凡尔登统一3 Mk2音箱 [复制链接]
查看: 2577|回复: 4
尔登统一3 Mk2音箱
多年来,客户已经形成了对于冯Schweikert音箱而言音箱虽小,但品质非常高的要求。众所周知,小音箱而有全音域的表现,是非常困难的,我们以前的设计通常只可以满足大多数大城市的客户在一个相对较小的听音室听音乐的要求。这是传统的音箱设计技术的限制,但我们决心寻找突破点并着手解决这方面的问题。
    经过数年的开发研究并利用最新的取得技术进步的单元,冯Schweikert音箱欣然宣布完成了崭新而又出色的新的统一3MKII的设计。从香港到纽约到伦敦,统一3的MkII将提供全音域的声音表现,高音进一步的延伸,低音有效地扩展了动态范围与性能。不再让小房间限制你对音乐的享受,试听统一3MkII吧,找出你曾经在聆听音乐过程中错过了的动态与细节!
    当然,目前市场上有大量的小喇叭,但他们有多好?我们的目标是将获奖的VR 9SE的Mk2缩小并精致化。要做到这一点,我们采用了类似于我们在旗舰设计中使用的技术,时间相位可以精确调整的便捷的安装驱动程序。
    这种设计的中心是一个独特的5“全音域单元,它采用锻造铝合金框架和五种不同的混合材料制成。由于该单元从低音响应到高音有宽阔而平坦的响应,统一3MkII的一个显著特征是:”一路全音域系统“在发声,它有非常优异地连贯性与清晰度,满足您对声音品质的欲望。
    深沉的低音是由一个7“镁铝合金的锥形低音单元结合高阻尼传输线设计的箱体,低音下潜至32Hz,而上部频率由一只丝带高音来拓展延伸至50KHZ。我们相信这是目前最好的小扬声器系统,它能够提供给唱片爱好者们,小房间也能够有具有的宽大的声场和现场般的感受。
    带给您真正地音乐生活的享乐。
gif(2015/5/3 12:10:41 上传)
THE UNIFIELD THREE箱体由三层物质压制成三明治结构:
第一层:树脂浸渍MDF(高刚度)
第二层:人造石(高质量)
第三层:粘性物质(高阻尼)
gif(2015/5/3 12:12:35 上传)
THE UNIFIELD THREE的中高音箱体在低音箱体的顶端,并且可以前后移动,用来调节中高音与低音相位的一致性,让中、高、低音同时到达听者的耳朵。
gif(2015/5/3 12:13:24 上传)
THE UNIFIELD THREE有红色和黑色两种颜色可供选择。
gif(2015/5/3 12:15:14 上传)
规格:
频响: 20Hz-40KHz
灵敏度: 94dB
阻抗: 6欧姆
建议搭配功放功率: 20-500瓦
