对付难推的箱子,建议试试这个——英国MC2专业后级使用心得 [复制链接]
查看: 27480|回复: 33
    很抱歉,好久没输入“镁声绕梁”的ID密码,结果忘了。没法发言,只好重新注册一个。博士变成了初哥,重新学习!希望老朋友继续关注支持。
    很久没法上168发言,比较郁闷,埋头修炼专业后级,终于有点成果,专门注册马甲汇报——
      烧友选购器材,往往是从音箱着手,因为音箱作为系统的最后一个环节,承担电声转换的重任,对于系统的声音走向起着最为关键的作用。音箱选好之后,驱动音箱的后级往往是让发烧友最为头痛的环节。因为好箱子多数都不好推。而且后级和箱子的搭配,存在很多不确定因素,不是功率匹配、风格相同就能配好的。很多烧友折腾下来,最后后级的投入很可能会超过箱子的投入。
     那么,有没有一种玩法,让心仪的大食箱子轻松地歌唱,又不需要购买昂贵的巨无霸后级呢?
     镁声一直在尝试这样的方案,并家访请教过很多老烧。有的采用电子分频,只用几台小小的后级就把双
15寸的大箱控制得有板有眼;有的选用有源音箱,把经费投入的大头放到音源和前级上;有的采用胆前级驱动D类功放,前级调声后级出力,调整到位的话,系统的音乐味一点也不少。
     一次,借了一台国产几千元的专业后级回家对比,高阻尼系数的专业后级把
12寸的低音控制得服服帖帖,效果令我大吃一惊。虽然音色、质感还有差距,但坚定了我在自己的系统使用更高档次专业后级的信心。
    记得一位极品大烧给TIDAL配后级的时候,也搬过一台蓝色的专业后级试用,虽然效果没有达到最高标准,但以这台机2W左右的价格来说,还是非常超值的。这台后级是英国的专业后级,MC2,型号是MC1250,被香港的玩家誉为“穷人的FM”。
    后来有幸在另一场合,同场对比了前旗舰MC1250和最新的旗舰S1400声音,发现MC1250虽然是口碑很好的适合民用的专业后级,但声音仍然偏厚重直白,摆脱不了专业后级的声底。而S1400的声音就要通透鲜活很多,更加接近民用器材,立即决定购入2台,打算好好折腾折腾。
    S1400搬回家,用最简单的方法接上系统听了一下,和诗醉ART胆后级相比,音色相对逊色,但控制力更好,尤其是播放交响和打击乐,速度、动态都有明显提升。推动我的12寸低音的箱子,一台775瓦的S1400就足够了。
    但作为专业后级,用在民用系统有几个需要注意和改进的地方:
电源线
    电源线是不可拆卸的,而且没有装插头。对比了古河碳纤和蓝星,还是古河碳纤能增加声音的贵气。后来拆开机盖,把跟机电源线换成了银线,装上机尾座,插上发烧电源线,提升更加明显,而且可以换线调音,彻底解决了这个问题。
信号接口
        S1400只有平衡接口,我的前级是RCA的,所以要配转换头。试过N种转换头,还是台湾某品牌的效果最好,但要做一点改进,把外壳拆开,用棉套连接RCA和XLR部分,避免外壳传递干扰信号,声底更加安静。
喇叭接口
后级的喇叭接口是瑞士专业接口,焊在主板上,无法拆卸。只好买了专业插头,接上
AUDIONOTE的散装喇叭线,后面再接WBT白金喇叭柱,就可以转接民用喇叭线来使用了。
前级
先后为
S1400搭配过7、8台前级了,有平衡的,有RCA的,最终发现还是RCA胆机效果最好,在动态、速度和音乐味之间取得了很好的平衡。
脚钉
    后级本身设计是机架安装,所以是没有脚钉的。但其实
S1400对脚钉很敏感,镁声别的东西没有,各种脚钉就可以用箩筐来装。
风扇
    本来想给后级换上静音风扇,拆开一看,里面居然装了
4只风扇,而且安装得很紧凑,换风扇是个大工程。于是把风扇的供电断开,采用外部可调精密电源供电。把供电由12v降低到5v时,风扇的噪音已经很小,不会影响听音乐。连续播放几个小时后,测了风口和机壳的温度,只有40度左右。
采用外部电源给风扇降速,还能减少风扇转动时对电源的干扰,一举两得。唯一不方便的地方,是开机时要先开精密电源给电扇供电。不过即使忘了,
S1400过热时会自动跳机保护,不会变烧鸡的。
      经过上述一系列的调整,
S1400的效果提升非常明显,现在已经很好地融入我的系统,声音表现既有高阻尼带来的丝丝入扣的感觉,又丝毫没有干、冷、硬、粗的“专业”味,镁声认为和几倍身价的发烧后级相比也不遑多让。
    由于这种玩法借鉴了很多老烧的经验,不敢私享,写出来供大家参考。欢迎同样玩专业后级的烧友现身指导,例如瑞典的LAB、美国的皇冠等等。如果有烧友愿意来镁声的烧窝验证效果,指导交流,也无任欢迎!
    最后,需要说明的是,这只是一种追求性价比的玩法,不差钱的烧友自然会去关注动辄几十W的贵丰、宝达、大DAN之类的极品发烧后级,廉价的MC2可以无视了。
   上面的帖子发在极品论坛,得到很多高手的关注和指导。为此专门建群307774387,交流适合民用的专业器材,例如解码、调音台、专业后级、监听音箱等等,搜寻最超值的购买渠道。欢迎168网友加群(需注明论坛ID验证)。
最后编辑1镁声绕梁1 最后编辑于 2014-09-30 20:24:41
“专业器材发烧群”:307774387,讨论交流适合民用的专业器材,包括解码、调音台、专业后级、监听音箱,欢迎加入!
顶这个
听本坛38.5度烧友讲,深圳有一帮玩单拿声学M3烧友,用上mc²有人成了深圳第一声,帮顶!
终于补上图了。
镁声总能为烧友带来惊喜,赞一个!
原帖由 正天飞云 于 2014-9-30 16:52:00 发表
多谢肯定。
不错,手头有六台专业功放,有空也摩一台玩玩,过个手瘾。
Mc1250玩家帮顶
MC2得用更细腻前级才好,配AN  M6有很好表现。
一般专业器材去哪里买?
