HIFITUNING金银保险丝,至强德国顶级保险丝,全方位减少失真,提... [复制链接]
查看: 16883|回复: 25
德国HIFITUNING金银保险丝,不愧是世界最正统的顶级保险丝,其声音无可挑剔的平衡完美,表现绝对是HIEND级的。我已经将系统里所有组件中的11根保险丝,全部换成了这款顶级保险丝,得到的提升之大,难以想象。这篇文章,我将从更换保险丝开始,对照照片,来与大家分享经验。听感在文章最后再做描述。
从我的音源开始说起。马兰士SA7S1这台SACD机,里面竟然装了7根保险丝!1根总的(下面的照片右边),6根并联的分电路的(下面的照片左边)。用了这么多保险丝,的确够保险,任何一小路出问题,立刻断电保护机器。但是,付出的惨重代价就是7重污染!7个机丝,很大程度上降低了SA7S1真正的实力,电流每经过一个机丝,声音就毛躁一点,朦胧一点,粗糙一点。我先是更换了一个总的,就是下图最右边那个,电路板上标注着如下的信息:日本,美国3.15 安,欧洲、中国1.6安。因为日本美国的电压是100-110伏特,欧洲、中国的电压是220-230伏特的关系。按照保险的原则,应该严格更换相应的安培数,但是我是追求音质为优先的,自然不会按部就班,我将这个应该装1.6安培保险丝的位置,装上了
HIFITUNING 的4安培的金银丝,足足增加了2.5倍!这仅代表我个人的行为,请大家不要效仿,烧掉机器本人概不负责。这一根保险丝一换可不得了,声音明显提升了,透明度一下子变得更高,声音更加清澈,凝聚力大大提升,将原本散开的低频全部收紧,弹性与下潜十足,声场中的乐器更加逼真,呈现出错落有致的结像,声音平衡无比,具有十足的权威感。聆听古典超正点,不愧是德国顶级金银保险丝。于是,我一不做二不休,下单一口气买了6个,将余下的6个机丝全部换掉。
以下这张照片为上述这个总的保险丝的特写,可以看到左边的电路板上清晰印着不同地区对应的保险丝的规格,从保险丝的左边的帽子上,可以看到4安培的字样。按理说应该换上1.6安培的,但是不管了,我是追求音质的发烧友。
接下来,剩下的6个保险丝全部被我替换掉。
那么,在规格上,这6个我是怎么做的呢,请继续往下看。
6个分支中,有3路是1.6安培的,被我私自乘以两倍,用HIFITUNING的3.15安的顶级金银保险丝进行代替(见下图)。
6个分支中,另外3路是1安培的,被我乘以两倍,用HIFITUNING的2安培的顶级金银保险丝进行代替(见下图)。
至此,SA7S1中的7个保险丝全部升级完毕,声音如同脱胎换骨,也就是说,原本的7个机丝对声音起到了相当大的劣化作用,换掉后的SA7S1展现出高贵而又充满韧性的能量感的声音。我相当满意。HIFITUNING顶级金银保险丝对于高音贵气度与透明度的提升,对于中低音的凝聚度,瞬态与动态的提升,相当显著,在音源上,被机丝吃掉的细节,重现出来,让我大呼不可思议!可以肯定,HIFI并不是做加法,也就是说,以唱片中包含的全部信息为100,我们用CD机,功放,喇叭还原出来的细节,不可能是唱片中包含的100%。因为在电路中,细节只会越来越少,不会越来越多,唱片中包含的100的细节,到了最后喇叭回放出来,能有90就谢天谢地了。越是高级的机器,线材等设备,并不是把录音中的100,变成120,因为他们没有办法无中生有。他们所要做的,就是尽可能少一些损失。因为损失在传输中是不可避免的。越是抵挡的配件,损失掉的也就越多。我说的已经很形象,很具体了,那么,我根本不需要解释HIFITUNING保险丝为什么让声音又明显提升,大家也可以理解,因为HIFITUNING金银保险丝比普通保险丝损失更少的细节。要知道,保险丝承载着的,是器材内部第一道关口!电流进来必须先通过对整台机器起到保护作用的保险丝,才能继续流到机器里面,因此,通常保险丝在第一道源头关口,就对信息造成了损失,到后面,任凭你机器再强大,也无法弥补已经损失掉的细节。由此可见,保险丝就仿佛人体内脏器官一样,在机器的内部起到至关重要的影响。我的建议是,绝对有必要将机丝换成HIFITUNING顶级金银保险丝,让声音在源头就少一道污染,由于 HIFITUNING保险丝的材质比电路板内的铜板更为高级,因此就有一个至关重要的信息,就是HIFITUNING保险丝不会成为机器内部的瓶颈,这很关键。因为瓶颈是影响声音的重要因素,大家会有换掉某件器材或者某根线,系统就一下子豁然开朗的经历,这正是因为更换的是瓶颈的原因。
在更换完CD机的保险丝,并取得声音的显著进化后,我一不做二不休,继续更换时钟,前级,后级的保险丝,这里就不展开了,想了解前后级,时钟安装了
HIFITUNING顶级金银保险丝后声音的提升效果如何以及安装过程的详细照片,有兴趣的朋友请直接看博文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_40f078a90102ee43.html
最后编辑sega88 最后编辑于 2014-01-13 10:14:54
本主题由 版主 eric 于 2014/1/15 11:31:27 执行 设置精华/取消 操作
下面,我再来详细为大家谈谈德国顶级的HIFITUNING SUPREME顶级金银保险丝的具体声音特点。
首先,我必须提醒各位,如果你的HIFI设备经常烧保险丝,或者有过烧保险丝的经历,那么,请你不要升级保险丝。我敢打赌十有八九是你的功放等器材有内伤,很大可能是收了二手的有暗病的功放等器材,你所要做的是赶快把功放等设备送到专业维修器材的师傅那里,告诉他们你的器材无故烧保险丝,检查机器内部,将潜在的问题排除,否则,不是听不听音乐的事情,而是有安全隐患的大事情。
其次,HIFITUNING顶级金银保险丝到底对声音又多大提升,能否听出来?对于这句话,不止一个使用者告诉我,不仅是作为发烧友的他们,连根本不是发烧友的他们的老婆,在他们装上了HIFITUNING金银保险丝后,都对他们说,怎么最近你的音箱声音变好听了,这句话,足以说明原配的机丝有多么平庸,为系统损失了多少应有的细节,导致乐感的连带损失。
在听感开始前,我想先引用美国权威的STEREOPHILE以及THE CABLE COMPANY的两篇文章,从外国玩家听感与技术这两个角度来带你走进HIFITUNING顶级金银保险丝的精彩世界。
请看文章:
美国权威的STEREOPHLIE评测与我的翻译如下
HiFi-Tuning Supreme Fuse, May 2012 (Vol.35 No.5 STEREOPHLIE):
As it turned out, when I looked in the box in which I keep miscellaneous stuff, I discovered that I already had a sample of the original HiFi-Tuning fuse of the correct amperage for the ProLogue. I tried that one first. It sounded better than the stock fuse, but not by much: a bit more clarity that allowed me to hear more details. However, when I then installed the HiFi-Tuning Supreme fuse (same amperage) in the ProLogue, the sound really did improve. Compared to the stock fuse, there was a marked increase in clarity that made me think of the old metaphor of veils removed.
我打开功放,准备换保险丝,我发现我本来用的就是HIFITUNING的老款保险丝,我比较了与机丝的区别,比机丝更加透明清澄,细节更丰富,但提升的程度并不是巨大。然后,我装入了HIFITUNING最新款的旗舰金银保险丝,声音的提升很大,与机丝相比,在通透度上有显著的提升,我一下子感到一层纱被揭下来的感觉。
I then tried a HiFi-Tuning Supreme fuse with my CAT SL-1 Renaissance preamp. There was an improvement of the same sort that I'd noted with the ProLogue Premium
随后我再试验将该保险丝装进我的前级放大器,声音的提升与前面装在功放里是一样的
The element of the HiFi-Tuning Supreme fuse is 99% silver impregnated with 1% gold. Its case is of ceramic rather than glass, for better resonance characteristics, and is cryogenically treated. The fuses are handmade and tested in Germany.—Robert Deutsch
HIFITUNING金银保险丝采用了99%的纯银与1%的纯金进行混合。他的管身采用了陶瓷,而非常规保险丝的石英玻璃材质。陶瓷具有比玻璃更好的抵抗共振的效果,而且,金银保险丝均经过超低温处理。每根保险丝均在德国由纯手工制作。
权威的THE CABLE COMPANY评测与我的翻译如下
Meet "El Supremo"- Introductory pricing on the new Higher-End black ceramic fuses from HiFi-Tuning Germany.
介绍新锐HIEND保险丝,黑色陶瓷外表的德国HIFITUNING保险丝
HiFi-Tuning of Berlin-Germany has released a new highest performing version of their industry-leading fuses called "Supreme".
位于德国柏林的HIFITUNING公司发售了最高等级最强表现的业界领导者地位的保险丝,SUPEREME。
The new line of Supreme fuses is handmade, tip-to-tip of 99% Silver combined with 1% 24k Gold
全部由手工制作,由99%纯银与1%的24K金混合制成。
Mundorf also developed for HiFi-Tuning a special Silver/Gold solder for use in the Supreme fuses.
MUNDORF
公司为HIFITUNING公司提供了定制的金银焊锡用于制作这款保险丝。
Technical: To understand the advantage of the 99% Silver + 1% Gold combination, think about silver's crystalline structure. The drawing process for silver (or copper) wire causes micro cracks in the surface of the wire. The cooling process also results in imperfect crystal grid structures. Both of these "deformities," relative to the ideal of a perfect conductor, result in surface distortion when current flows through the wire. The addition of 24K gold fills the micro cracks and the empty spaces between the crystal boundaries to improve transmission properties, while also inhibiting the surface oxidation and tarnishing that will occur over time otherwise.
技术:怎样理解99%纯银与1%的24K金混合的优势呢?你可以想象一下在纯银(或铜)的拉伸过程中,线的表面会产生晶格裂缝,冷却处理时,依然会产生晶格的不完美的结构变化,这两个过程中产生的上述两种缺陷,相对于理想中的完美导体而言,在电流通过导体的时候都会产生表面失真。因此,HIFITUNING添加了1%的24K金,填充细小的裂缝,以及填充晶格间的空间,从而提电流的传输特性,也能够抑制表面氧化与腐蚀。
These custom, precious metal fuses are also cryogenically treated using Europe's only cryo system from Cryogenics International (USA).
这些保险丝,都通过超低温处理,使得表现达到完美。
Finally, the Supreme fuses are treated with a proprietary quantum level process.
最后再经过专利的量子处理。
HIFITUNING SUPEREME顶级金银保险丝最大的优点就是平衡而又具有高素质。从极高频到极低频,都具备顶级的表现力。秉承了德国器材的优点,能够忠实传达声音,这点,作为顶级器材,是必须具备的特点,尤其对于喜欢聆听对高保真有着极高要求的古典音乐,三频的平衡是至关重要的。比起机丝,HIFITUNING金银丝能够有效收紧松散的结像与线条,使得能量凝聚而又充满韧性,单听每一件乐器,都呈现出生龙活虎的逼真质感。真正做到了至强的瞬态,要知道中低等的器材往往瞬态做不好,声音拖沓肥闷糊,而HIFITUNING金银丝能有效去除慢吞吞的染色声,也就是失真,让声音更为高保真。低频的表现值得大书特书,我来做一个比喻,假设原本低频如同全是面粉糊弄起来的贡丸,口感软软糊糊,那么,装上HIFITUNING金银保险丝后,任何发烧友,包括不是发烧友的发烧友的老婆,都能听出来低频变得如同精选上等猪后腿肉制成的贡丸(你可以购买桂冠贡丸来感受一下去普通散装贡丸的区别,咬一口桂冠贡丸,你就能理解 HIFITUNING给系统带来的弹性了),低频被收紧,能量很自然地往下直潜到底的感觉,能量与密度好得不得了。看器材好不好最关键的是看低频,因为低频最难做好,HIFITUNING金银丝,只从低频的表现就可以基本判定,这是HIEND!那么,当低频表现优秀后,声音会怎么变呢?很明显,不会有松散的低频量感去干扰到背景的清晰度,中高音也因此更为清晰准确,结像也因此更加立体,录音的细节被更忠实地还原出来。其中高频的表现,具有细腻而又富有贵气的质感,犹如德国MBL喇叭的大葫芦中高音单元给我的感觉,带有滋润的高贵感。背景的通透程度前所未有,能够与音乐形成更鲜明的烘托作用。在音调上,绝非冷声,同时又不会暖糊,是透明细腻略带自然的温暖的声音。
HIFITUNING金银保险丝具有HIEND级别的解析力,而且这种解析力,绝非贬义上的解析力,因为他不会增加诸如刺激,硬冷等负面作用。非常重要的一点是,你的器材的原本的实力被全数引发出来,使得你所投入的一切周边,产生更高的价值。高级线材,高级插座,高级器材的个性与优点,在加装了 HIFITUNING金银保险丝后被更清晰地呈现在你的眼前。也就是说,没有用HIFITUNING而只用了高级的线材后,能量还得不到彻底的发挥,有时反而感到高级线材或器材的能量得不到消化,然而,装上HIFITUNING金银保险丝后,尽管用高级线材吧!高级线材的能量与密度能够得到充分的消化,声音会有突破性的飞跃。因为保险丝在机器内部,是打通机器内部任督二脉的必需品。做个夸张的比喻,机丝之于器材,就好比给法拉利跑车用了一根奇瑞QQ的输油管,表现自然大打折扣。
我的肺腑之言:追求高保真,请一定要换掉原机内的保险丝,否则,你永远达不到HIEND,因为原配保险丝会成为一个限制器材本身发挥的隐藏得最深的大瓶颈!换句话说,在你开始搭配线材之前,就应该先将机内的保险丝统统更换掉,攘外必先安内!在错误的基础上寻找正确,是一件不可能完成的任务。
下面我补充几点:
1、关于快融慢融:最简单的就是参照机器内部的原配机丝,F打头是快融,T打头是慢融,一般的标注方法我举个例子,就是T2A代表慢融2安培。就国外的经验而言,功放推荐安装慢融的,音源可以装慢融也可以装快融。就拿我的器材而言,除了用电量最小的BIG BEN时钟是标注着快融外,其余全是标注的慢融,我个人建议还是装慢融。
2、关于方向性:注意,HIFITUNING保险丝的管身上面标注着箭头方向,代表电流的流通方向,可以注意你机器内从电源部分的电流流经保险丝的方向来判断安装,也可以参考机器内部保险丝的放置方向(留意帽子上的刻字部分的方向),对应安装。安装正确的方向会让声音非常平衡,如果安装反了,声音会呈现出高频过亮,低频不足的倾向,那就要注意反过来试一下了。
3、关于长度规格:HIFI保险丝通常分为20mm与32mm,而其中绝大多数的均为20mm长度的规格,在购买前需要注意自己机器内保险丝的长度规格。
4、煲炼时间:与所有的HIFI线材一样,HIFITUNING金银保险丝,在正常运行100小时左右时,声音会稳定下来,具体表现为比全新刚安装时来的更为透明清晰,所以刚买这根保险丝的朋友不要急着下结论,个人建议结合煲机碟,放足100小时。
5、关于安培数对于声音的影响:参见下文的经验分享篇第1点。
最后,是我的两位朋友的经验分享
1、来自广东的发烧友使用的是英国美丽安的CD机,美丽安的CD机中有三根保险丝,1根主的是1安培的,2根分支的是0.5安培的。他先是购买了一根2安培的,替换掉原机1安培的,发现声音比原来好很多,连他的老婆都听出来声音比原来结像稳定清晰,宽松饱满,弹性明显增加。于是他又购买了一根1安培的 HIFITUNING金银保险丝,在与2安培的对比中,他发现1安培的声底与2安培的是一样的,但是更为精细。于是怀疑安培数的大小对声音有影响,于是又问他的朋友借了一根1.6安的进行对比,发现声音介于1与2安培之间。安培数越小的声音也越精细紧致,安培数越大的声音也越雄壮宽松。我自己没有试验,因为拆机器实在麻烦,但是我以此判断,保险丝与电源线,信号线可能有一致的特性,就是线径越粗的线材,声音也越粗壮,线径越细的线材,声音也越细致。这点供大家参考。
2、上海的一位发烧友使用的是瑞典谱丽声的小托功放,这台功放一共有五根保险丝,机器外面的后面有一根总的,是5安培,机器内部有四根分支是4安培的。他将外面的5安培机丝更换成8安培的HIFITUNING金银保险丝后,声音非常好,将谱丽声原本有些冷而薄的声音变成能量十足,低频稳若泰山的参考声音。随后他毫不犹豫地更换掉机内四个保险丝,声音好到他无法回头,原来,谱丽声功放真正的实力绝非刚买回家那样,由于受到5个保险丝的联手阻挠,谱丽声的声音有了很大程度上的污染与下降,火气也比更换德国顶级保险丝后要大得多,更换完德国HIFITUNING金银保险丝后,他已经能完全沉醉在正统的交响乐之中,谱丽声焕发出真正的应有的实力了。
最后编辑sega88 最后编辑于 2014-01-13 10:11:13
又来放毒了,好的保险丝的的确确是能进一步打通器材经脉。
可能我的器材不搭,HIFITUNING SUPREME声音呆滞,沉闷,两端延伸极差,是我听过来的最差的保险丝,最后只好底价出掉为快
其实,这些电器因短路引起的电源故障率是非常低的,要用保险丝的话,我会用锣口型的,如果象上图的露空支座型,其触点极容易受污染而产生电阻,这样要好音质的话,还不如不用,直接用电源线接通就行了,楼主用8A保险丝代替5A而有好效果,就能说明问题。
这款保险丝我买了以后很久没用,原因是和楼上的感觉一样,声音呆滞,沉闷,两端延伸极差,没用音乐味,最近经过系统调整,我把它用在前级,感觉还是不错的,现在正在煲炼中,希望声音越来越好。
非常中性  平衡,也试过比它贵的,对它的印象最深刻。是用在胆后级。
这个保险丝什么价位呀?
回复 8# LYK888 的帖子
600左右
600*6,太有钱了
