来一道纯正鲜美的德国菜 ——德国GERMAN PHYSIKS“THE CARBON” [复制链接]
查看: 3014|回复: 0
GERMAN PHYSIKS这个牌子在国内可能还鲜有所闻,直到上海国际音响展,他们的那对THE GAUDI在国际会议中心登场,才让人为它的HI-END精神所慑服。怀着一份好奇和崇敬之情,笔者又一次实地进行了试听。有了第一次在国际会议中心的印象,这一次的接触准备有一个更深入的了解。作为一名音响写手,这样的试听虽不少,但对于GERMAN PHYSIKS而言,一是对它的全频单元心里没底,二则和它搭配的欧陆名牌着实令人精神振奋,这些都使此次的试听显得份量很重,同时也颇具吸引力。
在认识德国的音响产品之前,笔者就曾对德国的工业产品有着十分深刻的印象,德国的工业产品和日本的产品相比,在价格上可能贵一些,但给人绝对是重质又重料的保证,而日本产品就要单薄一些。对相机了解的人可能都知道,莱卡、蔡司镜头的工艺水准和成像质量是一流的,尽管它们和某些国家的产品比较而言要贵许多,但能拥有它们仍是不少人梦寐以求的。在音响品牌中, MBL、BURMESTER这样的HI-END产品完全可与诸如美国的KRELL、MARK LEVINSON比肩,他们的HI-FI产品代表着人类对音乐重播的完美追求。德国的音响产品给人的同样是一种完成度极佳的工业化感受和对品质的保证,和传统的英国产品有着本质上的区别。德国人除了严谨和准确外,从产品设计上还体现出完全不同与英美器材的独创性。BURMESTER是第一家把皮带传动技术运用于CD转盘的厂家,而MBL和我下面要介绍的GERMAN PHYSIKS则是360°全方位发声音箱的设计和制造商。就在全世界百分之九十九点九的人还执着于古老而传统的PIN-PIONT点声源时,德国人早已不满足于现状了,他们发现在音乐厅里乐器的声音从来不是只发自一点,而是向四面八方传送的,德国人的严谨使他们非把这种感受化成现实,于是全方位发声音箱来了。虽然我的脑子里还有这样那样的不解和疑问,但它带给人的确实是一种全新的感受。
相对于MBL、BURMESTER而言,GERMAN PHYSIKS的历史源于1989年,而设计师用来研制DDD单元前后就用了整整六年时间,什么是DDD单元呢?DDD实际上是英文Dick’s Dipole Driver的缩写,DDD的音盆就是我们看到的那个漏斗状的圆筒,这个漏斗状的圆锥筒是由厚度仅为0.25mm的超薄钛膜制成。从照片上看,用来驱动它的是位于上方的音圈和磁体,这和传统圆锥振膜是相同的。那么这样的单元是如何做到全频发声的呢?发声离不开音盆的振动,但DDD单元的振动方式令我至今也感到稀奇,单元并不是想象的那样在音圈的带动下,做上下方向的活塞式动作而发声,而是将钛膜中心那只50mm直径音圈所发出的振波,沿着钛膜从上而下传播开去,并以360°全方位发声。这种传播声波的方式,就象将石子投进一个静止的湖面,在水面激起一圈又一圈以石子落点为单一圆心的圆环形水波纹,从圆心开始向四周辐射开去。DDD的另一层含义就是指Bending Wave Converter——弯曲波形转换器。据介绍这个厚度仅为0.25mm的钛膜非常柔软而且富弹性,它可以发出覆盖160Hz~19KHz的频率,也就是称之为全音域单元的原因吧。有人可能会觉得19KHz的高频似乎低了些,其实DDD单元的高频在技术上可平直延伸到35 KHz,但人耳对这个纯钛超宽频的反应,会觉得过硬、过响和刺耳,所以设计师从19KHz开始,就将它逐步滚降直到19KHz,随着新一代媒体在频率范围内的进一步拓展,DDD单元会不会把高频响应做的更高来适应呢?还有就是DDD有着全频单元的共同特征,它们的低频要靠比较庞大的箱体和内部设计来实现,在声箱体积充裕的条件下,DDD单元的低频可以下潜到5Hz!!这也就是称之为全音域单元的原因吧,你有没有看到国内欧博用AER单元做的TP-1箱子,你就能明白它们对箱体的要求有多高。而象THE CARBON的外观,肯定不够大,与其这样,不如把160Hz~19KHz的频率交给DDD,它也能够轻松胜任,而把160Hz以下的部分有低频单元来播。
对于我们这些听惯传统单元的人来说,这种奇特的全音域单元确实颇令人惊奇。它有着传统单元的驱动能量来源——磁体,但却有着完全不同的振膜和振动方式,还有,DDD是怎么样来控制振膜里面的声音的呢?在THE CARBON的DDD单元下面,是GERMAN PHYSIKS用碳纤维打造的箱体(THE CARBON的名称显然出自此材料)。在箱体的中间部分,安装了两只负责160HZ频段以下的低音单元,这样衔接下来可以令THE CARBON的频响范围覆盖23-19000Hz,在箱体的中部有一圈开口,两只低音单元呈面对面固定,这样低音也可实现360度全方位重播。其实只需一只DDD单元,就能完成全频重播,GERMAN PHYSIKS这样的设计是。
记得在上海国际音响展上听巨无霸THE GAUDI时,用的是极品级的德国BURMESTER CD机和功放,THE GAUDI的声音可以说是展会上最有特点的,在全套BURMESTER器材的驱动下,音乐飘扬在整个演示厅里,给人的是极品级的HI-END享受。
如果说THE GAUDI的外观已脱离了常规喇叭的设计的话,那么THE CARBON和其他型号的GERMAN PHYSIKS完全脱离了传统思维,将DDD单元安置在音箱的顶部,远远的看去,外型很有些象一盏灯塔,而且用灯塔来比喻和两者的功能还颇相似,灯塔是360度发光的,而DDD单元也是360度发声的。THE CARBON——这对来自德国的“灯塔”拥有黑黝黝的身躯,体内暗藏有一只低音单元,箱替内部是迷宫式的设计,箱体的材料也不一般,总而言之,它看上去有一点不象是音箱,你有没有看到过不少广场草坪里圆筒筒的、顶部装有灯罩的小家伙,THE CARBON就是它们的放大版。怎么,我的话题又跑到灯上面去了,只因GERMAN PHYSIKS给人的视觉感受太不同一般了。不过在你打量过ELEO的蘑菇头高音、MBL的360度单元后,再来看GERMAN PHYSIKS,可能就会见怪不怪了。
先来说说360度单元的好处:众所周知,传统的扬声器单元是靠振膜的活塞式前后运动引起空气振动发声的,直达声波是有一定涵盖角度范围的(也就是十分重要的指向性),要得到比较好的立体声聆听效果,我们必须坐在面对两只声箱的中间位置(等边三角形或等腰三角形的顶点)才行。而360度单元在水平指向性上基本是全方位的(它的垂直指向性可能不会和传统单元有很大的区别吧),这就意味着你在摆位和环境允许的情况下,360度单元的前面和后面听到的声音完全一样。即使按传统声箱的摆位法来聆听,360度单元的播放效果和传统单元也有很大的不同。
又谈全频单元的优势:传统单元由于受制于振膜面积和发声频率的限制,必须采用两个或两个以上的单体,来负责不同的频段衔接合作才能重播出整个频率范围。这样必然带来分频网络对声音、相位负面的影响。而全频单元就没有分频网络的困扰,相位失真为零。
再有值得探讨的问题:那就是360度全频单元是不是使我们离现场更近了呢?这个问号在本次试听前和结束后始终在我的脑子里打转。
首先从理论上来说,全频单元的失真比传统的扬声器低,大家了解的德国Lowther和AER全频单元,它们的失真也是极低的,Lowther和AER更象传统单元,而且高低音振膜是同轴心发声的,更加接近点声源。为什么全频单元的灵敏度都比较高呢?其实我们平常看到的单元,无论是高音单元还是低音单元,它们在未加分频网络前,单个的灵敏度都超过95分贝,如果放进分频网络后,能有90分贝的灵敏度就已经算较高效率的喇叭了。这样你可能就不会奇怪象用Lowther和AER全频单元做的音箱,最好的搭配就是用小功率的胆机,只要用几瓦的300B就能推得爆出彩来。前提是最好能把单元装在做成号角状的箱体内,再在音箱内设计出产生良好低频效果的迷宫。
360度全频单元的样子就不同一般了。360度的发声和传统的类似点声源的发声相比究竟有没有进步呢?在乐器中,弦乐器是由琴弓擦弦引起琴弦振动和琴腔共鸣而发声的,木管铜管乐器是靠乐器内的簧片振动空气和管状乐器产生乐音的,打击乐器是由打击乐器本身的振动发音的,人声是由声带、口腔、鼻腔、胸腔的振动共鸣发声的……在这些乐器当中,木管铜管乐器、人声的发声方式是有一定方向性的,而弦乐器的发声就没有很强的方向性,但即使是木管铜管乐器,也存在着向四周发散声波的情况,只不过它们的方向性表现得更为主要些。在录制唱片时,麦克风收录乐器的声波则是有方向性的,即使是在小提琴演奏者的身后也放上一只指向角度大的麦克风,把前后方的声音都编辑收录进唱片,在扬声器里播放也无法实现全方位的重播,因为扬声器是将所有的信号一股脑向同一方向重播的,即便是360度单元也是将所有信号全部向外传播的。要做到这样的重播无论从理论还是实践都实在太复杂而无法实现。但为什么我们在听音响时能听到那种和音乐厅相似的混响和回音呢?那是因为麦克风在收录到前方声音的同时,也把后方和侧面等其它方向来的反射声波一同接收了(至于唱片的后期混音和处理暂不考虑)。从喇叭中放出来时人耳就有了一点“身临其境”的感受。
360度全频发声单元与传统单元相比实现了水平方向上的全方位全频段重播,也就是说在360度范围内的每一点上都能实现比传统单元失真还要低的重播。但这对音乐的重播究竟有何裨益呢?其实从上面的分析,不难看出DDD单元不可能实现把现场“搬”回家的梦想。对于一般家庭HI-FI系统而言,我们听到的声音除了来自喇叭的直达声,还有一次和多次的反射折射声,录音里面原有的各种声音讯息加上重播时由听音环境引起的各种声音讯息综合在一起,就形成了听者对音效的整体印象。DDD单元正是加强了反射和折射声的效果。对于DDD单元来说,如果按通常的音箱摆位法,除了面对听者的一面在一定角度范围内是直达声,向其他方向传播的声音都可能产生反射和折射。它的反射声比传统音箱要丰富许多,这使我想起了美国BOSE音箱,他们的设计也是类似的,BOSE早年曾在两只1/8的球体上布满全频单元来实验多角度音场型喇叭,只不过GERMAN PHYSIKS把它发挥到了极致!十分明显的变化是音场的宽度和深度都是传统音箱难以企及的。音乐响起,整个房间都会弥漫着乐音,传统类似点声源的重播,需要在一定的位置才能听到良好定位的音场表现,而DDD单元就能轻易实现由“点”及“面”的聆听区域的拓展。
还有就是DDD单元本身并非十全十美,DDD单元对振膜的要求很高,质地要柔软(要知道DDD单元振膜厚度只有0.25mm,和稍厚一些的塑料袋没什么两样),而且富韧性,在每秒成千上万次的振动下,钛金属本身和其他金属一样都存在疲劳度的问题,要在钢性、柔软性和韧性几方面取得统一,必定会有某种妥协。我查阅过GERMAN PHYSIKS官方网站上的相关资料,DDD单元的正常使用寿命为五年(一对DDD单元的售价是多少呢?参考THE CARBON成品箱的高昂身价,费用肯定不会小)。GERMAN PHYSIKS的产品多为一只DDD单元加一只超低音单元来完成全频段重播(THE CARBON采用两只低音面对面固定),对功放的要求也较高,不过考虑到GERMAN PHYSIKS的产品定位本来比较高,买得起他家产品的人恐怕也不会在功放的投入上有节省。
说了这么多,THE CARBON的声音究竟如何呢?短暂的接触给人留下的印象是快速、准确、直率、中性,它更多带有德国音响的共有的某些个性。与THE CARBON搭配的器材是全套柏林之声,CD机是BURMESTER 001,前级是BURMESTER935MKII,后级为BURMESTER911MKII(350W×2/4Ω)。
THE CARBON的定位和声场给人的感受的确是全新的,当我站起身沿着喇叭当中的轴线向前走去,乐器的定位几乎铁定不动,即使走到喇叭的后面转过身来听,也不会改变。和传统仅为某一点的皇帝位比,THE CARBON的皇帝位则可处在两喇叭中轴线上的任一点(当然音压可能有些变化),如果音箱摆放离墙较近的话,即使偏离中轴一些也问题不大,因为它的反射声相当丰富。和传统喇叭相比,音场更宽大、纵深感更为明显。
回到开头的问题:360度全频单元是不是使我们离现场更近了呢?我想把我的感受告诉你,第一次去GERMAN PHYSIKS展房,只觉得THE CARBON的发声和家里听的有太大的不同,那几乎是一次全新的聆听体验。撇开音色等等十分个性化的东西,360度全频单元给我的感受就象今年的世界杯,国人对它的关心程度恐怕是世界杯历史上空前的,就连隔壁从来不看足球的女同事也极其认真地看完了全场中国的首场交战。听惯了辐射式点声源,偶一接触THE CARBON,确实如同尝了鲜。有了THE CARBON独特的鲜味,只是光知道鲜美而不谙何味。第二次造访,细细地一品,才知道它的“日耳曼”味很浓。要知道德国人为了尝到一只野鸡的味道,会在刚养出来的十只小鸡身上装上信号发生器,把他们放到原始森林中,几个月后把仅有的一只未被野兽吃掉的野鸡抓回来做菜,你不相信吗?这是真的。你想吃到真正的野鸡,就去德国的餐馆;你想“聆”略一下360度全频单元的魅力,就去听GERMAN PHYSIKS;你想听到离现场更近的声音吗,我感肯定GERMAN PHYSIKS绝对是几家为数不多的可以让你家更像音乐厅的声音制造专家之一。还有就是有朋友来千万不要怕麻烦告诉他们这是你新买的音响,否则他们肯定会暗地里抱怨你小气,连买的新潮灯具也不打开让人瞧瞧。
现在你不会怀疑这道德国菜的纯正和鲜美了吧,如果你要把大厨买下来天天晚上为你掌勺,还必须明白这厨子的身价可不低呀。
THE CARBON
技術参数:
鈦合金DDD單元                               碳纖維DDD單元
阻抗                     3.7ohms at375Hz
頻率響應                   28Hz-24KHz
承受功率
額定                         300W
瞬間                         600W
後級要求每聲道需要两部後級放大器來推動
DDD單元部份 :最低160W / 4 ohms
分頻點                      190Hz
分頻器下降斜度
DDD 部份(電子部份)12dB / octave
        (聲箱部份)18dB / octave
低音部份(電子部份)12dB / octave
        (聲箱部份)18dB / octave
高音電平調校 -2dB、flat、+2dB、+4dB (中心頻率8KHz)
靈敏度               86.1dB / 1W / 1M
運作模式 二路電子分音 / DDD 360度擴散式單元
單元數量
                    1個DDD 鈦合金單元
                     1個12吋低音單元
尺寸 404mm (宽) x 1229mm (高) x 404mm(深)
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
