斑竹请进! [复制链接]
查看: 7728|回复: 17
能不能将纯功放与雅马哈RXV-800AV功放连接, 即把主音箱接在纯功放上,把中置环绕接在雅马哈上,如能,应怎样连接?
可以用两条音箱线一齐接到主音箱,一条接hifi,一条接AV,呵呵。听CD时不开AV,看DVD时不开hifi。
qcy 在 2003-2-5 19:11:08 发表的内容
这么说,我的LP唱盘也可继续利用AV功放的唱头放大而不需要再另购唱头放大器了?
如果你认为可以接受你的雅马哈的前置放大的音质,就买纯后级公房接,可以不买唱放。如果买合并工放,建议,同轴或模拟入合放,光纤或同轴入AV放。
这样肯定不行,我试过,会产生“回路”,AV功放一打开就会自动保护关机。正确的方法是:主音箱接HIFI功放,中置和环绕音箱接到AV功放上,然后把AV功放的输出接到HIFI功放的输入上,看DVD时开两个功放,听音乐时只开一个。
哪位仁兄再指导一下?多谢!
我明白了,你有CD机,DVD机,HIFI功放,AV功放(带唱放),主音箱,中置、环绕箱。
1。你想CD+HIFI功放接主音箱
2。你想DVD+AV放接中置、环绕箱
3。你还想利用AV功放内的唱放并接驳到HIFI功放
是吗?
你所说的一切,在一定的条件下是没问题的,关健看你的机子的输入(出)端子的配备如何。
象你这样玩的新人(我斗胆肯定)不少,如果缺乏基本知识就要小心了。象daniel115兄的做法是不正确,也是非常危险的,切不可乱来。
由于你的玩法复杂,很难三言两语说清楚,你在广州吗?你给个电话号码我,我与你详细谈吧。
你在搞清楚之前,切勿胡来啊!!!
eric 在 2003-1-30 23:59:15 发表的内容
首先你的DVD要有5.1声道的解码输出。
然后你的AV放大器要有5.1解码输入,即可以当3声道放大器使用。
这样,直接把DVD各路输出对应接上就可以了。
那么,纯功放和雅马哈AV功放应如何连接呢?不好意思,请斑竹明示!
把DVD的主扬声器输出接HIFI放大器,其他接AV放大器。
也许是我没说明白,我之所以想把纯功放与AV放大器连接在一起,就是想用CD机听音乐时开纯功放,用DVD机看电影时,则纯功放(两声道)和AV功放同时开(能利用现有AV功放的杜比和DTS解码器和其三声道放大),而勿需在纯功放和AV功放间频繁地插拔主音箱线,因为我只有一对主音箱,最近拟添置一台纯功放,想HIFI与AV都兼顾。因此,再请问斑竹,如何才能达到此目的?
