本底噪音好让人心烦啊。 [复制链接]
查看: 9541|回复: 19
最近搞了一对krell的600e后级,接上电后(前级没通电,但线连在后级上),本底噪音好大。应该排除机器故障,因为2台的噪音都一样。噪音离1米以上都可以听到。是什么原因呢?有没有办法改善呢?
最后编辑zjdyxd 最后编辑于 2015-04-23 21:18:06
试试前级通电后,看看噪音消失否?
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
回复 1# zjdyxd 的帖子
先按罗大哥的方法试试,如果排除器材故障,推荐兄上地盒和平衡隔离牛试试!
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
电压,相位,看看!
原帖由 m.peng 于 2015-4-23 17:26:00 发表
试试前级通电后,看看噪音消失否?
试过了,没有改善
原帖由 zjdyxd 于 2015-4-23 19:03:00 发表
试试前级通电后,看看噪音消失否?
试过了,没有改善
那再检查一下接地,慢慢找出原因吧!
买的时候有噪音吗
原帖由 m.peng 于 2015-4-23 19:10:00 发表
试试前级通电后,看看噪音消失否?
试过了,没有改善
那再检查一下接地,......
原因找到了,信号线连上前级,不管前级开不开,本底噪音都很大,信号线拔掉,噪音就没有了,看来问题还在前级.
音源部分呢?啥子音源?
Your  amplifier power cord is equipped with a standard three-prong grounding plug  which, if used normally, will ground the chassis to the power line. (您的放大器电源线配有标准三脚接地插头,如果正常使用,机壳接地。) While this procedure provides the maximum possible safety in use, it will, in many cases, cause your audio system to have a residual hum. (这一过程提供了最大可能的安全使用,它会在许多情况下,导致您的音响系统有残余的嗡嗡声。)
It is usually best to keep the preamplifier "earth grounded" and "float" the grounds of power amplifier and other equipment to eliminate ground loop hum. (通常最好保持前置放大器“接大地”功率放大器和其他的设备“浮地”,以消除接地回路的嗡嗡声。)
