刚到 英国IsoTek EVO3 GENESIS珍尼西施 十几万电源处理器 [复制链接]
查看: 20483|回复: 42
1#刚刚到了一台英国IsoTek EVO3 GENESIS珍尼西施 12万 可能是见过最贵的重量级CD 前级
电源处理器 声音一听难以忘怀,价钱也难以忘记 哈哈
揭阳市东山区仁义路即八号路锦绣家园一期楼下 电话 13822010222
Email:chenze.wen.2000@163.com QQ;1002399102
欢迎 订其它系列器材 谢谢 全部器材全新行货
厂家网站了解http://www.isoteksystems.com/ 其他型号价钱来电咨询
13 小时前 上传
下载 (155.58 KB)
概述高性能音频和 AV 系统清洁电力技术革命的基准,创世记创建使用多个发电机 — —
一个独特的组件,完全新的、 极低失真市电正弦波和独特有效。移除共模和差模电源噪
音。超过小于 85dB 的降噪,扩展到零 Hz。稳定电压至 230V + /-1%。独立零售商 — —
没有零售商都连接在一起,停止差分模式电源噪声交叉污染。600W 的前端组件完全清洁
能源。世界第一的多个电源发电机。独特的 ISIS 隔离系统 — — 完全消除了从创世记分
机箱的共振。可用的 32A、 英国、 欧盟和美国零售商。有多个已经在市场上通常被称
为 '水管热交流器的设备。通常情况下,这些尝试使传入电源遭受 50 Hz '模板' 合
成 '理想' 市电正弦波。这些再生系统的效能是至少部分取决于失真的传入供应水平。
IsoTek 的成因是截然不同的。与现有热交流器,不同的是它生成类 AB,给予极低失真正
弦波发生器内建新生成的 600W 的连续的总输出功率在运行的两个 300W 代引擎完全新的
标志波。两个 AB 类放大器然后放大此信号 ;这些有高质量的输出变压器与铜箔之间的小
学和中学输出,从而防止失真和噪声通过装置。这一进程的一个关键部分是 IsoTek 的独
特同步正弦波系统,传入的电源供应和所生产的电力之间复制零变化,以免造成破坏性的
谐波扭曲 (节拍频率) 的频率。除了消除失真和生产超稳定的正弦波,成因也控制电源电
压,确保输出电压维持在 230V + /-1%。相比之下,欧洲标准是 230V + /-10%。最终的结
果是失真的非常精确和一致 230V/50hz 市电正弦波悄无声息低,独立的电源线输入质量。
提供什么程度的失真的传入的电源供应,创世记了极低 THD (总谐波失真) 的 0.05%和
0.17%具有典型负载之间剩余远远低于 0.3%,甚至是最复杂的负载。创世纪出生的愿望,
使一个更有效的扼要生成组件,如基思 · 马丁,IsoTek 的创始人兼董事总经理,解释
道。"我们这一家搜索现有再生系统和以为 '我们可以建立的东西更好地' ;六年的广泛
R&D 以后,这是的结果。我们调用成因多个电源发电机组,而不是再生器,以强调独特的
运作的方式 — — 使用两个 300W 类 A / B 一代引擎,从头开始创建一个完全优化的电
源正弦波。没有其它设备提供了的失真与这种天真无邪的一致性,这种超低级别和声音质
量由此产生隆起是卓越的: 更清晰、 更流畅和更好地定义、 更开放、 动态和从事."前
端组件的量身定做创世纪非常适合到前端组件 — — 源组件和前置放大器 ¬– 因为他们
都是 A 类设备和使用无论被转载的音乐几乎恒定电流。(功率放大器和不消耗超过 300W
的静电扬声器也是合适的虽然功率放大器通常更适合于一个非常低的阻抗,而不是主菜生
成组件电源空调。四个高质量零售商提供每个完全隔离 ;不到两个输出连接在一起,从而
消除差异水管噪音创建的连接音频组件之间的交叉污染。在单位的前面,明亮、 清晰的
OLED 显示显示输入/输出电压,输入/输出总谐波失真,功率消耗的连接的音频设备和电源
状态的生成引擎。除了传递到每个连接的组件的特殊声波好处,成因提供了完整和无限浪
涌保护、 穗保护和过电压保护宝贵的音频设备。无干扰的传入电源将转交的输出插座。创
世纪加入超级巨人 — — 世界上最强大的扼要护发素 — — IsoTek 的旗舰终极系列的先
锋。虽然前者是完美的前端组件,后者的巨大当前交付是大、 当前饿了功率放大器的理想
选择。它们共同构成了一个独特的和独特有效,扼要优化系统 — — 为世界上最优秀的音
频和 AV 系统,从而导致维思增强清洁动力的一个新基准
13 小时前 上传
下载 (226.8 KB)
13 小时前 上传
下载 (82.79 KB)
13 小时前 上传
下载 (158.5 KB)
13 小时前 上传
下载 (107.31 KB)
13 小时前 上传
下载 (259.95 KB)
电源电压230V 50 Hz最大电流16Amps总功率600W 连续总谐波失真0.05%至 0.17%(典型
值)RFI 减少+ 小于 85dB 扩展到零 Hz电压稳定230V + /-1%浪涌保护重新从新生成全市
电正弦波尺寸500 × 300 × 500 毫米 (箱)重量45 公斤
13 小时前 上传
下载次数:0
收藏分享
[顶] 丹拿音响巡展 2011.  1.  7-9  丹拿揭阳音乐会欢迎你
怀念的一次活动,第一个起点,希望更多这样精彩活动QQ 1002399102
仰望路过
看看还是可以的!
牛逼得过头了,多少人的cdp加前级能达到售价12万。
烧神!景仰加无尽的佩服。
钱没地方花了?
只有更烧,没有最烧。。。。。
回复 6# sszj2010 的帖子说的是 价格确实不是那么容易接受,这几天几个朋友听了它后老是寝食难安
北京韩兄超级英国IsoTek EVO3 GENESIS珍尼西施处理器 已经发德邦133444848谢谢合作
最新已经到货 欢迎订货谢谢
美国Playback MPS-5 MK2和MPS-3 CD 机 整机零件免费保修3年 正规大陆代理,谢谢
全新设计出非常的色的高级 CD 机器材    MPS-3CD和解码现货、 5CD和5解码(全新全部  带USB升频)需要的可以预定 订货、欢迎购买 谢谢
揭阳市东山区仁义路即八号路锦绣家园一期3号 电话13822010222                      Email:chenze.wen.2000@163.com      QQ;223011922
Playback Designs MPS-5    最低零售价106000元人民币 (最新MK2带USB升频)
5解码 (全新全部带USB升频)零售价88000元人民币
Playback Designs MPS-3    售价60000元人民币
3解码 售价48000元人民币
最后编辑铭友音响 最后编辑于 2014-04-09 02:17:00
还好我是木耳。有点缺憾才是好声。让土豪给我们眼睛发亮也是好事。
农户过农户的日子,土豪过土豪的生活,这没啥!
SA-11S2+铷钟  +格雷世纪乌鸡   arc ls-17se   ADAM CLASIC COLUMN MK3(有源)   APC 3000va(ups)
