【推广】富盛音响英国Atlas全系列线材试用推广活动——第二波 [复制链接]
查看: 21887|回复: 45
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 13:16:20
公司网址:http://www.fshifi.cn    论坛网址:bbs.fshifi.cn    QQ:2388153345
好活动
CLK发烧电源排插、信号线!
英国ATLAS 元素讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.33.vBBsCm&id=19942067465
产品参数:
结构 :Asymmetrical
线芯材质 : O F C
屏蔽网材质 : Braid O F C
屏蔽覆盖率 %:90%
电介质材料 : P E F
接插头 : R C A插
长度 :0.5m 1.0m 1.5m 2.0m .
电容 (pF/m) :63.03 PF/M
电阻 (Ohms/m @20°C): :0.1612Ω/m AT 26Oc
电感 (H/m @1 kHz) :0.3735 uH/M at 1KHz
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:25:10
英国ATLASNavigator航海家 讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.96.vBBsCm&id=100356166
产品参数:
●方向性对称类平衡设计
●双层铝迈拉加上多股99.9997%OCC单方向结晶无氧铜屏蔽网,100%覆盖线材,杜绝RFI射 频干扰
●棉花填充物,减低颤噪效应
●成对同心索结构的多股99.9997%OCC单方向结晶无氧铜导体以双绞方式排列,以减低EMI干扰和邻近效应的影响
●两个导体都以低损耗聚乙烯电介质包覆
●直径8.5mm,软PVC线套
●镀金无压缩双层屏蔽自清洁RCA插头
●阻抗:75欧姆
●电阻(欧姆/米@20℃)为0.0266
●电容(pF/m@1kHz)为43.71(导体之间);90.02
(导体和屏蔽网之间)
●屏蔽网电感(μH/m@1kHz)为90.02;导体电感(μH/m@1kHz)为0.040;
●颜色:紫色
线材特性:分析力高,空气感超强,高音细腻,音场宽阔通透,器材控制力明显增强,音色纯正,音乐味浓厚,
内附一张煲线消磁碟,只要播放几小时就可以起到煲线消磁作用了,令到CD机和功放里面的磁场完全消失,令音色更加纯正,背景聆静,明显提升控制力。
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:35:56
英国ATLASEquator纵横 MKII讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.36.vBBsCm&id=100356150
产品参数:
●非平衡设计
●双层多股99.99997%纯度OFC无氧铜屏蔽网,100%覆盖线材,杜绝RFI射频干扰
●低损耗发泡聚乙烯电介质
●同心结构的多股99.9997%纯度OFC无氧铜导体
●直径8.5mm软PVC线套
●75欧姆阻抗
●镀金RCA插头
●电阻(欧姆/米@20℃):0.0296
●电容(pF/m):54.85
●电感(μ H/m @ 1kHz):0.416
●颜色:象牙白
器材配搭:英国音箱功放,胆机,速度慢,分析力低的器材比较好
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:35:18
英国ATLASQuestor探索者 讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.39.7s2YSX&id=100356148
产品参数:
●非平衡设计
●双层多股99.9997%OFC无氧铜屏蔽网,100%覆盖线材,杜绝RFI射频干扰
●低损耗发泡聚乙烯电介质
●同心结构的多股99.9997%OCC单方向结晶无氧纯铜导体
●直径8.5mm,软PVC线套
●75.5欧姆阻抗(@ 10MHz),电阻(欧姆/米@20℃)为0.0284,
●电容(pF/m)为57.42,
●电感(μ H/m @ 1kHz)为0.407
●镀金RCA插头
●颜色:品蓝
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:33:31
英国ATLASVoyager旅行家 讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.54.7s2YSX&id=100356160
产品参数:
●非平衡设计
●双层导电PVC加上多股99.9997%OCC单方向结晶无氧纯铜屏蔽网,100%覆盖线材,杜绝RFI射频干扰
●低损耗聚乙烯第一层和第二层电介质
●同心索结构的多股99.9997%OCC单方向结晶无氧纯铜导体
●直径8.5mm,软PVC线套
●阻抗75欧姆;电阻(欧姆/米@20℃)为0.0266,
●电容(pF/m)为71.90,
●电感(μ H/m @ 1kHz)为0.416
●镀金无压缩双层屏蔽自清洁RCA插头
●颜色:黑色
器材配搭:英国音箱功放,胆机,速度比较慢,分析力低的器材比较好
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:41:17
英国ATLAS CABLE Elekrta ALL CU(清泉)讯号线
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-9315066499.57.7s2YSX&id=100356168
ALL CU表示插头由纯OCC单晶铜制造!
参数:
●方向性对称类平衡设计
●多股99.9997%OCC单方向结晶无氧铜加上铝膜屏蔽网,100%覆盖线材,杜绝RFI射频干扰
●FEP Teflon作为主要电介质
●棉花填充物,减低颤噪效应
●成对同心索结构的多股99.9997%OCC单方向结晶无氧铜导体,以双绞方式排列,减低EMI干扰和邻近效应的影响
●两个导体都以低损耗聚乙烯电介质包覆
●直径8.5mm,软PVC线套
●镀金无压缩双层屏蔽自清洁All Cu OCC RCA插头
●电阻(欧姆/米@20℃)为0.22
●电容(pF/m@1kHz)为0.709
●电感(μ H/m@1kHz)为0.709;
●颜色:紫红色
线材特性:分析力高,空气感超强,高音细腻,音场宽阔通透,器材控制力明显争强,音色温纯平衡,音乐味浓厚。
最后编辑富盛淘宝 最后编辑于 2014-12-05 10:52:13
好活动,不过俺的器材,怎么说呢?矮矬穷,这是时髦的用词,这么好的线材,也是鲜花插在牛粪上,就不申请试听了。
原帖由 方江2 于 2014-12-5 10:58:00 发表
谢谢您的精神支持
