号角加大功率——全套Daniel Hertz丹尼尔赫兹聆赏 [复制链接]
查看: 5675|回复: 4
Daniel Hertz是个崭新的音响品牌,这是一家瑞士公司,2011年12月首度粉墨登场,地点在莫斯科的一个小音乐厅,当时还是原型机种,初试啼声,迟至2012年产初品才正式上市,代理商动作很快,马上就把Daniel Hertz引进。这麽新的音响品牌,魅力在哪里?怎麽代理商会这麽快就冲了?不怕新品牌像彗星一样一闪过就消失?答案都是冲著Mark Levinson而来!
Mark Levinson重出江湖
是的,Mark Levinson本人重出江湖了!但为什麽Mark Levinson的新品牌叫做Daniel Hertz?原来Daniel是Mark父亲的名字,而Hertz则是母亲的姓,新品牌同时彰显Mark出身的两个家族。
这个Hertz的姓音响玩家一定很熟悉,因为声音频率的单位用Hertz标示,缩写是Hz,这是为了纪念发现电磁波的德国科学家Heinrich Hertz。这位出生於1857年,卒於1894年,只活了36岁的德国科学家,竟然是Mark的「舅公」,天下事还真有巧合。
是的,Mark Levinson重回Hi End音响圈了,这位Hi End音响的重要推手,早年已自己的名号闯荡江湖,前瞻的设计理念,打响了Mark Levinson品牌。这家公司怎麽来的?原来Mark是法国人,当年他向父母亲借了15,000美元,一个人来到美国闯天下,1974年创立Mark Levinson,那时候他才26岁。後来品牌被Harman公司收购,Mark重起炉灶,创立了Cello,推出Palette「音响调色盘」前级,用顶尖的EQ等化系统,挑战Hi End音响不敢碰触的「音色控制」(Tone Control)迷思,不过後来Cello因为财务不佳关门。
虽然Mark Levinson品牌被收购,後来的Cello也没能继续,Mark 并没有离开音响圈,在纽约租金极为昂贵的地段,自己开起音响店,提供音响特制服务,但是生意也没能搞起来,倒是Mark的名气被韩国人看上了,LG用极高的薪水聘请Mark担任音响顾问,协助LG提升手持装置的音乐播放品质,我没用过LG手机,不知道大师加持之後,是不是声音比别人更好,不过Mark在LG工作三年,看来有赚到钱,他说这次创立Daniel Hertz,用的就是他在LG累积的资本。
试听全套Daniel Hertz
重起炉灶的Mark,这次带来什麽样的「震撼」?26岁的Mark在美国把Hi End音响圈搞得惊天动地,40年之後,66岁的Mark同样惊天动地!不光是音响器材,整个Daniel Hertz的设计与行销,通通与众不同。这次精心打造摆出来的Daniel Hertz全套系统,包括M1号角喇叭、M6 1MegaOhms前级、M5 Telikos单声道後级。咦?看起来没什麽特别啊?号角喇叭不是新玩意儿,1MegaOhms前级早年不就在Cello时代看过了吗?前後级配上号角喇叭,哪里「惊天动地」了?
且慢,Mark Levinson就是Mark Levinson,他拿出来的菜单表面上看起来跟别人没什麽不同,骨子里就是与众不同。我试听Daniel Hertz不只一遭,第一次是Mark亲自来主持的产品发表会,第二次则是代理商邀请,刻意安排时间来听。两次听都很惊人,而第一次听还有Mark亲自讲解,所以对Daniel Hertz的「旧外衣、新内容」有许多感触。
是的,号角喇叭不新,我自己也是号角喇叭的爱好者,那麽Daniel Hertz的号角喇叭哪里不一样?M1喇叭要和自家M5後级搭配,那前级呢?Mark说最好是搭配成一套,这样最好。好,我们先看看M1喇叭的一些基本规格∶高音号角深度仅7.5公分,负责1.8kHz~20kHz的频段,号角高音的效率高达115dB。12寸中低音单体负责80Hz~1.8kHz的频段,80kHz的低频交给18寸低音。如果用400瓦的後级来推M1,最大音压可以到达130dB,可是为了保护聆听者的耳朵,Daniel Hertz把动态范围缩小到126dB。
M1喇叭要拼音量 几乎没有底限!
一般我们聆听音乐大约多少音量?建议值大约是75dB,如果比这个数值大,我们会觉得比较大声,可是音响迷不是经常把音量开得很大?有时候大声是为了抵消空间噪音,举例来说,我们平常用耳机听音乐,大概都会开在适当的音量,可是如果您把同样的耳机拿到捷运上听,一定会开得比较大声,因为捷运上有许多空间噪音,会抵消耳机的声音,所以我们要开得更大声,才能听得清楚。而M1喇叭设计到126dB的最大音压,并不是真的要大家用那麽猛爆的音量听音乐,而是要告诉消费者,M1喇叭要拼音量,几乎是没有底限!
M1用的单体是哪里来的?抱歉,Mark怎麽样都不说,不过由地缘关系来看,Daniel Hertz公司位於瑞士Hauterive,附近住着一位先生叫做Georges Quellet,他懂得做单体,以前在Stellavox,我想Daniel Hertz的单体大概和这位Quellet先生脱不了关系。M1所使用的中低音单体都是纸盆,外加皱摺式悬边,看起来跟谁很像?JBL和TAD。不一样的地方在哪里?号角,虽然一样使用压缩驱动器,可是M1的号角很浅,应该是为了提升扩散性、降低指向性的设计。
从Mark自己的说法,整个设计的核心从单体开始,他说我们要把电能转成声能,结果只有两件事,就是把电转化为声音,另一部份转化为热能,高效率喇叭因为工作效率高,所以用很小的功率,就可以推出很大的音量,可是传统高效率喇叭的频宽有所限制,而Daniel Hertz已经克服传统号角的问题,所以能够重现力道强劲、有形体又沈稳的低频。M1喇叭只需要1瓦的功率,就能推出100dB的音压。要怎麽克服传统高效率喇叭的问题?对不起,不管我怎麽问,Mark就是不说,他说消费者不需要知道这些技术问题,只需要品味这些音响就好,这好像我们去米其林三星的餐厅享受美食,只需要尽情享受就好,不需要懂得大厨怎麽变出这些美味的料理。
运用瑞士精致工业的制造能力
秘密在哪里?我问不出来,也没办法写,可是Daniel Hertz原厂网站写了他们家产品的基本原则,第一、设计高效率喇叭,搭配适当的扩大机与线材,让全套Daniel Hertz音响具备重现自然真实音乐的能力;第二、利用瑞士精致工业的制造能力,打造经久耐用、性能卓越又美观的音响器材;第三、透过合格的音响专家确保全球各地消费者最高的满意度。第一和第二个原则容易理解,就是Mark设计,瑞士制造,两者都有口碑,第三个原则就不容易懂了,什麽是合格的音响专家来确保消费者最高满意度?
Mark说现在Hi End音响圈已经变得很丑陋,到处都是超高标价的Hi End器材,可是声音表现却是普普通通。Mark这番话可真的是「国王的新衣」里面那个戳破谎言的小孩子,可是Daniel Hertz也不便宜啊?难道他们的器材就不是「国王的新衣」?关键就在第三项原则!为了找寻「合格的音响专家」,Daniel Hertz挑选代理商非常严格,不仅公司本身要有历史,而且必须具备专业知识。
Mark亲自训练代理商的人员
不仅如此,Mark还要亲自训练代理商的工作人员,让他们成为货真价实的Daniel Hertz专家。咦?有训练就是专家,就能确保消费者最高的满意度吗?没这麽简单,您想要买Daniel Hertz的产品,不是随时等在代理商的仓库,直接搬出来付钱买货。事实上,代理商除了第一套Demo的产品之外,基本上不能有库存,Daniel Hertz也不会逼代理商多进货,而是要消费者「订购」,还必须要提供购买者的相关资料,Daniel Hertz才会出货。想买Daniel Hertz?对不起,您需要等一等,这家公司基本上是「原厂直销」,而代理商只是就近提供专业服务。
我们再回到M1喇叭的设计,这对落地号角喇叭,基本上箱体内部分成两个部份,中高音与低音两部份是各自独立的。中高音部份箱体依据标准12寸中低音单体所需容积计算设计,内部使用羊毛做阻尼,Mark强调那是真正的羊毛,而不是合成纤维,真正的羊毛具备优秀的阻尼,可以有效吸收单体背波。M1下半截的音箱给18寸低音,并且设计了两个低音反射孔,Mark表示这两个低音反射孔经过严谨的聆听调整,达到低频再生最佳化。有趣了?箱体分成两个部份,只有18寸低音谈到低音反射孔?难道M1是混合式音箱设计?中高音号角采密闭式,而低音部份采用低音反射式?我找机会问了,Mark笑而不答,我的推测也没获得证实。
请钢琴公司做钢琴烤漆
喇叭背後的底部,有两块不锈钢金属版,一个正方形,一个是长方形,正方形那块背後藏著分音器,底下长方形用来固定喇叭端子。关於分音器的设计,Mark一样没透露太多内情,我们只有从三音路了解分频点是1.8kHz与80Hz。分音器本身不仅靠那块正方形的不锈钢板固定,还另外做了隔离处理,避免喇叭单体工作时的震动,造成麦克风效应影响。
整个M1的金属部份,包括背板上固定分音器与喇叭端子的钢板,还有前方固定号角与单体的周围,都是使用不锈钢板,手工抛光打磨。不仅如此,连固定用的螺丝也全都是不锈钢材料,光洁有如镜面的外表,全都靠手工抛光,加上Daniel Hertz强调全部瑞士制造,您不妨算算工资,肯定不便宜。M1还有哪里「厚工重本」?钢琴烤漆!那不是一般的钢琴烤漆,而是俄罗斯PETROF钢琴公司制作的,百分百货真价实的钢琴烤漆!
M1喇叭基本上要搭配Daniel Hertz自家M5後级,道理很简单,M5单声道後级有两个喇叭输出端子,一组给中高音,另一组给18寸低音,分频点就在80Hz。换句话说,M1内部的分音器基本上只给高音号角与12寸中低音分频,而18寸低音单体则是靠扩大机本身主动电子分音。
基本上M1喇叭效率超过100dB,1瓦的功率给M1,音量就能推得爆棚,可是Mark给M1搭配了400瓦的M5後级,难道M1喇叭的效率有假?不,Mark自己说了,M1的高效率货真价实,可是他希望用家「永远不需要换音响」,所以直接给了400瓦,代表消费者永远不需要换扩大机,因为400瓦的功率只用了1瓦,在很少数的情况下,扩大机可能会超过1瓦,但是400瓦绝对不可能用到,代表消费者永远不需要思考功率够不够的问题。
前级配备USB输入
全套Daniel Hertz旗舰还包括M6前级,这部前级另一个附带的名字是1 MegaOhms,内容和Cello以前那部同名前级颇有渊源,不过Mark表示内部还有许多更动,并不是一样的线路。M6前级的特殊之处,就是多了USB输入,示范产品时Mark就用Mac电脑直接送入M6前级播放。
两度聆听Daniel Hertz,感觉哪里不一样?第一次人比较多,Mark催音量很拼,几乎到了聆听的极限,甚至觉得如果用这麽大的音量听音乐,大概很快听力就会衰退的地步,可是却听得很兴奋,在那麽大的音压之下,我们却清清楚楚听见音乐里面的每一分细节,而不会觉得吵杂,那音量催得非常大,可是您却真实地被音乐包覆著,如果听室内乐,那种感觉就好像坐在四重奏的演奏家中间,乐器音像又庞大又真实,音像形体的庞大并不是虚胖,而是结结实实,充满力道的音像。我听马友友演奏,马捷尔指挥的「柴可夫斯基如歌的行板」,马友友的大提琴厚实又充满美感,细腻的表情在Daniel Hertz全套系统上听起来,真实又生动,生动之处就在大提琴的揉弦与运弓上面,细微的变化与庞大、比例均衡的音像,您不仅用耳朵享受音乐,甚至可以在声音里面描绘出栩栩如生的影像。
速度快 兼有优异的低频段延伸
Mark Levinson亲自示范的时候,用的不仅是Mac,里面的音乐有许多是他的私人录音收藏,而我去试听的时候,用的则是自己的Macbook Air,播放自己的iTunes音乐资料库。全套Daniel Hertz颇为「号角」,速度快又乾净,我自己使用号角喇叭多年,很熟悉这样的特性,可是Daniel Hertz技高一筹的地方,就是低频段的延伸。我自己很喜欢JBL与TAD号角,可是号角的低频延伸能力比较不够,真正的极低频很难重现,可是也因为号角的速度很快,要找适当的超低音来搭配,本身也有难度,所以许多号角喇叭爱好者,要不享受那不完美的完美,要不就是花大钱买顶尖的超低音搭配。M1喇叭厉害之处,就是具备号角高速结实的性能,同时以18寸大低音单体,展现真正优质高速的低频。
如果您希望拥有足以「捶心肝」的强劲低频,那麽Daniel Hertz全套旗舰系统,绝对可以毁天灭地!Mark亲自示范的时候,试了一段电音,Mark显然有心炫耀一下,音量催得很大,简直要掀屋顶了!我拿出手机简单测一下音压,103dB,音压已经到达噪音的程度,可是我们还是能坐定在位置上,享受强劲低频的声波按摩,耳朵当然告诉我们音量很大,但并不是失真引起耳朵听感的不悦,那电音来得又猛又狠,M1喇叭的低音单体只是轻轻跳动著,好像音压还没到底,招手跟我们说∶「再来啊!再猛也没在怕的!」
百炼钢也能绕指柔
我常说,音响到了绝顶,不仅要能「百炼钢」,还要能「绕指柔」,音乐就是这麽复杂,有猛爆,也有柔美,而我们期待的顶尖音响,这些特质通通都要包括。拿电音试Daniel Hertz全套没问题,您想多猛就多猛,开趴保证让参加的朋友个个听得过瘾,可是拿Daniel Hertz听细致的音乐,这「绕指柔」的功夫,行吗?
当然行!Mark Levinson闯荡音响界江湖四十年,功力不是盖的!听巴伦波因演奏的「萧邦第二号钢琴协奏曲」慢板乐章,音乐从弦乐领军,缓慢地揭开序幕,而钢琴进来的时候,由低而高的进入主题,一连串的长句在Daniel Hertz上面,彷佛珠玉般撒开,音符晶晶亮亮的,如果白居易那句「大珠小珠落玉盘」要幻化为声音的想像,在Daniel Hertz上面可真的把这晶莹剔透的钢琴,像珠玉一般洒满一室。19岁的萧邦为什麽写这首钢琴协奏曲?答案是为了单相思的苦涩,而他的思慕之情全都在这慢板乐章,在Daniel Hertz上面,您可以细细品味著每一个音符,钢琴的泛音与乐团的呼应,更衬托出钢琴的份量与地位,而音符里面藏著百转千回的相思,Daniel Hertz更把内中的情感,轻松地呈现。
基本上M1与M5後级一定要搭成一套,因为M5内部的电子分音与M1是成套的,我不知道用其他的後级该怎麽搭,或许要另外加上一部电子分音器,用两部後级来推,并且依照原厂的80Hz设定调校,可是我想这样一定更费事,而且可能不会比M5效果更好。
没有音染的号角
这次聆听Daniel Hertz全套系统,空间也帮了Daniel Hertz许多忙,这是一个阻尼良好,声音特性绝佳的空间,房间不仅以模拟国家音乐厅的规格设计,残响也控制得很好,大约比音乐厅长一点点,保持空间的活泼感。空调也特别注意,设计为负压空间,每分钟空气交换的速率经过计算,而负压换气可以大幅度降低空调产生的噪讯,让空间更为安静。在这个安静又阻尼调校良好的空间,Daniel Hertz可说是如鱼得水,发挥得淋漓尽致。
杜普雷「德弗札克大提琴协奏曲」巴伦波因指挥既然M1喇叭是号角设计,很多人可能都会想∶会不会听起来有「嗡嗡」的鼻音?老号角确实有这方面的问题,我选了杜普雷演奏,巴伦波因指挥的「德弗札克大提琴协奏曲」来听,从大提琴的音域最容易感受号角是不是有「音染」。结果呢?M1虽然是号角,也拥有号角直接鲜明的能量,可是却没有那种「瓮声瓮气」的浓重中低频,相对的,M1表现出来的大提琴线条清晰,解析度极高,就算是罐头音乐,听起来还是朝气蓬勃,富有新鲜感。杜普雷的独奏非常具有渲染力,在M1上面您可以听见最多的细节,而且来得快速又真实,音像鲜活,还有健康的庞大感,适度把音量开大,彷佛身在音乐厅的前几排,用近距离欣赏精彩的演出。
买了Daniel Hertz 等於买到一辈子的音响
重出江湖的Daniel Hertz,依然有许多「脾气」!Mark设计了前级、後级和喇叭,可是硬要把喇叭和後级绑在一起,基本上M1加上M5根本就是「分离式」的主动号角喇叭。根据Mark的说法,买了Daniel Hertz,等於买到「一辈子的音响」,以後再也不需要换了,不过Daniel Hertz的规矩也很简单∶全部按照他们的搭配来搞,您就可以听一辈子了!不管您认不认同Daniel Hertz的产品逻辑,可是背後有Mark Levinson撑腰,大师出手,确实不同凡响。
M1号角喇叭器材规格
效率∶100dB/1W/1M
阻抗∶8欧姆
尺寸∶1550x560x470 mm(高x宽x深)
重量∶150 kg
号角喇叭就是高效率
好东西啊!顶
这是最省心的方案
80kHz的低频交给18寸低音。如果用400瓦的後级来推M1,最大音压可以到达130dB,可是为了保护聆听者的耳朵,Daniel Hertz把动态范围缩小到126dB。抄文章严谨点好不好,别误人!
