芬兰Penaudio新旗舰喇叭Sinfonia [复制链接]
查看: 6735|回复: 9
芬兰Penaudio推出全新旗舰Sinfonia扬声器,该款高度达到1780mm的3路5单元的大型座地式音箱,采用了超窄的180mm前面板和540mm超宽厚度的箱体设计,装载了Seas最顶级Excel系列的Crescendo 29mm高音单元,两只Seas Excel 6.5吋顶级单元负责中音部分、另外安装于箱体侧面的两只Seas制10吋单元则负责低音部分。
Sinfonia所采用的定制Crescendo高音是Seas顶级Excel系列里面最高级的单元,采用SONOMEX材质振膜构成宽悬边、软半球结构,磁铁则由六颗钕铁硼磁铁构成独家HEXADYM磁力系统,高音前障板由6mm铝板精密切削而成,中央的短号角则是镀铬黄铜精密车削而成,后方腔室由锌材质射出铸造成形,堪称超重量级制作。配合特别设计和重分量用料的分音器,包括SCR聚丙烯电容、Graditech空心电感,分频点分别为80Hz、 200Hz,4500Hz,内部接线采用特别定制的Jorma Design箱内配线、顶级WBT-0705 Ag(silver, Next Generation)纯银接点喇叭端子等,能保证信号的畅通传输。
Penaudio全新旗舰Sinfonia箱体部分延续了Penaudio的精致木工制造工艺,木箱是由芬兰高级家俱制造商生产,采用加厚MDF板制造箱体,箱体中采用了独特的「非对称结构」,内侧再施以特殊阻尼处理,藉以消除箱内共振问题,外面再加上独特的白桦木堆叠木纹处理,整体外观高贵雅致。Sinfonia能提供自然而平顺的音乐重播,同时泛音格外醒目而音色艳丽纤细娇美,声音精确而温润。配套合金制重型音箱垫脚,Sinfonia的重量为70kg、体积180 x 1780 x 540mm,阻抗为4欧、灵敏度为87dB/1m/2.83V、频率响应+-3dB 30-30000Hz。
这样的单元布置要是纯3路分频那是杯具了。。。所以感觉这5单元应该不是纯3路
David Fu
不是3音路,是3.5音路的,2只中音单元负责的频率是不同的。
最后编辑新航线 最后编辑于 2016-01-28 10:06:41
这品牌现在国内是哪家代理?
好壮观的箱子
南京威虹代理
关注威信公众号:weihongaudio
玩过这个牌子早期两单元落地箱子型号好像是ALBA非常好声音,动态凌厉音色一流在小型落地箱子里面声音堪称一绝。
超低频的表现尤其令人印象深刻,不仅能量充沛,而且细节丰富,层次清晰。
