DX、高手请进----关于喇叭线 [复制链接]
查看: 6320|回复: 4
新买了一条BONA喇叭线(二手、散线、有方向),里面有两粗(蓝、白)、两细(红、黑)。自然粗接低、细接高。但忽然想到粗的是白接正还是蓝接正?细的既然。因为以他标的方向而言,(根据电子排列结果)只有去喇叭的方向而无回的。但以原理说总有一根是去喇叭 一根回地才正确。
另我想再买几个叉子,只是不知叉子连喇叭线是焊的好还是压接好。
四喜鸭子 在 2003-1-27 21:29:24 发表的内容
通常没有严格规定,如不是双线分音的话一粗+一细任意当正或负.同线皮上标的方向符号一样,给你一个标记,实际应用你可反方向,只不过以后都记着是反方向用的.内里线的颜色亦相同作用.
红、白接正。
一般最好是先压再焊。
xqm 在 2003-1-28 16:54:36 发表的内容
这可不是直流电池,不用考虑什么“去”、“回”的问题,不管是几根,一律按从功放到喇叭的方向走就行了。
不过,我到糊涂了,既然功放输出的是交流电,喇叭线为何还要标方向?
据说高纯无氧铜的线是有方向的,尤其用在高档器材上面,如果你的器材很好的话,你可以试着把线反过来用——声音是有区别的!
