凡尔登VR-44音箱 [复制链接]
查看: 7028|回复: 11
我们自豪地宣布,在十多年以来,VR-44音箱有着最重要的变化。尽管VR-44受到最高度重视,其引领潮流的设计介绍在1980年的AudiophileReview.com上,被公认为前25名中最好的扬声器之一,我们发现在几个关键领域还有改进的余地。在过去的几年中,分辨率、透明度和房间适应性是我们的重点研发项目,通过新的箱体内部共振控制设计,我们采用了新的3倍层压板,利用三种不同类型的材料粘合在一起,所有的共鸣在不同频率上保持低“Q”值的水平,有效地消除了箱体内部的声染色。不需要花费数万美元买一个铝质箱体的扬声器系统,由于我们的扬声器系统内部设计的优越,只需要比较少的价格!
jpg(2015/8/17 12:02:11 上传)
现在唱片爱好者可用高分辨率的数字音乐文件定义清晰的水平,我们发现有必要更新我们的传感器提供一个更高水平的细节,透明度和存在感。任何优秀的工程师都知道,一个扬声器的振膜必须要有非常轻的重量和刚性,来期望是否达到还原信号的准确性。很难想象,一个锥盆振膜需要每秒振动2000次来停止和启动以复制一个女歌手的声音,当她唱到高音域时!然而,由于许多类型的刚性锥盆振膜采用的是陶瓷或金属材料,它们会有一种音色上的倾向性,容易在中频的上段产生铃震而发出刺耳的声音,当务之急是在锥盆内部增加阻尼消除铃震失真。
jpg(2015/8/17 12:07:08 上传)
出于这个原因,我们的欧洲工程合作伙伴帮助我们设计一套完整的喇叭单元,使用了高阻尼的锥盆振膜,具有相互匹配的瞬态响应速度和低失真以及线性的频率响应。我们的新的锥盆振膜技术是基于层压提供不同类型的材料,刚度不够的就淘汰掉。6“全频锥盆振膜是由醋酸纤维素纸浆制成的复合材料,丙烯酸塑料、碳纤维,而高音单元采用的是一个类似有机材料的软塑料涂层。我们新的8.8”低音采用的是镁和铝陶瓷涂层的合金,提供了极佳的刚性,然后阻尼层的静电应用氧化物粉末。
jpg(2015/8/17 12:10:47 上传)
由于双8.8“低音的分频点设置在100赫兹,低音不是在音响中作为一个单独的音源,而是中音单元占主导地位来确保驱动单元一致的声音,我们选择分频点在远低于和高于中频的100赫兹和4 khz。分频器的元器件部分都是世界级的,比如我们采用的Mundorf电阻器和电容器,德尔福航空线路和WBT的端子。我们已经特别注意相位对齐的新的喇叭单元数据,对音箱内部挡板进行了倾斜向后的时间校准。必须听到真实可信的音像聚焦点和三维层次感!使该型号能够与任何功放搭配工作,在任何房间里,我们提供了一个可选的“供电系统,可以使一个只有20瓦的小功率的胆机在驱动VR-44时,感觉功放好像有200瓦的功率。你会听到动态!
jpg(2015/8/17 12:12:13 上传)
两种版本:
被动版本:没有驱动低音的放大器。如果你有大功率的功放,买这个型号,会有宽大的音场和充足的低音能量。
主动版本:内置功放持续输出300W的功率(峰值600W)驱动双8.8”低音单元,低频的频率响应为16赫兹到100赫兹
并且为任何房间或听音口味而提供了低音的音量调整。
jpg(2015/8/17 12:14:17 上传)
规格:
频率响应:16Hz - 40kHz (-6dB) 22Hz - 30kHz (-3dB)
灵敏度:90dB
阻抗:4ohms(主动版8ohms)
功率范围: 20-200watts (主动版) 100-500watts (被动版)
尺寸:41" x 13" x 27
重量:165lbs
要对凡尔登有更多了解,可进威虹网站了解: http://bbs.wh.silkcloud.cn/forum-31-1.html
目前威虹有VR55可供试听,这对箱是44的小阿哥,有一定参考意义。
中型的体积,165磅的重量,VR-44有着良好的抗震、避震能力!
最后编辑新航线 最后编辑于 2015-08-24 15:31:04
凡尔登44音箱可根据客人提供色卡,定制外观色彩。
