Pioneer和UandK Sound举办杜比全景声培训与体验活动(3月20日深...
hifi168
非常意念广告有限公司
管理员
hifi168
管理员
Pioneer
和
UandK Sound
举办杜比全景声培训与体验活动(深圳站)
(290.57 K)
2015/3/27 14:15:45
月
20
日早上,由先锋电子(中国)投资有限公司、深圳国有电器有限公司和深圳瑟尔科技有限公司联合主办举办的“
Pioneer
和
Uandk Sound
举行杜比全景声产品发布会和体验活动”,在深圳市宝安宝立方酒店隆重举行。现场有众多影音同行和大众媒体参与体验,还有来自各地的经销商朋友了解咨询,场面可谓热闹非凡。
活动现场展示区亮相了
Pioneer
杜比全景声(
Dolby Atmos
SC-LX58
SC-LX78
SC-LX88
三款机型,还有来自英国的
UandK Sound M3
M4
M6
M8
影院扬声器以及
M7300 7
声道纯甲类后级放大器等产品,阵容强势。在展示区的另一边是
Dolby Atmos
全景声的体验区,当日已经座无虚席了,来宾朋友都在体验全景声的震撼影院魅力。活动过程中还进行签名活动,来宾都在预设好的“签名墙”上进行签名留念,并近距离接触到
Pioneer
杜比全景声放大器与
Uandk Sound
影院扬声器产品,最后大家进行了合影留念。
(275.47 K)
2015/3/27 14:15:45
当日活动环节:
1、
Pioneer
杜比全景声放大器与
Uandk Sound
影院扬声器发布会;
2、
Pioneer
家用产品市贩营业部助理课长杨磊先生向大家介绍
Pioneer
杜比全景声
AV
放大器和相关技术情况;
3、
来自英国
Uandk Sound
负责人
Husillos Pulido Jos
é
Javier
先生向大家讲解
Uandk Sound
扬声器的设计特点;
4、
深圳瑟尔科技有限公司负责人胡特先生主持开展经销商及杜比全景声培训;
5、
参观设置了
Uandk Sound
影院扬声器的影吧。
Pioneer
三款杜比全景声
AV
放大器介绍
(217.09 K)
2015/3/27 14:15:45
Pioneer
全进口的杜比全景声
AV
放大器具有
11
个独立声道、每声道输出多达
330W
、轻松搭建前所未有的
7.2.4 / 9.2.2
超级杜比全景声影院
SC-LX88 / LX78
采用全铝面板,金属质感凸显了先锋高端
AV
机的品质感。其刚性底盘和金属脚架不但提升了机身的稳定性,更减少了振动对于声音的影响!
Pioneer SC-LX58
采用铝质面板与拉丝前盖,设计具对称性,更富协调感。为配合迎接新市场趋势杜比全景声(
Dolby Atmos
),此三款
AV
放大器均具备影音爱好者期盼已久的杜比新环绕立体声格式,完全配合杜比全景声(
Dolby Atoms
)升级支持。系统通过影院顶部、屏幕后、侧环绕、全面覆盖的数组扬声器,以配合混合系统将动态声音元素分层铺设,以达至丰富的环绕立体声效果。最高支持达
64
个扬声器频道,足以匹配各种影院组合,提供最优秀音频解决方案。
(269.56 K)
2015/3/27 14:15:45
Pioneer SC-LX88
SC-LX88
具备
9.2.2
声道输出,采用
D
类放大设计,搭载
DirectPower FET
模组,原厂解释是将功率芯片直接附着在电路板上,达到低损耗、高散热的效果,在
欧姆负载的条件下,每声道拥有
330
瓦输出能力,多声道同时输出则有高达
850
瓦输出功率。为了降低音乐失真与外界干扰,原厂花了不少心思进行设计,譬如
Advanced Direct Construction
先进直接结构设计,目的是缩短讯号传输距离,从最初讯号输入到最后音箱输出,以最简洁的设计原则来避免外界环境的干扰。
(360.78 K)
2015/3/27 14:15:45
同时也很注重
Hi-End
音响隔离的概念,虽然是环绕放大器,但原厂将后级放大模组以独立的机壳包裹起来,达到分离式双机壳(
Insulated Dual Chassis
)的设计,使前后级各自独立,避免相互干扰的问题。不仅如此,
SC-LX88
也强调
3D
空间结构,充分利用机箱內空间,使电源变压器、类比线路、数字线路和影像讯号线路各自分离与独立,同样是为了减少干扰的设计。
(341.04 K)
2015/3/27 14:15:45
另外,
SC-LX88
还搭载了
Pioneer
的
MCACC
多声道自动音场补偿系统,而且还是最高等级的
Pro
版,比中等的
MCACC Advanced
多了:独立双超低音输出,可分別校正两只超低音的距离和声压;
Full Band Phase Control
全频段相位控制技术,以
DSP
数字讯号处理的方式,分析、补偿喇叭高、中、低音单元之间的相位差,同時所有的多声道音箱之间的相位差也一同补偿,解决结像不够凝聚、音场不正确、定位不清晰等问题;精确距离微调,可以用微距移动音箱,调整小于
公分以内的距离及角度,并以“评分方式”来达到精密调校音箱定位的效果。
(297.34 K)
2015/3/27 14:15:45
英国
UandK Sound
UandK Sound
来自英国伦敦。在这个有
2000
多年历史的城市中还引领全球时尚的设计,在这里孕育出
UandK Sound
这个全新的音响品牌。品牌由从事
20
多年的音响设计师
Mark
与时装工艺设计大师
Mike
共同打造,
UandK Sound
的设计理念以简约、时尚、积聚现代家具整体融入感为设计目标,将掀起一股新的音响浪潮。两位大师的结合,将是艺术与声音的完美结合。
2015
年,将在全球同步销售全系列产品,旗下包含简洁的影院
时尚客厅媒体中心
以及耳机产品。
(245.98 K)
2015/3/27 14:15:45
UandK Sound
设计特点
UandK Sound
的扬声器使用了阻尼较高的橡胶材料(
SBR
),使整个弹性与回复力得到良好的表现,橡胶边的宽度是经过精心的设计得到的弹性尺寸(也就是橡胶边的宽度),它不会因为达不到扬声器驱动的冲程大而拉扯
也不会小冲程运动而增加扬声器的运动负荷。橡胶边与扬声器的音圈的在磁场的活塞冲程是经过尽心设计搭配的,在音圈受到均匀磁场的运动最大冲程距离,也是橡胶设计冲程的运动距离。这样一来既可以有效的满足冲程的要求,也大大的节省了振动质量,可以使扬声器得到更高的效率。美式的单元设计,一般橡胶边比较宽,其实这样的设计远远超过了音圈的最大冲程,使其结果是增加了震动质量
与在弹出后的恢复力减慢,使其瞬态减慢。另外,锥盆传导声音给橡胶边,由于介质不同会导致声波逆相传送,产生声波干扰,
UandK Sound
的橡胶边采用
R
双折环的形式进行了避免。
(238.34 K)
2015/3/27 14:15:45
传统的纸质锥盆在表现力上已经有不错的表现,
UandK Sound
在设计的时候采用双抛物线的设计,使声音的声场更为宽广。而锥盆在设计的时候还加入一些高传导的材料,使得其钢性更好,传播速度更快。
UandK Sound
扬声器的中音单元全部采用防弹纤维,使人声更加通透、更加细致。
(350.42 K)
2015/3/27 14:15:45
音圈管方面,常用的材料有
KSV
TIL
ASV
,这
种材料对于声音的表现力各有不同,但是这些也仅仅是辅助调节的一部分。
UandK Sound
为了使整个声音有特点,精心的搭配了音圈管与锥盆的声音组合。
KSV
一般做出来
Qms
是
0.3
左右,声音比较靠后;
ASV
一般做出来
Qms
是
0.7
左右,声音比较靠前;
TIL
一般做出来
Qms
是
0.5
左右,是
KSV
与
ASV
的中间性质。
UandK Sound
根据每款产品的实际设计需求,进行精心的搭配调节。
根据声音的特点,对于绕线的层数与宽度同样有着严格要求,而这些设计是针对声音的音色,声场定位而准确设计的。绕线层数多与卷宽宽,会导致由于线圈引起的感抗高,使阻抗曲线越往高频阻抗越高,会影响到扬声器的通过电流量,令声音的力度与平衡感不好。如果层数与卷宽少,就容易在活塞运动的时候跳出均匀磁场,从而引起谐波失真。
(224.87 K)
2015/3/27 14:15:45
UandK Sound M3
系列
整套
M3
系列都以小巧简约的风格设计,外观与家居装修完美搭配,
M3
系列可提供精准的声场定位,澎湃的低频效果,用家安坐家中即刻感受电影院的震撼声效。全系列包括一对
M320
主扬声器、一只
M330
中置扬声器、一对
M310
环绕扬声器以及一只
M800II
超低音。
M3
系列整体都比较精致娇小,甚至
M310
环绕扬声器就如一个首饰盒般的大小,即使是超低音也不像一些美国“大炮”般的傲人身躯,重量只有
12.61Kg
,相对而言,
M3
就是一位“小家碧玉”。
(265.04 K)
2015/3/27 14:15:45
UandK Sound M4
系列
整套
M4
系列跟
M3
类似,也是具备小巧简约的风格设计,外观与家居装修完美搭配,在声音表现上,
M4
系列可以提供精准的声场定位,澎湃的低频效果,用家安坐家中即刻感受电影院的震撼声效。
全系列包括多只
M410
扬声器、
M8 I
超低音扬声器、
M4
系列整体都比较精致娇小,可以为家居轻松组建多声道系统。
(202.90 K)
2015/3/27 14:15:45
UandK Sound M6
系列
UandK Sound M6
系列扬声器跟
M8
系列一样,也是阵容鼎盛,整个系列包括了
M620L
M620R
)主(左右)环绕扬声器、
M620C
中置扬声器、
M610L
M610R
)环绕扬声器、以及
M1200 I
超低音。
UandK Sound M8
系列
UandK Sound M8
阵容强大,整个系列包括了
M850
主环绕扬声器、
M860
中置扬声器、
M820
环绕扬声器、以及
M1200II
超低音,从
UandK Sound M8
全家福的图片中,依次从左到右,分别是:
M850
主环绕扬声器、
M860
中置扬声器、
M1200II
超低音、
M820
环绕扬声器。
UandK Sound
采用是高弹性的
conex
材料做为弹波的主体组成部分,加以耐高温的胶水进行搭配,使其弹性与恢复力同样有很好的表现。弹波的形状一改传统的
R
性设计,全部使用三角型设计,以更好的支撑,定位扬声器始终以中心垂直运动。扬声器的前面板设计减少声波的反射、绕射。薄箱体可以使扬声器背面的空气压缩产生更快的反推动力,使低音的振动幅度得到提升,同时使扬声器在瞬态的表现上更加好。箱体同时也采用圆球形状的设计,使内部空气可以均匀受到压力,让声音更加饱满有力。而分音器方面采用
12dB
的设计,同时采用中高频阻抗补偿设计,使声音更平衡。
UandK Sound M7300 7
声道纯甲类后级放大器
UandK Sound M7300
是一款
声道纯甲类后级放大器,具备了
300W
欧姆)的强大输出,在
欧姆下也具备
200W
的大功率输出。重达
54.42kg
的重量,就知道
UandK Sound M7300
后级放大器用料充足,机身后部具备了
个
RCA
和
个
XLR
输出接口,完全应对七声道的影音系统组建需要。
(210.73 K)
2015/3/27 14:15:45
