小投入大收获的典范-欧尼士OC83与OIA82组合 [复制链接]
查看: 12727|回复: 10
    回看Onix 欧尼士的中坚型号XCD-50SE 与XIA-160SE 两款产品,发布至今超过5 年时间了依然保持较高的关注度,更曾一度被誉为高性价比的典范。设计上这两款型号走较另类的路线,以厚实低谐振的MDF 板外覆钢琴漆面打造的机壳,并且点缀精密加工的铝合金件,因此而兼顾了谐振处理和外观格调的双重需求。而再看Onix 的旗舰型号OC-103播放机、OP-101、OA-102前后级的组合,设计、用料、做工及声音表现皆Hi-End 水平,体现了目前Onix 的最高技术成就。同时,价格又并非高不可攀,在同类设计中甚至依然能够用超值来形容。但在产品线的规划中,显然上述两个系列的差距有些过大了,相信不少音响迷会有同感:希冀素质较X 系列高的同时,而又未有100 系列的预算,中间似乎缺少了承上启下的产品可选择。厂方早意识到这点,只是在构思产品设计的时候,考虑层面在于着力打造一款前所未有,而且兼具丰富扩展性的产品。开发过程中,也遇到了近期技术规格不断刷新的数码流方案,因此在技术成熟时方才真正定型。这就是这次我们见到的新型号:OC-83播放机、OIA-82 合并功放组合。
旗舰的延续
    从外观设计风格可以看出,全新的OC-83 播放机、OIA-82 合并功放压根就是旗舰OC-103 与OP-101 的翻版,所有的设计元素一致,黑色的厚亚克力面板、亮澄澄的镀金旋钮、贯穿面板黄金分割线的镀金饰条,甚至饰条上隐藏的触摸式电源开关、厚重的全铝合金机箱等等,都显示出Onix 对旗舰设计风格的自信与构建家族化面谱的用意。要说区别,仅是OC-83、OIA-82 身形小一号而已,因而以同级产品而言,OC-83、OIA-82 的设计所展现的华贵感和厚重感都是无与伦比的。细节上,OC-83 采用顶滑盖设计,这种简单的方式带来动手参与感的同时,还有结构简单,谐振控制理想的特性,因此大家可见大多顶级CD 级都采用这样的设计。Onix 顶级产品上那不惜工本的超厚机箱侧板也被OC-83承传了下来,因此,OC-83 也拥有刚性极高的全金属机箱,厚重的两侧板还带来理想的重心平衡感,对抵御外界振动和降低自身谐振起积极作用。而OIA-82 同样以全金属打造机身,两侧板则换为厚实的散热器,可确保工作时温度处于稳定状态。
诺昌音响官网:https://www.ncaudio.com.cn
诺昌音响官方淘宝:https://nuochang.taobao.com
请关注我们微信号:诺昌音响ncaudio
续上
强大的用料和功能
    前面说过Onix 研发这两款产品还着重考虑到功能性,首先OC-83 是一款一体式CD 机,当然也具有数码输出和输入供变身为高素质CD 转盘和独立的解码器使用。端子方面则备有AES/EBU、Coaxial 同轴、Optical 光纤、USB,iPod 等多种选择,相信能满足音响迷丰富的需求。在CD播放方面,OC-83 如旗舰一样选择目前顶级的Philips CDPro Ⅱ机芯,并且装置在金属底座上,以悬吊的方式悬浮起来,更配以特殊光谱的蓝色LED 灯照射光盘,从而最大程度地保证了CD 碟片信息读取的正确率。而USB 输入的特性则支持2.0 异步传输、支持16、24、32Bit,44.1、48、88.2、96、176.4、352、384kHz 的多种取样频率,方便玩家连接电脑轻松构建高素质PC Hi-Fi 系统。内部用料依然是Onix 的风格,对音质影响重要的元件会精挑细选最合适的搭配,而并非一味的补品元件堆砌,这无疑是Onix 一贯追求高性价比的做法。比如OC-83 的电源供应就采用两只高性能R 型变压器,分别为数码、控制电路及模拟电路供电,如此可以避免数码高频信号干扰模拟线路,带来更充裕也更纯净的供电效能。而电源线路同样是分组多级处理,电源稳压采用精心搭配的2 只LT1085、1 只LT1033、4 只LM1086-ADJ 等元件,懂行的音响迷都知道这是花了心思调校的结果。数码输入DIR 接收芯片采用Cirrus Logic CS8416,DAC 解码芯片则为日本AKM 的AK4490EQ。CS8416 芯片广泛被Hi-End 品牌采用,对应32kHz-192kHz 取样频率,具特别针对性的低Jetter 时基误差恢复设计,更对应AES/EBU 数码平衡接口。AK4490EQ 的应用更印证了Onix不拘泥于常规做法的决心,AK4490EQ 是新一代Premium32Bit 数模转换DAC,集成了新开发的开关电容滤波器“OSR Doubler”, 有5 种类型32Bit 数字滤波器,可接收高达768kHz PCM 数据和11.2MHz DSD 数据,非常适合高分辨率音频播放器、USB DAC 的应用,相比以往常用的DAC 在规格上强大了许多。拥有如此高规格的DAC,模拟线路方面当然也不马虎,OP 运放采用2 颗日本JRC 无线电公司最高等级的MUSE8920 处理非平衡线路,而4 颗AD797 处理平衡电路,设计足够考究的。再来看OIA-82 的设计特点,Onix 依然延续了大功率的设计思路,供电采用低磁漏600VA UI 型变压器,8 只10000μF/80V nichicon(KG)电解电容的滤波,提供稳定的供电能源储备。后级线路采用6 对日本三肯2SC3264\2SA1295 大功率管,庞大的输出宽裕量带来强大的输出能力,在8Ω 负载下输出每声道200W、4Ω 负载倍增到400W,而选择桥接单声道模式的话则达到500W(8Ω)输出。仅就一款中级别的合并功放而言,这等实力也确实令人期待。而接线端子则采用六对CMC 816 镀金输入端子及3 只Neutrik 镀金平衡插座,同时备有4 对纯铜镀金喇叭接线柱。前述多用途拓展使用的设计,令OIA-82 既能立体声输出,更能通过简单的切换到单声道及单声道纯后级模式,对大多玩家而言,入门或许只以一部OIA-82 就足够了,当对音质、驱动力有更高要求的时候,不妨外加一部高素质前级,以OIA-82 变身纯后级搭配;而如果换了更难驱动的音箱时也不用发愁,大可考虑多购买一部OIA-82,切换为单声道模式,就能获得强大的输出能力,而且此刻还具有增益调节功能,使用搭配相当好玩。
续上
音质媲美旗舰风范
    外观上OC-83、OIA-82 承继了旗舰的设计与制造水准,那么声音表现呢?在诺昌音响的试音室里,我们以这套全新的组合搭配法国Atohm 音乐核心SIROCCO 3.0西洛可落地箱试听,线材则有瑞士Ensemble 瑞宝和德国Fisch 的电源产品。另一前提是,这次试听OIA-82 仅以合并立体声的模式进行,我们还在期待有机会领略OIA-82作为单声道后级时的表现。这次的试听可说是一份易如反掌的工作,这套组合那先天赋予兼具音乐性与音响性的回放效果,不到一刻,我们已开始被其声音所感染,发现这类讲求性价比的中级器材也依然带着旗舰的风采而来,尤其是音质浓郁感、厚重感强烈的同时却不会显得呆滞,而依然能呈现音乐的跃动性,这是因为Onix 在设计大功率功放的时候也能兼顾质感的表现,音色呈厂方典型的暖调风格,因此只要唱片录音不是太冷硬的都难以播放得难听。或许有些音响迷认为Onix 这种风格的声音会显得分析力不足,事实呢?确实Onix 的分析力不是那种讲求锐利、鲜明、硬朗的风格,但细听不同类型的唱片,却又不会感到信息量的丢失,录音中该有的细节都能呈现,而且不会令人感觉细节凌驾在旋律之上那般显现。于是,我们能感受到音场中完整的音像立体感,甚至录音自然空间或者人工混响的细节都能分辨地清清楚楚,显然这是一种久听不累的高明表现方式。OIA-82 虽然是一部合并功放,额定的输出功率在8 欧姆工作负载下也只得2×200 瓦,然而从重播敲击乐和管弦乐的感受得出结论:这套组合的各方表现竟完全超越其技术规格所能达到的高水平。闭目聆听,我相信每一位听者都会认为自己所听到的场面感受,是来自一套重量级制作的高级分体式前、后级,而不是出自一部合并功放和中小型落地箱的效果。OC-83、OIA-82 的表现不但具大将之风,力量感、控制力、动态对比以及瞬态响应的表现是完全超乎想象的。事实上我认为OIA-82 的驱动力应付SIROCCO 3.0 西洛可落地箱是小菜一碟,换上更高级别的音箱才算得上门当户对,但在现有搭配下,我们感受到OIA-82 的驱动力和控制力已属强悍,因此低频的冲击力不俗,但奈何音箱能力所限,极低频的表现方面都未达特别震憾的效果。不过要是说到一些比较轻柔、不那么刺激性的音乐,这套组合的表现甚至还要高出原来的期待。OC-83、OIA-82 的高频很绵密而且不含糊,音色稍显暗调,却有着非常漂亮的色阶过渡,因此质感丰厚润泽,就像是用优秀的德国镜头拍摄一样,虽没有尼康、宾得的锐利,成像却能呈现更丰富的层次感和立体感,你可以感觉到音乐当中的诸多细节,带来准确的结像和立体感。比如重播“太阳花”《轻古典第一辑》里的《查尔达斯舞曲》,我们可以感受到弦乐群如丝绸般曼妙,丝丝如缕,OC-83、OIA-82 展现出了不错的分析力和线条感,线条不紧也不过于松弛,同时对于声部的交替层次呈现也绝不含糊。OC-83、OIA-82 还表现出了不错的空间描绘能力,音场宽深兼顾,同时营造出了极佳的包围感,将听者紧紧地环抱在满室的泛音当中。重播雨果唱片出品LPCD33 专辑里的中阮协奏曲《云南回忆》,则更能展现出了明确的空气感和层次,尤其中阮的那种柔和与明媚的味道被表现得淋漓尽致,仿佛春日春风拂面,阳光明媚起来,令人越听越发心花怒放。其实OC-83、OIA-82 的声音虽然略暗却是不乏开扬感的,而且这种厚和暗又恰到好处,完全不会让人觉得浓郁过了头。客观来说,OC-83、OIA-82 的表现仍然属于非常自然的类型,在浓郁与绵密的印象当中所渗透出来的丝丝甜味更是让人心旷神怡,回味悠长。而中频部分其实并没有刻意增加厚度和质感去讨好人的耳朵,但是也不会显得呆滞缺乏鲜活的表情,表现自然之中又呈现几分柔顺的意味,同样比较讨喜。在表现动感方面,属于厚声风格的OC-83、OIA-82即使是重播FIM Xrcd24《Super Sound》、Top Music 天乐的《金响宴》以及《动态琴皇》等等,这类充满着澎湃激情与动感的录音,那先天赋予的动力表观确实非常到位,其不俗的低频冲击力能令人听得心花怒放之余,竟完全没丰点毛燥感和虚胖感,呈现的音像清晰而扎实。比如表现敲击乐鼓棍劲度十足的敲击鼓皮所发出的冲击力,不但没有松散柔软的迹象,甚至不同力度变化都能呈现。比如播放《动态琴皇》,不但可明确感受到铿锵有力的钢琴音质,且动态对比以至瞬态速度响应的表现也算得上优秀,至少在这种厚声风格下仍能保持不俗的动态与速度,在这个价格带内,我们已经很难挑剔了。高频方面,OC-83、OIA-82 组合表现当然不是明亮的类型,而是细致而阴柔的。当然,这并不影响高频的延伸能力,比如从不Philips 飞利浦于1987 年5 月为日本小提琴家美岛莉灌录的帕格尼尼《第一小提琴协奏曲》,这张由Leonard Slatkin 指挥London Symphony Orchestra 伴奏的录音音色相当的优美。独奏小提琴的音色柔韧细腻、抑扬顿挫的对比度明确,能充分展现出这张录音的细致情感。以OC-83、OIA-82 重播音效可达到Onix 旗舰搭配Atohm GT3.0 的八、九成水平了,听罢令我感到欣喜,原来要拥有旗舰的美声,并不需要付出旗舰的价钱的。那种细腻以及优美感,都令人陶醉。
总结这套Onix 全新的OC-83、OIA-82 无愧为旗舰的缩小版,设计与制造完成度都非常高,声音表现更如出一辙,仅是音场的规模感、驱动力等几个极致的方面稍有不及,而这也是旗舰系列最令人兴奋的亮点之一,除此之外,作为中级别的OC-83、OIA-82 表现已经相当理想了,这不是厂方卖大包的诚意吗?
OC-83 技术规格
●输出电平:2.4V(RCA)、4.8V(XLR)
●谐波失真:0.0012%
●信噪比:-114dB
OIA-82 技术规格
● 输出功率:200W×2(8Ω)、400W×2(4Ω)、
500W(8Ω、桥接单声道)
●频率响应:10Hz-30kHz(-0.5dB)
●输入灵敏度:600mV/47kΩ
●总谐波失真:< 0.001%
●信噪比:> 102dB
ONIX OC83 CD播放器
ONIX OC83 CD播放器仍沿用飞利浦CD12M pro2机芯,实为难得啊!
回复 2# 诺昌音响 的帖子
这文本的格式叫人怎么看得清楚呢?是应付吗?
不错不错,支持!
适时的惊艳——评欧尼士DSD解码器兼CD播放器OC83
文│高保真音响  编│诺昌音响  图│诺昌音响
       欧尼士是一个历史悠久的英国品牌,曾经有不少放大器产品在消费者心目中留下良好的印象。但欧尼士这个品牌从未真正走到风口浪尖“火”一把,我也曾有过像许多其他发烧友一样的疑问,如今欧尼士是否还有过硬的实力,能否拿出令人信服的产品呢?
       当我最早听说要试听欧尼士产品,下意识地以为会听到一台放大器,但万万没想到,竟然是一台CDP。音源器材调校至成熟流畅并非易事,欧尼士本身作为更擅长制作放大器的厂家,研制音源无疑是巨大的挑战;更何况欧尼士还特地追赶潮流,适时地挑战了一下自己,在这台CD播放器里胜任最新的PC Hi-Fi系统甚至是网播系统,成为家庭音乐生活的中枢纽带。
印象深刻的设计
      人堆器材的第一印象往往来自外观,外观能在一定程度上左右人的“脑放”。这不是在说外观影响主观认知的事,而是显而易见的漂亮精致的东西令人心情愉悦,容易建立信赖感。时常有人会提起这是个“看脸”的时代,然而却并不能怪罪时代,人性如此。
       欧尼士的OC83就是这样一台有这出色“颜值”的CD机。顶部的碟仓和黑色的亚克力的设计很容易令人联想到MBL的CD机,然而再仔细的观察便会发现个中差异。OC83的机箱其实还是铝制,只有顶部碟仓轨道、侧面面板和正面面板是黑色亚克力厚板,边角圆润,亚克力材质柔和的反光给人以精致平和的视觉印象。顶部碟仓的舱盖轨道抛光精美,正面设计有一个倒角,用以标注金色的品牌Logo。黑色与金色是永不过时的颜色配搭哲学。
       欧尼士的产品线里,有一部分在顶部以各种方式设计出了倒角区域,我认为OC83的这道倒角,更像是一种家族设计风格的体现。顶部右侧,有这一组简单的四向操作按键,管理着几乎整个CD机的主要功能,看上去就像是一朵镀金的花瓣,将功能与美观优雅地融合。正面设计十分简洁,上方显示时间的屏幕放射出温暖的橘黄色光芒,曲目和时间信息显示直截了当毫无冗余。下方小灯代表器材是否进入工作状态,令我感到惊艳的是,下方金色的金属条带竟是一个开关:用手指在金属条带上滑动即可控制是开启或是待机,这种滑动控制令人耳目一新。我注意到欧尼士的新产品都采用了这个设计思路,大概是要延续下去,用作全新的设计理念了吧。OC83的碟镇虽小缺设计复杂,我发现在这枚小小的碟镇上,至少运用了三种材质,实在是称得上细致入微。
      另外还有一点值得说得,那就是背后的接口区域。在铝制外壳的内部,接口面板是抛光的不锈钢,这种多层次的外壳结构使人感觉制作扎实,令人放心。接口的区分简单易懂,左侧为信号输入输出,右侧为电源开关,在数字输入区域中很明显就能看到光纤、USB甚至是“ipod”接口,我本次并未对ipod接口进行尝试,但仍看得出OC83追逐时代的热情和积极性。
令人满意的参数
        总重达到了18.5kg的OC83量很足,用料也毫不含糊,顶部碟仓的下面是一颗枣已停产的飞利浦CD PRO2机芯,成本不菲,可谓机芯中的佼佼者,往往只有顶级器材才会选择。OC83的频率响应范围达到6Hz-20000Hz,总谐波失真低于0.0013%,信噪比超过113dB。数据上已十分漂亮的OC83可以强调自己试一台“先进”的、与时俱进的器材,USB2.0接口所能接收的信号高达32bit/384kHz。若是DSD输入,OC83的解码支持至DSD 1bit/2.8MHz甚至是DSD 1bit/5.6MHz。工作时间消耗功率仅为15W,毫无疑问地可以归类为小功率数字器材,在供电方面不会让人为难。
       OC83具有相对较高的电平设置,单端模拟输出电平达2.4V,平衡模拟输出电平达4.8V,较之2V、4V有一定的提高。电平的提高在听感上体现得非常直观,清晰度和线条感会随着电平的提高而逐渐提高。
实地聆听的感受
      我试听前曾猜测OC83会类似其他传统英国厂商,有厚重的中频,慢性子的风格,实际却不然。OC83具有绝佳的音色平衡性,细节质感出众,但在此基础上,仍留有一些甜美的特征,骨子里有这明显的温顺气质。
       我选用的2张测试CD并非发烧碟,而是一般发烧友日常会选用的音乐,未经特别甄选的录音,更能揭示真实的水平。普朗克指挥圣桑管风琴第三交响曲和中岛美雪的精选集《大吟酿》。
       圣桑管风琴第三交响曲的第四乐章有着强悍的能量,如激流如飓风,洪流之中大量信息如群星闪烁,在音乐系统中假如有器材顿重缓慢,声音则拖泥带水,分崩离析。这是容易听上去爽的曲子,却是不容易放得漂亮的曲子。而中岛美雪被笑称为拯救华语流行乐坛的老一辈音乐人,她的音乐中既包含这复杂的内容和情绪,同时又受到那个年代流行录音水平的限制,想要回放好也是一件稍显困难的事。
       OC83回放圣桑管风琴第三交响曲的第四乐章的表现令我深感惊艳,庞大的管风琴庄严肃穆,有着宽大的发声面积,令人产生如临现场般的错觉。而同时大小提琴群也都能恰如其分地表达出声音的厚度,与此同时,这些乐器的泛音部分仍能充分展开,不绝如缕,凝绘出赏心悦目的色彩和光泽。因为管风琴在全频都有着强烈的能量,存在感异常强大,很容易造成空间上的变形,使得乐队畏缩成一团,挂在管风琴上瑟瑟发抖。但OC83交代出的这首交响曲却仍然“坐在地上”,各行其道。若不是有着强大而稳定的信息流做支撑,任何声音都不具有置信度,而这信息流则全要靠音源的卖力表演,OC83的实力之强劲可见一斑。
       而当OC83回放鬼才中岛美雪的《大吟酿》专辑时,温和的那一面则充分发挥了优势。雪姨的嗓音独特而富于变化,各种气质都能拿捏到位。人可以“Hold住”各种形象,但对器材而言这却极为不易。几乎无需仔细地分辨,就能感受到OC83回放老JPOP的分析力很高,不过这高分辨率并非表面化地凸显各种高频成分,而是细腻地呈现出层次感。老JPOP录音一贯有的问题就是“自带失真”,声音偏薄而且稍显杂乱,OC83的包容度使得回放不再因固有缺点而严格地受限,反而能够让人认真地沉下去聆听流行乐中的感情。
意料之内,缺罕为得见
       这样一台声音表现强悍、又有一定气质、各方面设计优良的同时还适时地紧跟潮流的音源本该是人心所向,各个厂家的最终目标,然而回想起来这样的器材缺罕得一见。联想至此,我又一次为OC83的魅力感到惊艳。此前少有接触的ONIX,一下在我心中留下了高大的形象。
最后编辑诺昌音响 最后编辑于 2016-06-21 12:42:00
这台CD价格要多少?
不知道是否乱码还是打错字,有不少错别字啊。
用过,品尝过的才敢叫好!
全国统一定价在4万级别的,如果希望具体了解可以到海印诺昌音响咨询!
