质作出发点,内部用料非常考究。高刚性一体避震箱体,箱内箱设计,精密的计算和布局,使各部分电路之间的串扰降至最小水平,彻底无共振化设计,以实现更佳的整体避震效果。机箱内前半部正中央是一只“巨大”的Holmgren 环形变压器,为Atilla 提供源源不断的能量,滤波电容每声道由6 只10000μF 容量的高品质电解组成,总容量高达120000μF,兼顾高速瞬时响应和提高充裕的稳定供电能力。从线路结构上看,Atilla 是真正完整包含了前级线路和后级线路的合并功放,内部设计紧凑中依然工整鲜明,占据机箱较大面积的线路板是左右声道对称设计的前级线路,而功放放大线路则独立为双单声道设计,竖立安装在两侧的散热器上。虽然音频电路只使用一只变压器,但严谨的Gryphon 设计了左右声道独立绕组,达到最佳左右声道分离度,线路中大量使用SMD 贴片元件,使音频线路得以实现最短路径设计。为了避免处理控制器和显示电路对音频电路的干扰,Gryphon 还使用了一只小小的变压器为控制电路独立供电。
Gryphon 一直最钟情于纯A 类功放设计,但考虑到Atilla 的产品定位和产品的体积等因素,作出了折中的选择,采用前级纯A 类线路工作状态,后级AB 类输出的设计、但放大线路依然保持全平衡、直接交连设计。音量控制电路是Atilla 的一个亮点技术,采用了50 级的英国Welwyn微处理器控制音量,透过数码与OP 连动的结构达到最精简的线路,Flemming 说新的音量控制可以摆脱传统技术的所有困扰。后级每声道各使用两对功率放大管,散热片则藏在机箱内部,不再像以往“怪兽级”功放那样张牙舞爪。Atilla 采用军规70μm 双面线路板,零负反馈放大,线路板与输出端子直接连接,以达最短讯号传输路径,采用全平衡差动架构,8 欧负载时提供100W×2 的功率输出,4欧负载时达到200W×2。
越级挑战
试听组合由Onix CD-15 和North Star 北极星DAC32组成音源,以平衡输出至Atilla,音箱则包括新鲜上市的KEF R900 落地箱和来自南非的新贵品牌Vivid G2 Giya。老实讲,以体积而言,Atilla 和这两款音箱都极不相衬,甚至在开声前还有同事怀疑Atilla 能否越级推好4 路5 单元设计的G2 Giya。事实上Atilla 非常争气,在《新音响》的试音室,Atilla 推动G2 Giya,即使音量开到很大也还感觉到Atilla 依然在欢快工作,音质和平衡度保持线性的状态;而推动3 路4 单元设计的KEF R900,Atilla 更是轻松自如,控制得服服帖帖。对于输出100W 的合并机而言,如果没有真材实料的电源供应作后盾,没有合理的反对电路设计,驱动电流和阻尼控制不足的话,面对这样的落地音箱大多都显得力有不棣。但Atilla 的推动力和控制力完全称得上以小搏大,聆听DG 出版大禾花系列,克莱伯指挥柏林爱乐的《贝多芬第五、七交响曲》,当然还有现代唱片出版阎学敏的《一鼓会群英》等等场面浩大,动态凌厉的唱片。Atilla 表现着实令人惊喜,所展现乐团磅礴的气势非常有张力,各声部的分离度高之余,有不会缺少之间密切关联的气息,呈现的音场宽大,层次感立体鲜明,而且平衡度表现理想。空间感的还原也颇见水准,庞大之余还有相当不错的透明度,即使长时间聆听,会发现这种空间感能使音乐的现场感更浓烈,感染力更强。试听来自北欧的音响器材,选用一张北欧的唱片是再合适不过了,比如聆听挪威的发烧女声《牧羊女》时,那种恬淡与纯净让人仿佛置身于北欧蔚蓝的天空之下,人声定位相当准确扎实,口型结像更具立体感。Atilla 还能营造相当精准的音场和定位,尤其是在第一曲末尾处,悠扬的女声从多个方位传来,我们不仅能够分辨出左右的声像,更能够轻松地分辨出前后的结像距离感,这种奇妙的听音感受相信是录音师希望达到的。Atilla 还有一个令人着迷之处,就是那遗传自厂方传统的细腻、甜美、清澈的质感,而且全频的速度飞快,完全一派北清爽怡人的风情。尤其聆听女声、小提琴、木管乐器等等时,逼真的质感、丰富的泛音更是个中强项。听詹金斯跨界专辑《From The Heart》中几首旋律优美的咏叹调和流行作品,詹金斯那轻灵飘逸的高音甜美动人、晶莹通透。
除了音质和分析力令人印象深刻,小巧的Atilla 其实真的非常强悍,尤其对场面的掌控能力令人对Gryphon 的设计功力钦佩不已。聆听DECCA 那张再版自1973 年卡拉扬指挥柏林爱乐的《波希米亚人》,乐团宏大的场面壮丽而有张力,其中男高音欢快而明亮的歌声清澈动人,穿透力非常出色,完全能够体现出高能量、高密度带来的优越性。
重播RR 公司出品的《红魔鬼》其实对100W 输出的Atilla 是个不小的考验,当穆索尔斯基的《荒山之夜》奏响时,大场面的合奏音乐突如其来时,Atilla 不但没有自乱阵脚,反而能够给予颇具份量的低频表现,在音乐气氛的营造上,Atilla 一改先前秀美婉转的楚楚动人形象,表现出了意料之外的强悍和速度感,将穆索尔斯基营造的阴风阵阵、黑云压顶、群魔乱舞的音乐画面表现得非常到位。接连听过几段爆棚录音,Atilla 依然“脸不改色心不跳”,处理复杂乐章维持韧度感十足的控制力,足见Atilla 体积虽小,但能力不凡。
总结
对于国内的消费者而言,Gryphon大多数产品的售价确实不便宜,但如果你去一趟全球人均收入排行第二的丹麦,你就会发现Gryphon凭着优秀的品质和超凡声音表现,卖这个价钱其实已经是非常合理的了。作为厂方售价最亲民的Atilla合并功放,我认为她的优秀声音表现已经成为同级产品中的标杆,加上Gryphon的品牌效应,能不让人心动吗?
鸣谢新音响提供文章
Gryphon优秀的品质和超凡声音
Gryphon优秀的品质和超凡声音----康比特网上商城http:www.kangbite.org
康比特左旋肉碱  [url=http://www.kangbite.org]
一台不错的合併机
这保健品广告做的真有创意。
