联盟音响 也太不要脸了,瞎吹。想骗网友 [复制链接]
查看: 23845|回复: 33
最近逛逛联盟音响 ,发现也太不要脸了,瞎吹,想骗网友,道德信用也太一般了。6.5寸的箱子敢吹42-21k 土1db。5寸的53Hz~25kHz土3db。要死了,这么不要脸,我看来是不会再相信这个店了。
看看事例:
产品品牌: Horus Audio (霍鲁斯)
产品名称:泰坦6寸书架箱
产品尺寸:200mmx360mmx365mm(宽、深、高)
产品价格:7800元/1对
产品材料:以色列高音摩雷CAT298 以色列低音摩雷MW638
产品颜色:深红色/黄色
产品声音:大动态 、细腻、通透
产品重量:20KG/对
产品面板:25mm 中密度板MDF
产品侧板:25mm 中密度板MDF
内加强板:25mm 中密度板MDF
产品导向:后导向
产品阻抗:8欧姆
分频网络:二阶12db二分频
分频点:
2.86k
灵敏度:
89dp
频响:
42-21k 土1db
T5书架音箱, 小体积大动态。
香港设计
产品参数
【体积】:高度34cm ,宽度16cm 深度 22cm
【高音单元】:28MM球顶摩雷308高音单元
【低音单元】:143MM一体振膜摩雷538铸铝盘架中低音单元
【频率响应】:53Hz~25kHz土3db
【灵敏度】:88dB(1W/1m)
【功率承受】:150w/1000w瞬间
【颜色】:酸枝木、樱桃木
2对箱子都吹牛过头了。
楼主是买家吗?或者实际测试过?
以闲为自在,将寿补蹉跎。
你这是帮人家做广告的节奏啊啊啊!
原帖由 白了头一夜间 于 2015-2-28 12:36:00 发表
楼主是买家吗?或者实际测试过?
沙发又慢了一步
书架箱6寸单元41-21k+-1分贝是不可能的.
静下心,一切尽在音乐中!
我看是联盟音响连测试都没有,就敢吹了。中国的卖家有点素质好不好?怪不得,外国人要骂。
其实指标只是一个参考依据,还是要实践对比才行。你最好亲自聆听才能下结论,实践出真理,不要一棍打死。
最后编辑啊东g 最后编辑于 2015-03-02 16:53:51
产品宣传还是少点浮夸为好.
morel caw638
Morel CAW638 6" Woofer
Classic Advanced Series
  • Uniflow aluminum diecast chassis
  • High flux double ferrite magnet system
  • 3" Hexatech aluminum voice coil
  • High power handling
  • Shallow profile Damped Polymer Composite cone
Frequency response 45Hz to 5000Hz
8 ohm Impedance
150W Power Handling (DIN)
86dB Sensitivity (1W/1M)
3" diameter voice coil, 2 layer
4.25mm X-max (peak)
Fs 44 Hz
Re 6.4 ohm
Le 0.63mH
Qms 2.2
Qes 0.58
Qts
0.46
BL
7.3
Cms 0.792 mm/N
Mms 16g
Rms 2.04 Kg/s
Vas 15.7 liters
Sd 119 cm2
Flange diameter: 160mm (6.3")
Cut out diameter: 140mm (5.52")
Depth: 63mm (2.5")
Suggested box sizes:
0.4 cubic foot vented box with 1.5" diameter vent by 5.25" long for and F3 of 50Hz.
0.25 cubic foot sealed box for an F3 of 75Hz.
jpg(2015/2/28 19:29:20 上传)
最后编辑leslie 最后编辑于 2015-02-28 19:29:20
