胆机类型 [复制链接]
查看: 5601|回复: 7
    请问推挽和单端有什么区别? 哪个推力大? 又听交响曲又听人声哪个好一点? 胆整流又是什么意思呢?
昔日情怀 在 2007-3-21 9:53:30 发表的内容
好文章。。好帖
朋友!!不要常潜水啊!要出来教一下我这些初哥才行的。
chris_wcy 在 2007-3-20 21:19:29 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一、单端︰
    单端就是英文"Single Ended"之意,简称「SE」,例如300Bse,最后面的"se"就是代表「单端」的意思,也就是只用单支真空管做放大电路之意,有的真空管虽然表面看起来是一支,但内部却有两支,如果做成推挽电路,就不能称为单端,也有的单端用两支以上的真空管,但采用的是单端并联的模式,称为「单端并联」,英文简称"PS",除了单端之外,就是「推挽」了,英文简称"PP",如果是「并联推挽」,则英文称为"PPP"。
    为什么非要单端不可呢?刚才已经提到过,推挽式放大器必需要有逐行倒相制电路,要知设计再好的逐行倒相制电路都不可能输出完全对称的波形,因此经过推挽级输出的波形也绝不会对称。而单端设计的放大器里是没有逐行倒相制电路的,不会有不对称的问题。
    第二个原因是我们目前的测试仪器只能做静态测试,而不能做动态测试,因此只能测试二次元的东西,而不能测试三次元的,实际上推挽电路在动态的工作中,其输出的波形起始点总会有提前或落后的情形,这是现阶段的仪器尚无法测试到的相位差,但是人耳却对相位差非常敏感,只要有一点点的相位差,就可察觉到。
    而单端设计的输出波形没有相位差的问题,这也是为什么单端放大器听起来较为顺畅悦耳的主要原因,只要比较推挽与单端的声音就可证明。
    再一个原因就是推挽电路会大幅抵消二次谐波失真,正由于如此,因而更突显出奇次谐波失真来。
    我们知道乐器的泛音以二次谐波所占的比例最大,如果我们刻意降低放大器的二次谐波,因而突显出高次谐波,与原来乐器谐波的比例不同,那么回放的声音又怎么会像原来乐器的声音?
二、直热三极管︰
    玩真空管的朋友都知道三极管的内阻比四极或五极管低,线性也较佳,但却不知道为什么一定非直热式的三极管不可。
    其实道理很简单,原因有二,一是直热式的三极管其阴极即灯丝,而旁热式的三极管阴极与灯丝是分开的,因此直热式的三极管少掉了一个极,也就是说,少了一个会渲染声音的零件;二是直热式的真空管通常都是较早期的真空管,而较早期真空管的制造品性比较后期的高,故障率非常低,而且那个时代的作风也较保守,公布的特性都有保留,在使用时往往超出规格也不会损坏,较保守的规格也代表较具有信赖度,可以使用很久,我曾经测试过几种已经使用很久的古老旧管子,结果特性都很接近新管子。
三、纯A类︰
    为什么要纯A类?
    我们知道放大器在放大一个基本波的时候,希望其放大后所输出的波形除了与输入波形完全一样之外,还希望因放大而产生的谐波失真也尽可能低。
    我们也知道前级放大器的放大电路都是A类的设计,而后级放大器里的输入级与驱动级也大多都是工作于A类,而只有在输出级才有A类、B类与AB类等不同的放大模式。
    A类放大工作在真空管或晶体特性曲线的线性部分,因此引起的电压或电流变化完全与输入波形吻合,因此不但其波形失真极低,且其输出的谐波成分也较为单纯,主要是较低阶的二次与三次谐波失真。
    而B类放大是由两支或以上的真空管或晶体交替工作的,在小讯号时,会工作在特性曲线的弯曲部分,因此输出波形会产生不连续的缺口,引起时间提前或落后的现象,也就是交越失真,其输出波形不是连续的,且其谐波失真含有较高阶的奇数谐波失真,也就会产生多次谐波所组成的方波,而这些高阶谐波与音乐没有任何关联,因此声音会特别刺耳难听。
    单端设计的放大器都是A类放大的设计,而只有在推挽电路中才有A类、B类与AB类设计。
    AB类放大的工作点设在A类与B类之间,虽然失真不高,但终究还是推挽电路,在实际的动态工作中,还是会有时差的问题与抵消二次谐波的问题的。
    那么既然A类放大的失真较低,却为什么大多数的放大器都采用B类或AB类的放大模式呢?
    原因是A类放大的效率太低,大约只有20%的程度,所以必需损失80%左右的功率。想要有10W的输出功率,其电源供应就需要50W左右的功率消耗,白白浪费了40W的功率。但B类放大的效率却可高达75%左右,平白就比A类多出3至10倍的输出功率(后者系对单端而言)。至于AB类放大的效率是介于A类与B类之间。
    输出功率大的目的是为了能驱动效率低的喇叭,因而牺牲了音质,但是如果我们用高效率的喇叭,才有资格使用输出功率虽小,但音质却佳的单端A类放大器。
最后编辑csdam
胆整流又是什么意思呢?
在音响功放的发展过程中,经历了胆机(电子管功放),石机(原子粒、晶体管功放),到今天百花齐放的年代。很多经验丰富的音响发烧友,都会玩胆机和高效率喇叭,而我们的经验是:在同等的客观条件下,五万元(港币)以内的功放,胆机的声音肯定好过石机;而胆机之中,胆整流的单端甲类(Single End Class A)的声音是最好的。
胆机悦耳耐听的原因,是因为胆机能产生动听的余韵和细节。每一件乐器都会发声的时候都产生一定的余韵,例如发烧友所说的“小提琴的松香味”“钢琴的琴板声”……而目前录音用的麦克风灵敏度问题,无法录到这个余韵。而我们在音响器材中听到的余韵都是录音师后期制作,用自己的经验和数码合成技术添加上去的,如果用石机上听(顶级天价甲类石机例外),这个余韵会变得生硬,毛糙,冰冷(发烧友所谓的“数码声”),因为石机容易产生令人厌恶奇次谐波失真,石机如要使声音不失真,其所需要的功率储备是远大于电子管功放的,这也是大功率甲类石机卖到天价的原因之一。而胆机产生令人听觉愉快的偶次谐波失真,这正是胆机的余韵,更好地还原真实的音乐神韵,而不是录音师添加的数码余韵。
              而胆机之中,推挽胆机的效率更高,但有交越失真,而且会突显出奇次谐波失真来。单端机不会有交越失真的问题,这也是为什么单端机听起来较为顺畅悦耳的主要原因。A类的线路设计,失真最低,音质最纯正。而胆整流高频瞬变快,整机的直流供电内阻低,声音通透,明快,这也是我们只做胆整流的单端A类机的原因...........
好文章。。好帖
撇开电路架构和调声手段先不谈, 哪位DX能够粗略介绍一下, 目前比较常用于单端电路的末级胆管本身的声音特性?  如300B, 2A3, EL34, KT88, 845, 6L6, 5687, EL84...(请补充)
我不懂胆, 眼下想DIY一台小功率胆机推全频, 打算先选好胆再确定线路. 请多提宝贵意见.谢谢!
谢谢!机子是漂亮,只是只想换个前级,现在的ROGERS LS 8A/2 听起来感觉不怎么样,不能把煮烯饭的米粮全用光了,哈哈!
PX25
