不看要吃大亏!音响音量与功率的识别 [复制链接]
查看: 11269|回复: 4
音响的音量有高有低,而这个音量的高低大家都知道的,功率可能大家并不会留意这个参数吧。音响的音量更功率有没有关系呢?其实是有的,声音的失真就与音响的电路功率有关,如果功率相对富裕,那么失真效果就要小一些。
  在买音响的时候,当你要求比较两台不同机器的功率时,卖者十有八九会把两台机器的音量电位器开到某一位置,例如正中的位置人们习惯与时钟的时针位置相比较,称为开到12点钟,然后听听谁的音量大,就判谁的功率大。其实这完完全全是种误导,因为这种比较法往往会得到与实际相反的结果,甚至会被不法商家或厂家利用来让你落入圈套。那么这种判断方法究竟错在哪呢?
  在这个问题上,您可能被两个错觉所误导。其一,机器的增益大小所造成的错觉。其二,电位器的特性造成的错觉。以下就电位器的问题说明其中的奥妙。
  电位器是一个对信号强弱进行改变的部件,旋转电位器的过程实际上是改变了衰减系数,最小位置是0,最大位置是1。但是在旋转过程中的某一位置所对应的衰减系数并不是每个电位器都一样的,比如在旋到一半位置时就并非衰减系数都是0.5。如果旋一半衰减系数是一半,旋1/4衰减系数是1/4,这种电位器叫线性电位器。但是人们很早就发现人类自己的耳朵对音量的感觉并非是线性的,对信号衰减了一半听起来就并非感到是小了一半,为了使这一衰减过程能符合人类听感的特点,于是就有了一种叫指数特性的电位器出现。指数特性表现为先慢后快的衰减特性,但是由于它抵消了人耳听感上的非线性,反而使听感上感到是均匀的了。所以在经典的电路设计理论中,音量电位器用的都是指数特性的。如果使用线性电位器来做音量电位器,当音量开一点点就会感到很大。在夜深人静的时候,无法得到较小的音量,令人感到很难控制音量。这是因为机器太快到达其能输出的最大功率了,其实再往上调加大机器的功率输出就很有限了,甚至已经失真。
  至于前面说的指数电位器,用这种电位器与上述的线性电位器比较,在相同的位置音量会觉得小,但却不用担心最大输出功率受到损失。
  指数电位器是把有用的调整范围扩大了,而可能出现功率到头的现象或因此造成的失真的范围压缩到最小。所以按正规设计概念,如果用线性电位器做音量调整用,会被认为不是错误就是无知。可是为了使机器被人们感到功率大一点,说得直接点,就是为了蒙人,为了在本文前面提到的比拼中取胜,有些厂家还是这样做了。
  购买一台好的音响就是为了让我们的耳朵能够享受音乐带来的美妙,如果我们在购买的时候,一味地听信商家所介绍的功率,那么就可以买到会产生失真效果的音响了。要购买好音响,就要了解一下音响的相关知识,希望以上小编介绍的关于音响音量与功率的识别,能够帮助各位消费者购买到好的音响。
百宝城影音:www.bbckj.com
学习了。
回复 1楼yxjz2011的帖子
这篇介绍太好了,解决了我对自己的前级放大器电位器的误解,我原本总是怀疑我的功放的推力不够。购买前后级功放时我就提出了这个问题,卖家只是告诉我电位器的调整是先慢后快,不是功放推力不够。看了百宝城的这篇对不同电位器的较详细的介绍,我才明白了其中的原委。
希望百宝城多发这样的音响扫盲文章。谢谢百宝城。
最后编辑austintx 最后编辑于 2017-12-19 00:04:58
不错,学习了。
推力体现在控制力,增益大小就是颗电阻的事情,音量增益大不一定就推力大
