KLASSIK DD-55 FV & 51 AIR IV 真空吸附无摩擦气浮转盘和气... [复制链接]
查看: 19925|回复: 36
唱盘的安放:
         DD-55FV 气浮真空唱盘有近 100Kg 的净重,安放唱盘的器材架需要有足够的质量和刚性。先将器材架安置平稳,再调整器材架的脚钉,使器材架安放面基本水平。按尺寸放置转盘和马达的脚钉垫,然后安放转盘和马达,转盘和马达之间的横向间隔是 12mm。将转盘和马达所有脚钉都旋至至最低位置待下一步调整。
气源的调整:
         气浮真空吸盘唱盘和气浮唱臂系统一定离不开气源,调整气源是第一步。气泵和真空泵的启动开关都在气源控制器上操作。气源控制器左侧的钥匙开关是整个唱盘系统的总开关,打开这个开关,马达的供电接通,气泵也同步启动,真空泵也处于预启动状态。
         先调整转盘的供气压力,顺时针旋转转盘压力调整旋钮,设定压力值 3-3.2Kg;再调整唱臂的供气压力,顺时针旋转唱臂压力调整旋钮,设定压力值 0.35-0.5Kg。调整好的压力值可以长久使用,不用再行调整。
         唱片真空吸盘的操作比较简单,只需按一下真空开关,真空表会反时针指示出真空值,OK。解除真空状态,再按一次真空开关,约 3 秒钟即可取下唱片。
转盘的水平调整:
         有了供气,可以进行第二部唱盘的水平调整。这台气浮唱盘的转盘平面精度非常高,气浮轴承精度在0.5u 以内,游隙是 5u ,因此转盘的回转重复精度也就在1u 以内。使用普通的水平尺无法满足这个精度要求。符合这个指标的只有光合成像水平仪。
         一边顺时针或反时针旋转调整转盘一侧的脚钉,观察水平泡和半圆合成像,直至成像合成全圆。
  转盘 Z 轴方向水平调整方法相同,调整转盘后面一个脚钉,直至成像合成全圆。转盘水平调整完成。
转盘的转速调整:
  转盘转速的调整。使用 50Hz / 60Hz 频闪测试盘测速。高精度的铝合金测试盘还没有完成加工,先用 ABS 板测试盘。( 马达的水平也是需要调整的,当然调整精度不需要像转盘那么精确,但马达的底座要和转盘的底座对齐,这样起码不会影响美观 )
  转盘转速有 33.3 和 45 转,操作面板的中间是两个转速的切换开关,有对应的 LED 指示灯显示转速选择状态。转速的切换开关左右也对应的有两个多圈的转速微调电位器。电位器有锁定钮,防止无意触动旋钮,改变已经调整好了的数值。
最后编辑records33 最后编辑于 2015-01-25 20:11:23
支持王老师
关注,唱盘很漂亮,请问KLASSIK是什么地方产的啊.
。     马达的操作面板左侧是转盘启动和停止开关,启动后 LED 灯亮,转盘开始旋转。启动转盘转速由 0-33.3 转用时约 0.9 秒;转速由 0-45 转用时约 1.1 秒;33.3 转切换至 45 转用时约 0.7 秒。
       先按速度切换开关,选择常用的转速 33.3 转。再按转盘启动开关,转盘开始旋转。观察频闪盘对应的 33.3 转频闪格,频闪格反时针移动说明转速偏慢,反之则偏快。顺时针或反时针调整对应速度的 33.3 转微调电位器,直至频闪格静止不动,轻轻扳动电位器锁定钮,锁定调整值。这时所选速度调整完毕。
         45 转的转速调整方法和 33.3 转是一样的,这里就不作重复说明了。
唱臂的四维调整:
        DD-51AIR IV 正切气浮唱臂的调整系统由两个直线位移调节器、一个旋转位移调节器和一个三点水平位移调节器构成。我们把它定义为四维(四轴)调整系统,英文叫做 Four Dimensional Adjustment Systems (缩写为 FDAS)。
       两个直线位移调节器选用的是 M8 丝杠, Y 轴(VTA)位移 +/-5mm,绝对行程 10mm,Z 轴(切点)位移 +/-5mm(总行程10mm)。旋转调节器和一个三点水平调节器采用的是 M6 的精密螺纹副。丝杠和螺纹副的螺纹都是 0.25 超细牙距,调节的分辨了率为 0.001mm。这也就是说 DD-51AIR
IV 正切气浮唱臂的四维系统的调节精度是微米级的。
         第一步,水平调整。操作时将循迹力调到接近零,在转盘上放置一块玻璃镜,轻轻放下唱臂,唱头在玻璃镜上会因为唱臂不水平而滑向左侧或右侧。顺时针或反时针旋转调整唱臂水平调整钮,直至唱头在玻璃镜上即不向左滑动,也不向右滑动,此时唱臂气浮杆的水平调整完成。
        第二步,平行调整。在转盘底座右侧安装上规尺定位柱,把规尺套在唱片轴和定位柱上,唱头的循迹线就确定了 (  实际调整操作时,铝合金专用规尺的精度就显现出来了 。顺时针或反时针旋转平行调整钮,观察唱头顶端在内侧和外侧距离规尺的刻度线的距离完全相等,这时唱臂气浮杆与循迹路径就处于平行状态了。
        第三步,切线调整。顺时针或反时针旋转调整切线调整钮,使唱头的针尖在内圈和外缘都落在调整规尺的循迹线上。
最后编辑records33 最后编辑于 2015-01-23 21:46:47
王老师的唱盘越改越漂亮了。
梅花香自苦寒来!声音靓自黑胶来!
图片挂了。
唱盘漂亮!
回复 3# 六千博哉 的帖子
中国制造。谢谢!
王老继续
真漂亮。像艺术品。声音值得期待。。。。。。
