介绍几款看着亮眼的东西给大家,欢迎交流! [复制链接]
查看: 3336|回复: 1
梁朝伟和刘德华并排坐着听《被遗忘的时光》,堪称《无间道》的经典镜头,“高音甜,中音准,低音劲,总之一句话就是通透”。如此美妙的瞬间,如果音箱还能自带灯光,也许会更迷人。
台湾Yantouch出品的这款加强版乐活钻石蓝牙音箱,就自带灯光,而且还具备奇妙的闹钟功能,音乐+炫彩+自然唤醒三合一的效果,让此物收获了德国红点设计奖的奖杯,为USA Today推荐的五大最佳礼品之一。
从音乐播放效果来说,一个词--通透。它采用世界顶级2.1声道融合专利两侧音箱,顶级效果不用怀疑。
音箱的灯光,并非只制造单调的“灯红酒绿”感,有1600万色的情境灯光可变换哦。灯光亮度亦可手控,甚至能调节出柔和的阅读灯光。
更值得一提的是,它还是一个极好的唤醒工具。不像一般闹钟般简单粗暴,光与音乐的结合开启完美唤醒模式:通过设置,闹钟铃声可以通过音箱播放,而在音乐响起之前的一段时间,音箱可以缓缓发光,我们称之为“太阳光”,发光时间长短可自由设置。
该音箱为便携式,即可通过蓝牙连接手机等音乐设备,也可使用自带线外接音乐设备。操作控制有专门的遥控器,也可下载与之相关的APP手机进行设置。
MDR-AS600BT耳塞采用超小型和简单的1按钮耳机设计,符合城市生活方式,防溅全天候监听(IPX4标准),享受长达8.5小时连续播放时间,3种弧形力撑带来舒适,安全的耳塞,内置麦克风免提通话。
至于硬件规格,MDR-AS600BT具有为20Hz频率响应,并设有钕磁铁。电池待机时间长达250小时,充电通过微型USB完成,耳机将首先在亚洲市场推出。
台湾本土品牌波音声技以全音域喇叭打响了知名度,现在又有新产品萝!但这次推出的不是全音域喇叭,而是超高音。为音响系统加装超高音有助于高频的延伸,会使音乐听起来更有空气感,也使得音像的轮廓更为清晰。对应于高解析音乐播放的需求日益增高,要完整享受到SACD或透过网路购买的高规格档案,音响系统需要具备更高频宽的重播能力。一般喇叭的高音单体大多截止在20kHz左右,再往上去就衰减得厉害了。加装超高音正好能补足高频以上的响应,让高频的情报量更加丰富,这对音乐的自然、活生、透明助益良多。
波音声技UT-0EX超高音採用特製的陶瓷薄膜动圈式单体,可达55kHz。球形超高音可上下左右调整角度,单体周边的短号角可产生类似流体喷头的散射效果,产生足够的声波扩散,减低指向性。在黑色雾面拉髮丝纹的底座上设有Scale 0~100的旋钮,相当于-9dB~0dB的音量调整;底座背面有两个摇头开关,一个用于调整0度/ 180度的相位,另一个则是设定UT-0EX的向下分频点。原厂表示UT-0EX超高音的分音器一律採用高品质的被动原件,并以手工搭棚方式製作。波音声技还强调,UT-0EX并非专为旗下的全音域喇叭所设计,可以与任何品牌的喇叭搭配使用,让音响系统的声音更有水分。
更多超炫酷的新品见HiFi说网站:http://www.hifishuo.com/new.php?page=1
jpg(2015/1/26 15:55:55 上传)
最后编辑PANDANANA 最后编辑于 2015-01-26 15:57:46
回复 1# PANDANANA 的帖子
炫酷O(∩_∩)O
