是該加入DVD-Audio的時候了! [复制链接]
查看: 5758|回复: 13
是該加入DVD-Audio的時候了!
文/陸怡昶
現在或許有很多玩家們還在對DVD-Audio的成敗抱持比較保留的態度,但是就我個人的觀察,現在DVD-Audio的形勢有點類似當年DVD-Video取代LD與VCD的狀況,在軟體不足的情況之下,會有一些人願意當「先賢先烈」,但畢竟還是少數,真正要讓一種新的預錄光碟規格打入市場,決勝的關鍵並不是在於硬體,而是軟體發行,玩家買了新機器,總該也有足夠的軟體可供選購。當年DVD-Video之所以能夠順利推行,華納在一開始就大力支持、提供大量的軟體是關鍵因素,現在的DVD-Audio又是如何呢?
第一代的DVD-Audio硬體是在去年底推出,由於防拷碼被駭客破解,迫使DVD論壇成員必須商討新的鎖碼機制,在去年五月下旬,終於確定了新規格,此時DVD-Audio才算正式起跑。相對於同為「取代CD」的「新世代音樂碟」SACD的進度,DVD-Audio已經足足晚了一年多,況且SACD已經有百餘張軟體在市面上銷售,DVD-Audio在去年九月前軟體數量還是寥寥可數,但就在最近這三個月,開始出現戲劇性的變化。
軟體數量快速增加
和電影軟體一樣,音樂軟體的部份主要還是掌控在歐美幾大發行公司的手裡。從去年十月底,歐美系的唱片公司開始發行DVD-Audio軟體,這段時間以來我持續追蹤後續的發展,發現DVD-Audio軟體增加的速度相當快,截至目前為止我們所得到的資料顯示,在一月底前DVD-Audio發行的軟體總數將會達到40張,其中還不包括Pioneer與Denon出品的日本片,保守預估往後每個月還會再增加20至30張新軟體,在今年第一季之前估計軟體總量可達75張以上(不含日本片),照這樣的速度繼續擴增,在今年八月之前DVD-Audio的title數量極有可能超越SACD。目前已經開始或即將發行DVD-Audio軟體的公司有Silverline、Surroundby Entertainment、華納、環球、Impulse、Reprise、DG、EMI、BMG、Telarc與Classic Records,音樂種類涵括古典、爵士、搖滾、流行與New Age,在本特集中將會有最新的軟體訊息提供給您。
DVD-Audio碟片的特徵
DVD-Audio碟片所包括的不只是聲音,還有靜止畫面,這些靜止畫面可能包含有藝人、製作過程以及曲目相關的資料,或者是一些風景畫面之類的攝影作品。而在聲音規格方面,目前出品的碟片絕大多數是以96kHz取樣/24bit精度、5聲道或六聲道(含超低音)的聲音格式製作,亦有少數的軟體是採取192kHz/24bit二聲道的格式製作。
<圖1>留得青山在,不怕沒柴燒!當年Denon AVC-3800只有Dolby Digital解碼,但卻預留了EXT.IN 5.1聲道類比輸入端子(在背板左側),如今只需要買一部DVD-A/V兼容機相連,一口氣就可將系統升級到DVD-Audio與dts。
為了顧慮到舊款(無DVD-Audio解碼)DVD放影機的用戶,目前大多數美國發行的DVD-Audio軟體通常還包含了DVD-Video的聲音格式(如Dolby Digital或dts),因此當您買到這些DVD-Audio軟體時,即使您的舊款DVD放影機不含DVD-Audio解碼,您還是可以透過環繞擴大機以Dolby Digital或dts方式聆聽,此時雖然您聽到的不是DVD-Audio的音質,但是最起碼您還可以聽到這些軟體的聲音,因此這些美國出品的DVD-Audio碟片,我們可以說它們是DVD-Audio/Video「兼容式」碟片,這對於DVD-Audio軟體的推廣有莫大的助益,幾乎可以說把現有的DVD機器用家全部納入它的基本消費客層。
DVD-Audio機種特徵
由於DVD-A本身就包括多聲道規格在內,因此市面上只要是號稱相容DVD-A的DVD機種全部都包含六聲道解碼電路,既然為了DVD-A必須內建多聲道DAC,這些日本大廠乾脆一不做二不休,來個「免費大放送」,順便把Dolby Digital與dts解碼電路一起放進去。因此以一部DVD-Audio/Video兼容機的聲音解碼電路部份就包含了DVD-Audio、dts與Dolby Digital的完整解碼電路,換言之,就算您現在所使用的環繞比較老舊,不包括dts解碼甚至連Dolby Digital 5.1解碼都沒有,但若是在環繞擴大機背板上有配備一組「5.1聲道類比輸入端子」的話,您只需要購買一部DVD-Audio/Video兼容機就可以作全面的升級,不但是可以得到DVD-A的優異音質,在電影軟體的對應方面也可以「雙D齊備」。
升級至DVD-Audio要花很多錢嗎?
<圖2>這是裝在Pioneer S-A7喇叭上面的絲帶號角超高音單體,它所負責的是36kHz~120kHz的頻段,您或許會懷疑這麼高的頻段人耳怎麼聽得到?這無非是為了讓泛音的成分能更完美地再生。
對於既有的環繞音響玩家來說,升級DVD-Audio所需要花下的預算相當有限,但是先決條件必須是——您的環繞擴大機必須具備5.1聲道類比輸入端子,若您可以符合這項條件,升級所需要的預算僅僅只是一部DVD-Audio/Video兼容機的價錢而已。DVD-A/V兼容機的價錢會很高嗎?其實還好,一部DVD-A入門機的價格差不多在三萬元左右,高級機種如Toshiba SD-9200(本刊68期有完整報導)參考價也不超過六萬,這樣的售價應該還不至於對消費者造成太大的負擔。本期特集我們基於推廣DVD-Audio的目的,為您介紹的三部DVD-A/V兼容機參考售價都是在五萬元以下,就是為了讓多數環繞音響系統的玩家可以輕易地跨入DVD-Audio的世界。
系統連接
DVD-A的音質從規格上看確實是遠勝於CD-DA規格,而現在CD唱片盜版猖獗,一般PC的用家只要有CD-R燒錄機,接可以順利翻拷CD唱片,關於這一點DVD論壇的成員當然是戒慎恐懼,深怕DVD-A軟體也被人「照單全拷」,因此在DVD-A/V兼容機的設計上對數位信號作了管制:當播放DVD-A軟體時,機器並不能直接輸出DVD-A的數位信號,若要輸出,比需只能輸出降低取樣率(Down Convertion)的PCM信號。這就是說,就算您的AV擴大機或是環繞解碼前級具備DVD-A的解碼能力,也還是英雄無用武之地,到頭來還是必須直接使用DVD-A/V兼容機的5.1聲道類比輸出,接到AV擴大機的5.1聲道輸入,才能真正享受DVD-A軟體的優異音質。另外,DVD-A/V兼容機的數位輸出最好還是要連接到AV擴大機,如此AV擴大機的各項解碼功能才能順利運作,特別是使用諸如Denon AVC-A1SE、AVR-3801、Yamaha DSP-AX1、Onkyo TX-DS989之類具有6.1聲道電影模式的高級機種,在觀賞電影軟體時,AV擴大機應選擇在數位輸入,使用AV擴大機來作環繞解碼,在聆聽DVD-A軟體時,AV擴大機則選擇在「5.1(或6CH)INPUT」,使用DVD-A/V兼容機來作多聲道解碼,如此才算是充分地利用到您家環繞音響系統的機能。
以「Home Concert Hall」為目標!
拿DVD-A與CD-DA規格相比,前者擁有192kHz/24bit二聲道或96kHz/24bit多聲道,後者則僅僅只有44.1kHz/16bit,兩者比較之下,我們可以發現DVD-A無論是取樣頻率與量化精度都比CD唱片高出一大截,相對的,如果您想組成一套可以符合DVD-A要求的Hi-end音響系統,需要追求的條件有哪些?
更高的取樣率,代表聲音信號的線性特性更好、高頻段的延伸更佳、聲音的泛音結構更為完整(可以更正確地表現出樂器、人聲的音色)。以二聲道192kHz取樣的狀態來說,聲音信號的高頻上限約為96kHz,而在多聲道96kHz取樣的狀態下,高頻響應上限則約為48kHz,這就是說,如果想要「完整再生」DVD-A的高頻,左右聲道喇叭的高頻響應必須要將近100kHz,而中央聲道與環繞喇叭的高頻響應則要到50kHz左右。目前市售喇叭的高頻響應能超過30kHz者還不足一成,在此我也不是建議您非得換喇叭不可,但是如果預算許可,我建議您加裝超高音喇叭,如此您可以更進一步感受到接近真實樂器的音色,錄音的空間感也會有更完整的描述。
<圖3>為了今後能夠更準確地評論DVD-A的軟硬體,本刊特別向鈦孚商借Theta Dreadnaught(五聲道版本)作為參考器材,此機每聲道最大輸出為250瓦,採無負回授設計,頻率響應為0.3Hz~250kHz。
DVD-A有24bit的量化精度,動態範圍的理論值高達144dB,而現行市售DVD-A機種則約可至120dB左右,要再生這麼大的動態,對喇叭的效率與承受功率是一大考驗,相對地,對於功率放大電路的推力與S/N比更是一大挑戰,此外DVD-A是採取MLP無損失壓縮方式製作,即使是多聲道軟體,它的資料率都遠比dts與Dolby Digital高出甚多,我們也曾經拿同一張軟體的DVD-A與dts 5.1的音質作AB比較,當您聽過DVD-A的表現之後再聽dts,您一定會忍不住立刻再換回DVD-A!以往多聲道音響系統的用家們由於是以播放電影軟體為主,在系統的規劃上往往比較注重氣勢、爆發力、包圍感等因素,而在DVD-A加入系統之後除了以往所注重的條件之外,對於音質的部份勢必也會愈來愈講究,就如同傳統二聲道系統追求音質極致的精神相同。目前已經有許多原本生產二聲道音響器材的歐美著名Hi-end廠家開始生產多聲道器材,未來不只是電影、就連聽音樂也是朝多聲道高音質的目標發展。Pioneer原廠有一段文字寫得最為直截了當:「Home Theater & Home Concert Hall」,我們的環繞音響系統不只是當作「家庭電影院」的一部份,在加入了DVD-A之後,還能成為「家庭音樂廳」,具有多聲道規格的DVD-A,呈現出來完全涵蓋聆聽者的三度空間音場,就有如置身於音樂廳之中,這不正是音響迷們長久以來的夢想嗎?
在台灣環球出的sacd價格已經非常接近cd的價了...一般cd 約350-500Nt...環球的sacd single layer的約400NT...雙層的約500NT...
满溢 在 2003-7-9 9:54:41 发表的内容
绝对支持!
   早就应该换成寛频器材,免得听觉提前退化.
频宽跟听觉退化有关系吗?
什么时候同价DVD-Audio全面胜LP、CD就考虑
leslie兄转帖的内容,也代表你的观点吗?
11fyf 在 2003-7-9 8:22:10 发表的内容
是给大家讨论的,我觉得时机未到。
不知富盛在不在,我想问一下,什么时候能把我的596升级成DVD-Audio?
还是买台兼容THX.SACD.DVD-A机器好,免得陶汰.
我也是认为现在早了点!
绝对支持!
