外观比较满意的DIY黑胶机 [复制链接]
查看: 7362|回复: 9
使用过欧博的黑胶唱机,现在还在用garrard301,一直想拥有一台硬避震黑胶唱机,纵观能找到的的硬避震机,价格低的外观和避震效果不满意。再往上找,又觉得没有了性价比。所以,DIY的想法慢慢产生。
几年前在网上定制了一台机子,由于某些原因一直没有能够使用,于是想到直接利用原机子的转盘另外DIY,转盘是碳纤维、炮铜、亚克力车制的复合盘,直径297毫米,重25KG,磁悬浮。
目前的初步设想是:
1、能装现有的双臂,工艺简单,外观简约,美观,听音乐视觉效果也要考虑,参考的机子是美歌。
2、底座采用木加铜结构,最好能有比重较大的硬木,重心尽量低好控制谐振,重量在25KG以上,加工简单,成本相对较低。
3、底座采用三点支撑,能调水平。
4、唱臂座采用木制品,最好能用到紫檀、黑檀、酸枝加工。
5、转轴支撑座、唱臂座与底座及底座与避震脚连接用304不锈钢制作,这样的好处是不用做表面处理,本地做表面处理的厂家不好找。
6、电机原来用双电机驱动,改单电机驱动,重新设计电机座及小轮,有条件的话加过渡轮。
随进度汇报,请各位赐教。
回帖没有高级模式,如何发图?
支持DIY
方兄吧,支持,围观。点回复,会有高级模式,不要直接用下面的小框输入
我的电话,微信:13866782399
淘宝店铺:https://shop35642446.taobao.com
原帖由 蒋鹏 于 2015-1-20 13:36:00 发表
蒋兄的气浮盘臂才厉害!
音箱:Spendor sp1/2 E;喇叭线:ECOSSE MS2.4,V.D.H.红衣主教;功放:Melody H300B;电源线:King Snake taipan;音源:Marantz sa11s1;信号线:TaraLabs Vector2;电源线:Onix grand master
支持DIY ,期待出精品。。。。。。
原帖由 美凤 于 2015-1-20 14:36:00 发表
蒋兄的气浮盘臂才厉害!
谢谢兄
我的电话,微信:13866782399
该用户帖子内容已被屏蔽
支持DIY...........
对DIY不抱任何希望  要以科学的测量数据为前提 可是DIY怎么做到?
