莱恩LAMM L2参考前级+M2.2后级推B&W802D3 [复制链接]
查看: 6321|回复: 7
最近英国经典音箱品牌B&W再接再厉推出了全新的800系列音箱,以更为先进的技术再创辉煌,为高端扬声器领域建立了全新标准。据厂方介绍,全新800 Series Diamond扬声器的研发项目历经7年之久,其设计建立在完全重新创意的基础之上。与现有的800系列扬声器相比,全新800 Series Diamond几乎所有组件(除了卓尔不凡的钻石高音单元得以保留之外)都进行了大刀阔斧的革新,从驱动单元的物料到形体设计上一个固定螺丝的位置,无不经过彻头彻尾的改造过。正如Bowers & Wilkins研发部领导Martial Rousseau所说“这不是产品的更新,而是一款完全重造的新品。其所保留位数不多的组建之一是钻石高音单元,因为我们发现钻石的性能完美的难以改善”。
新款的B&W 800系列作了全面的改进,而802 D3音箱除了钻石高音的振膜与背后的接线柱外,全部都做了改进,可谓动作很大。其中尤其是B&W多年来引以为傲的Kevlar音盆的替换,使用了性能更佳的Continuum音盆,这是B&W这么多年来最激进的一次革新,让我们看到B&W追求完美的决心与魄力。新款的Continuum音盆比原来的Kevlar音盆具有更佳的性能,能够有效消除频率响应中的有害分割震动,使得失真更低,音乐还原准确的更准确。
作为所有单元中唯一没有改变的钻石高音,其实除了振膜外,高音单元的外壳也做了改进,将原来的空心铝制外壳改进为铝制实心体,并用全面升级的凝胶退耦系统将实心铝制体牢固的固定在中音外壳上,为钻石单元提供一个稳定而坚固的工作平台,让高音的表现更纯净、透明。
在低音单元方面,全新的802D3引入了Aerofoil(飞翼)振膜,借助全新的几何原理,显著的减少了失真,从而大幅的优化了低音单元的性能。从外观上可明显看出低音单元的外框采用了厚实的金属材料,这种设计一方面可以隔绝箱体共振对低音单元的影响,另外低音单元的稳定性本身也得到了加强,对低频的还原肯定是大有助益,我们在试听时,可明显的感受到,低频表现相对老款更为扎实遒劲,低频的速度感与纯净度也显得更为出色,由于是全新的音箱还需一段时间的煲练,随着煲练时间的延长,低音的能量感与宽松度会更加精彩。
中音部分不仅是单元的改进,原有的Turbine涡轮中音头也进行了大幅的完善设计,所用材料的刚性更好,呼吸效应的失真更低,从而为中音单元提供一个更稳定的工作平台。除此外,中音单元背部原来可调节单元工作时松紧的螺栓也取消,并用一个圆形的挡板遮住背部,与后方的金属散热片连成一体,视觉上也更漂亮。
B&W 802D的底座是金属的,但当中是空心的,用于安置分频器。802D 3的底座改为实心金属,重量更重,也更扎实,对于音箱抑震、抗震的能力有着很大的提升。至于分频器则是安装在箱体背部的金属板上,这样的设计不仅可以增加分频器元器件的散热,让分频器的元器件工作更稳定,减少失真,同时也增加箱体的重量与刚性,进一步提升箱体的抗震能力。
这些都是表面上可以看到的部分,其实800系列的内部也做了 很大的改进。大家都知道800系列的箱体设计非常复杂,不仅内部用上矩阵结构,增加箱体的刚性,同时箱体的木材也采用多层木板以压铸成圆弧形的方式制造,最大限度的减少内部驻波的产生。尽管800系列的箱体制作已经是非常的好,但是厂家依然是精益求精,对内部进行改进,对内部的矩阵结构加强,将矩阵所用材料加粗,增加刚性,并将前障板更换成金属面板,背部的圆弧部分调整为金属背板,这样不仅使得箱体的刚性有大幅的提升,同时因为使用不同的材料,对于箱体的抗震、抑震也有很大的改善作用。当然了,除此外,分频器的材料也使用了更高级的产品,包括空气芯电感的使用等,内部的连线也进行了升级,使用范登豪更高一级别的线材,使得声音的表现更纯净,能量也更充沛。
宝华8系列新款已经出来已久了,就不过多介绍了。
今天重点是说我们推它的 LAMM
关注威信公众号:weihongaudio
这次我们选择与802 D3搭配的功放是来之美国的LAMM L2 Reference前级M2.2后级。LAMM L2 Reference是双单声道设计,胆石混合线路、分体电源。与其它的胆石混合不同,LAMM的L2 Reference中 胆并不参与放大,而是使用在电源中进行整流,让前级有一些胆的味道,但又能保留晶体机的速度与力度。L2 Reference的线路是复杂而优良的,利用精挑细选的高压MOS-FET晶体管,让信号从输入到输出都工作在纯A类状态,同时整体线路上没有负反馈,使得再现的声音更为纯正。L2 Reference是真正的双单声道设计,内部使用顶级的元器件,包括军用级低噪声戴尔金属膜电阻;独特TKD电位器;ELECTROCUBE ROEDERSTEIN薄膜电容器;高级康奈尔电解电容器;特别挑选的长寿真空管等。
M2.2也是采用胆石混合放大线路,甲乙类设计,输出级工作点设定在高偏压的A / AB模式,8欧姆时有着220瓦的功率输出,1欧姆时有着惊人的900瓦功率输出。M2.2是高速的MOS-FET晶体管输出,没有整体的负反馈,而且搭配音箱的负载范围也很广,1 - 16欧姆都可以。
LAMM之前我们已听过多次,其纯净、透明、中性的音色与鲜活而准确的还原给我们留下深刻的印象,这次选择他们来搭配802 D3也是利用其准确的还原来检验下新款的800 D3系列的声音表现。
B&W802D3在LAMM前后级的推动下,整体的声音风格走向与上一代的802D是基本一致的,平顺、宽松饱满依然是主要特性与声音的灵魂所在,实际听起来整体的纯净度感觉更上一层楼,音乐的背景也更“黑”了,这些方面的提升无疑是收益于新设计的坚固箱体以及喇叭单元的进一步优化。
听穆特的贝多芬小提琴协奏曲,音场的透明度显得很高,但这种透明度不是那种单纯的提高亮度来营造很透明的假象,而是在保证听感舒适的基础上,亮度适中的清晰而自然透明度,音场中的乐器表现出层次错落的良好分离度。
同时并没有过高的锐利度来强调清晰的乐器轮廓,自然柔顺的层次与线条感一直贯彻始终,穆特的小提琴的音色细腻平顺又润泽,丝丝滑滑的高贵质感充分的体现出名琴的风采,高低把位的过渡显得从容而流畅,运弓的力度变化历历在目,不会含糊带过,乐团在小提琴偏后方的齐奏,具有开阔而壮实的规模感,动态起伏瞬态鲜明,既不会拖泥带水,也没有过于奔放的直接感,在动静自如的基础上还保持着一份英式的优雅步伐。
通过与LAMM的搭配,我们感觉新款的B&W D3系列与上一代的D系列,在整体的音色走向上是相同的,都有着英国式的优雅与从容,声音在通透、顺滑的基础上保持着良好的丰润度。不同的是新款的D3系列,声音更加的纯净,瞬态表现更好,声底也更扎实,这在还原歌剧的时候,可以明显的感觉出声场的透明度,人声与伴奏的乐器的定位以及层次的表现更上一层楼,人声情感的表达也更细腻。听马勒的第一交响曲,声场显得宽阔而深远,低频的速度与力度均有上佳的表现,但并不刺激,显得凝聚而密实。
大家都知道,巴洛克时期的音乐旋律优美、华丽,充满贵族式的高雅与贵气,但是对于还原的系统有着一定的要求,重现的不好,声音容易偏薄,显得干涩,尖锐,而802 D3在LAMM前后级的推动下,音色秀润、雅致,再现的巴洛克音乐既纯净、透明,又有着良好的润泽度,声音不干不噪,鲜活而优美。
最后编辑whaudio 最后编辑于 2016-04-26 12:31:08
LAMM L2 Reference前级 已经停产了 2016年的CES展上已经推出了新款L2.1 Reference
很快便会开始销售
至于M1.2和M2.2 大家应该已经比较了解了,M1.2和M2.2价格基本一样,不同之处在于M1.2是纯甲类100W,M2.2是甲乙类
最后编辑whaudio 最后编辑于 2016-04-26 12:44:33
LAMM用户,好机器。
没前途的吉他手
推的什么音箱介绍一下。
欣赏了
听觉享受!
www.onzhuce.com
视觉上也是享受!
